Плавающий пробковый пол - характеристики, отзывы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Packert, 28.04.10.
  1. Timallen
    Timallen
    Timallen
    К сожалению не подскажу, но у меня немного тоже пол немного ободрался (мебель двигал =(). Вопрос к профессионалу - IliaVoronkov
  2. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Если ободрался лак - то просто на один раз покрыть лаком. Если повредился сам шпон ... Двигать надо аккуратно, особенно если в ножках торчат гвозди. Но думаю, что именно слой лака для пробки поможет. Но из опыта, лак Loba WS 2k Supra при обычных нагрузках просто проминается вместе с пробкой, а спустя некоторое время выпрямляется и следа практически не остается. А вот время может понадобиться разное, зависит от нагрузки, от недели до полугода.
  3. Timallen
    Timallen
    Timallen
    Да, у меня откидная кровать сильно ножками промяла пробку. Теперь подложил небольшие площадки из фанеры - жду, когда пробка выпрямится (если выпрямится %))
  4. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем вопросе. Пол в мансарде, по деревянным лагам, изначально не ровный. По этой причине год назад пол выравнивали с помощью брусков 5х5, бобышек и фанеры 18мм. Пол получился практически ровный, фанера не прогибалась (визуально). Положили сегодня пробковый пол замковый Wicanders, толщина 10.5мм, на мягкую листовую подложку Floor Step 3мм. Внешне смотрится отлично, но весь пол ходит "ходуном", особенно на некоторых участках, где есть небольшие перепады высоты. При этом, перепад высот не более допустимых (2-3 мм на 2м), но я даже ладонью нажимаю на пол-и он движется вверх-вниз. Думаем, что дело в подложке, потому чтоона вся какая-то воздушная. В одной из комнат положили Квик Степ на пробковую подложку-она крошится, рвется. Как-то нам показалась ненадежной... Совсем без подложки-от фанеры сильная гулкость, иногда скрип, дополнительное выравнивание. Подскажите, пожалуйста, что нужно предпринять? Подождать, возможно подложка все-таки прижмется и пол будет более жестким или все надо разбирать и укладывать заново на жесткую (пробковую) подложку?
    Заранее благодарна за ответ!
  5. КитНет
    КитНет
    КитНет
  6. КитНет
    КитНет
    КитНет
    Добрый день, пробка в принципе не горит и практически не поддерживает горения и при горении не выделяет вредных веществ. Пробка ничем пахнет, поэтому возникает вопрос - какую Вы покупали пробку? Скорее всего это было подобие пробки. У меня дома лежит клеевая пробка - не пахнет и выглядит отлично. И по внешнему виду к линолеуму никакого отношения не имеет.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @КитНет, Я пробку не покупал. Покупал дизайнер, для своей же квартиры. Пробка квадратиками на клей. Натуральная - только что натурального осталось после всех протиток, сделавших её прочной как паркет.
  8. sveTa0910
    sveTa0910
    sveTa0910
    КитНет, все верно вы пишите. И дело даже не в пробке. Содрали, наклееную пробку и сожгли. И удивляетесь, что она воняла? А ничего, что ее жгли с остатками клея и лака - где, интересно, был мозг?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не надо использовать мягкую 3мм подложку. Если укладываете на 3мм, то только жесткую экструзию или пробку. "Проминается" пол как раз на мягкой толстой подложке. Конечно же может еще добавлять и пол, но это надо было проверить сразу после укладки фанеры собственными ногами. Подождите, со временем должна прижаться.
    Пробковая подложка крошиться вся, китайская делает это особенно хорошо, португальская почти не крошится. Не большие повреждения пробковой подложки при укладки вреда не принесут.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подниму-ка я тему. Достраиваю баню, появилась идея проклеить пробкой полки в парной, что бы задницу не обжигать. Смущает поведение связующего в пробковом листе при Т около 90 С, эмиссия всякой гадости не пойдет ?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А мне вот интересно - как поведет себя пробковый пол в доме без постоянного проживания. Т. е. в температурных режимах от - до + 30:ogo:
    Ну и я так понимаю, что это материал паронепроводящий?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Какой пол вы имеете в виду -клеевой или замковый ?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    и тот и другой)
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    С клеевым ничего не будет.
    С замковым тоже ничего, если правильно произвести укладку.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Это мнение, или проверено опытом? :|:
