Трос вместо арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Самоучитель1234, 22.04.09.
  1. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Нельзя этого делать. Просто поверьте, а поймете потом.
  2. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вы не правы , господа. Технология армирования канатами существует и очень активно используется. Просто в домашних условиях ее повторить очень сложно…
    http://www.mrstroj.by/prednapr-info
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я подумывал не о заборе, а о парнике. 2 арки и между ними струны.
    Если в фундаменте аналогично натянуть канат в пластиковой трубе, получится предварительно напряженный бетон.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Судя по всему там эта система выступает как дублирующая(дополнительная прочность) для АРМАТУРНОГО каркаса(т.е. там арматура все равно есть!)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно есть, но не рабочая.
    Да и конструкции эти обычно очень тонкие - струнобетон назывется.
    Если там что еще?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Через пару лет напишите что стало с угловыми столбами, их наклонит вовнутрь, какие бы вы укосины и под них фундаменты не ставили. На рабицу самый оптимальный вариант по верху пускать гладкую арматуру, если между столбами 3 метра, то хватит 10-12мм, тогда увода столбов практически не будет.
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Да мне и надо на пару лет. На время стройки. Чтоб посторонние по участку не шлялись. Потом нормальный забор будет. А на времянку, канаты, самый оптимальный вариант. Кроме того – быстро реализуемый
    То Билли@Бонс
    Парник - времянка с использованием канатов , тоже классная идея. Можно закрыть большие площади , дешево и быстро. Канаты еще остались, спасибо за идею.
    Буду, в мае реализовывать.
    На канаты старый шланг одену, чтоб пленка не рвалась…
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Электрические провода на столбах вон как натянуты и ничего.
    И потом, если на 30 метров будет только 2 столба - даже не красиво. Можно еще штук 5 добавить - натягивать сильно не будет нужды.
  9. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Интересующимся – докладываю. Сегодня удалось попасть на участок. Столбы стоят без видимых изменений. Стальной канат немного провис (не критично). Еще винт подкручу – натянется….
    А вообще, канаты в бетоне лучше использовать, как фибру. Напилить болгаркой на куски, по 100мм., разделить на отдельные проволоки и в бетон. В неответственных конструкциях дополнительного армирования не потребуется. Например в черновых стяжках и т.д.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если столбы стоят ровно, то откуда првис взялся, или думаете старый трос растянулся, что ну очень мало вероятно,к осени при дождливом лете такой забор ляжет центром провиса на землю, а по 10см проволоку от троса в бетон, только если в качестве наполнителя для бетона.
  11. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Слушайте, а если в черновую стяжку трос положить вместо сетки, думаете работать не будет, не будет должного сцепления с бетоном?
  12. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Строители вместо арматуры ф12мм.для ленточного мелкозаглубленного фундамента предлагают использовать стальной трос примерно того же диаметра.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли такое?
    Спасибо.
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Конечно же нет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Веселые у вас строители.
    Предложите им в ответ гвозди детским игрушечным молотком забивать, разницы же никакой, ведь это тоже молоток :)
    А вообще лучше от них избавиться, чтобы потом не задавать на форуме вопрос - помогите, фундамент развалился, что делать.
    Имхо люди которые такое предлагают, ничего хорошего не сделают
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ну не совсем так. Смотря как использовать трос. Если как в Останкинской башне - вполне.
