Плавающий пробковый пол - характеристики, отзывы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Packert, 28.04.10.
  1. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Открыл банку Вакола. Понюхал. Задумался. Сильно задумался. Запах что-то среднее между ПВА и Бустилатом. ПВА он такой, он потом так долго может пахнуть... :)
    А вы да, убеждайте людей, что оно за два дня выветрится от растворителя.
    А вот интересно, в своем доме и для своей семьи Вы тоже будете использовать клей на растворителе? Или только покупателям советуете?
    Странно, цена с Викандерсом практически одинакова. А на ощупь приятнее, но это мое мнение. Может у вас продавцы жадные?
  2. Timallen
    Timallen
    Timallen
    Мне на ощупь CorkArt тоже показался более приятным, чем Викандерс :super: Но обнаружил небольшую неприятную мелочь - при надавливании ногтем на поверхность покрытия остаются следы и не исчезают! Думал, что пробка выправится, но пока вмятинки остались. Это нормально для пробки?
  3. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    А это было покрытие для пола или для стен? Стеновое мягче и покрыто воском. Половое тверже.
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Вечером гляну на какой клей укладывал. вонять перестало через неделю. пробка стоит уже пятый год на кухне.
  5. Timallen
    Timallen
    Timallen
    Покрытие для пола, CorkArt серия/модель - ck378n
  6. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Я специально хорошенько продавил ногтем. После праздников скажу, выпрямилось или нет :)
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Такой вопрос- 10 лет назад делал ремонт во всей квартире (3х комнатной), в 3х комнатах ламинат (хороший, являющийся законадателем на то время, да и сейчас думаю тоже), а в кухне положил пробковый клеевой ламинат (тогда еще не было, а может плохо искал) говорили что его испытывали в аэропорту Швеции, с виниловой защитной пленкой. Последнее просто супер, никаких лаков, никаких потертостей. Все лежит отлично. Нареканий нет, правда появилось расхождение швов (скорее неправильная технология). И вот в очередной раз напасть, делать ремонт на кухне отца. Стяжка сделана с направляющими-ровно. А вот в качестве настила решил выбрать, опять пробковый ламинат, но уже не клеевой ламинат, а на системе Квик Степ, с виниловой пленкой. Я посмотрел, как он устроен, так там в вместо лака 2мм прозрачная пленка. Кто подскажет, какой сейчас используется? Так как вижу здесь есть профессионалы. Пожалуйста подскажите. Заране спасибо.
  8. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Лучше всего не замковый, а клеевой. Замки всегда расходятся и очень боятся влаги. Сама пробка воды не боится. Если стяжка ровная, то клеить пробку прямо на нее. И сверху 3 слоя лака для пробки. Клей и лак выбирайте на водной основе.
  9. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    И клеевой, это когда пластины пробки клеятся непосредственно к основанию. В итоге там только пробка. А она вообще не боится влаги и разойтись не может в принципе. При поклейке есть нюанс. Клеить надо так, чтобы листы вставали "враспорку". Для этого лист начинает укладываться внахлест на 1-2мм. Клеится задняя часть от шва, потом лист выгибается и заправляется вдоль шва и только потом все прижимается. В итоге шва не видно совсем.
  10. CorkHouse
    CorkHouse
    CorkHouse
    Казань
    Здравствуйте! Могу Вам с полной уверенностью заявить, что клеевой пробковый пол намного прочнее и лучше замкового. Единственный плюс замка - это простота и быстрота укладки. Но минус в том, что боится влаги, также не стабилен; через 3-4 года начнутся проблемы. Клеевой пол практически вечен, единственное раз в 10 лет необходимо покрывать лаком. Еще один плюс клеевого пола: если вдруг Вы повредите пол, то можно будет вырезать место повреждения и "вставить новый"; при замке же необходимо разбирать весь пол.
    По поводу покрытия: виниловая защитная пленка - это "прошлый век", это искусственное покрытие, я бы порекомендовал Вам высокопрочный натуральный лак немецкой фирмы Hotcoating, основными преимуществами которого являются износостойкость, 100% стойкость к ультрафиолетовому излучению (не выгорает на солнце), стойкость к химическому воздействию, полное отсутствие формальдегидов и др. вредных веществ! ;)
  11. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Со всем согласен, но вот лак. Его наносят только горячим методом на заводе. И да, в теории он неплох. Как первое покрытие с завода годится. А как наносить лак после укладки? Все-таки мастера бывают очень разными и единое покрытие лаком сверху очень бы не помешало.
    И на счет царапины от ногтя. Прошло почти 9 дней. Царапину я нашел, с трудом. Она еле-заметная, но она есть. Она почти выпрямилась. Выпрямится ли до конца и сколько на это потребуется времени - посмотрю. Но пробка это таки природное покрытие. Я вот тем-же ногтем сделал царапину на дубовой паркетной доске... Так она вот совсем не проходит... :) Может ногти крепкие, может я сильный... :)
  12. CorkHouse
    CorkHouse
    CorkHouse
    Казань
    Странно, что у Вас лак настолько непрочен, может подделка (как Вы сказали мастера бывают разными)... Лаком после укладки покрывать не надо, т. к. у самого Hotcoating 33 класс износостойкости. У меня никогда не возникало с ним проблем, наоборот, все довольны.
    По поводу царапин: каждый раз когда приходит клиент мы специально вместе с ним царапаем пробку, покрытую лаком, чтобы он сам прочувствовал ее прочность, и ни разу не возникало проблем с царапинами. Опыт не маленький, поэтому говорю об этом с полной уверенностью.
  13. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Я не царапал, я осознанно ногтем продавил полосу. Лак то не пострадал, а пробка продавилась, но на то она и пробка.
    А клеевое покрытие без полной лакировки потом.. Я бы не стал так оставлять. Лак заполняет все щели. Это в теории щелей нет, а на практике, из-за нервности основания, маленькие щели появляются и лак их заливает.
  14. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть дача временного проживания, зимой редкие наезды...так вот в свою спальню и детскую хотим пробку, но больше склоняемся к замковой. Можно ли укладывать ее в таком доме? Пирог пола будет таким снаружи-внутрь гидроизоляция-черновой пол доска обрезная-утеплитель парок-пароизоляция-доска50х100 с промежутком 1см-осп 3 9мм (фанера 9мм или что лучше, дешевле и экологичней или все равно, ведь будет еще и подложка и пробка а в некоторых местах ламинат, ленолеум). Смотрим на Викандерс с покрытием WRT. Спасибо.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У нас в квартире на неотапливаемом балконе уже 4 года лежит "плавающая" пробка Ibercork. Соответственно видит она и постоянные перепады температур, и дождь/снег попавший через приоткрытое окно, и лужи стояли. Пока нигде не вспучилась, замки не разошлись. Единственное, что равномерно посветлела (выгорела), т. к. южная сторона и это все-таки балкон ;) Основание - фанера 18мм + пробковая подложка 4мм.
    На стенах и потолке тоже пробка, рулонная, наклеена поверх ГКЛ.
