1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-uteplitel-vibrat-dlya-doma.html
    http://www.min-plita.ru/index/penoplast_psb_s/0-4
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-140 мм
    Если не бухтит, то не нужно
    Лучше акрил, либо силикатно-силиконовая
    Дмитровские ребята берут и меньше, но работают по 4 часа в день. Сергей из Дмитрова не даст соврать. Цена нормальная
    СТ 83 на приклейку пенополистирола СТ 85 на приклейку и базовый армирующий слой
    Обращайтесь в личку, нужно смотреть дом и проект
    Декоративная штукатурка окрашена в объёме, краска не нужна
    Это не всегда так
    1. первый подход - тостый газосиликат 500 мм и больше, паропроницаемая цеиентная штукатурка СТ 24, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка 174, СТ 175
    2. второй подход для блоков Д 500, Д 600, когда расчётная точка росы оказывается в пенополистироле ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка
    Именно с физикой у Вас плохо, 6 класс советской школы, парциальное давление точка росы...почитайте!
    Сразу видно, что на стройке не были никогда, газосиликат даст фору любой тёплой керамике, хотя я не любитель последнего. Удивительное Ваше неведение :)]:aga:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А брусовой (брус 15 см.) дом можно пенопластом (ПСБ-15) утеплять? :hello:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно... Только после усадки и высыхания. Обработайте стену известью и приделывайте пенопласт.
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ух, опять поклонник стирола и фенола вновь всем дает бесплатные уроки:)] Вы же вообще ни о чем, кроме пенопласта, не знали никогда, а тут за один раз - стока умных слов;) И все не в ту степь, верно? Однородную стену только с Вашими пирогами ступенчатыми не сравнивайте, чтобы не выглядеть полным дилетантом. Или тогда идите строителей Кремля и Пирамид учите:aga: Странно, как они не догадались построить каркасник:)]
    Что Вы говорите:)] А читать умеете вообще? И думать заодно. Или после школы решили, что это уже не потребуется;) А еще говорят, что стирол не такой вредный:close:
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А как там с паропроницанием и точкой росы? Вроде паропроницаемость почти одинаковая у дерева и пенопласта, но многие пишут, что от пенопласта деревянный дом заплесневеет.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Вам для дерева нужен паропрозрачный утеплитель. Минвату не рекомендую - она склонна сильно впитывают влагу и терять свои свойства со временем. Лучший вариант - это полиэфирный утеплитель, типа Шелтер ЭкоСтрой, или, как вариант - белая Ursa Pure one (в плитах)
    http://www.pureone.ru/ru/products-pure-34-pn
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У вас же вентиляция большей частью не через стены идет..Сухое дерево, обработанное известью не покроется плесенью. Это ж какую нужно внутри дома влажность иметь? берите для утепления самый неплотный пенопласт-15-шку.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не стоит, только если дом на продажуи хотите обмануть покупателя.
    И пошла продажа непроверенного материала! Брус утепляют минераловатной плитой а не г...
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Господа, может кто сталкивался, стоит дилемма по выбору пенопласта (не фасадный), есть 2 счета от 2-х компаний, первая предлагает пенопласт кнауф, вторая мосстроевский, итоговая сумма с учетом доставки практически одинаковая +-5%
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Лично для себя, не стал-бы своим трудом создавать проблему. Ваша задача построить дом, а не как его по тихому угробить! :hello:
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Что-то Вам везде продажа мерещится - по себе судите? ;)
    Минватой утепляют, но это не самое долговечное/эффективное решение. Современные материалы (и новые минваты, вроде белой Урсы) позволят избежать большинства свойственных классическим минватам проблем.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Извините, но в Вашем сообщении ни хрена аргументов нет, объясняющих - почему? :hello:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно Мосстрой-31.
