Трос вместо арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Самоучитель1234, 22.04.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если не влом, опишите примерно, что общего у ленточного фундамента и указанной Вами башни? Можно и ценник проставить, по экономии арматуры при замене на трос.
    Строителей "в сад" .
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Арматура - помимо рельефа, скрепляющего конструкцию, работает на растяжение-сжатие. Не всяк металл способен на это.
    Трос пригодится вытащить грузовик трактором. И не более.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Армирование бетона для повышения прочности на излом и растяжение. Механические свойства бетона и для чего вообще в него арматуру кладут надеюсь знаете?
    А кто говорил о ценниках и экономии? Я только сказал что трос вместо арматуры в фундаменте использовать можно. И даже намекнул на способ. А уж решать что и как делать - топикстартеру. Может ему как раз и захочется и по карману сделать именно так. :)]
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, трос как арматура в железобетоне применяется, но это преднатяжённый бетон:)]
    Я вот не пойму, какой резон предлагать трос Если только они Вам его и продадут:)]
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Продвинутые строители, преднапряженные конструкции в полевых условиях изготавливают.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Странно что никто не знает... Армирование тросами активно применялось в 50-тых в самострое. Видимо проще было добыть,чем арматуру.
    Сейчас новомодные плиты перекрытий тросами армируют.
    Но трос само собой натягивать как струну надо, а это гимор. Гоните тех строителей наверное.
  7. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Цена арматуры на сегодня 20 - 25 т.руб. за тонну. Трос типа за 12 т.руб. Говорят, что широко применяется. Там же еще будут поперечины и армирующая сетка. Но я, благодаря в том числе и вашим советам, отказался. Правда не от строителей, а от троса пока. Они в общем то не настаивали - мои же деньги пытались сэкономить.
    Большое всем спасибо за дельные советы.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы все равно осторожнее с ними, чтобы они потом ваши деньги еще на чем то экономить не стали, на бетоне там и т.п.
  9. nexuss
    nexuss
    nexuss
    У меня заложен трос от башенного крана в несколько слоёв.В первый год после зимы и без дома фундамент треснул основательно в трёх местах.Не обидно что хоть трос был халявный и много.Уложен по кругу .Дом сруб в два этажа--стоит уже больше 12 лет.
  10. иванчмк
    иванчмк
    иванчмк
    Красноярск
    У меня знакомый в чермеде купил трос по халяве в бухте около 500 метров взял две бухты по цене за пару 8000т.р сделал опалубку по углам вбил трубы брал там же к трубам уголок приварил и отверстия для длинных болтов для растяжки троса болт выкручиваешь трос натягивается система натяжения проста как 3 коп толок типа вертлюжков надо сделать а то проволоку перекручивает при натяжении через 50- 100см делал типа хамутов из двух болтов и двух металлических планок крепил их на трос и затягивал болты чтоб трос не гулял в теле бетона и все залил стоит ни трещинки .
  11. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Так то оно так, но если в МЗЛФ по углам вбить трубы, то потом эти трубы не попрёт из земли морозом? - что будет противоречить плаванию самой ленты (самому по деньгам хотелось бы тросы в МЗЛФ для экономии, но чо-то задача не решается...). Разве что трубы по углам для натяжки вбить не внутри периметра, а ВНЕ его (!), то есть натянутые тросы будут выглядеть примерно так: #, а после высыхания ленты обрубить выступающие концы троса.
    Да, если есть опасения, что трос без колышков свернется внутрь - можно продумать по углам готового фундамента металлические пластины с гайками для затяжки концов троса.
    А насчет фибры из распущенных отрезков троса - за счет этого можно ведь использовать меньше обычной арматуры?! - вот только трудозатратно как
    Кстати, по поводу ребрышек - во первых, трос плетеный - чем не ребрышки? Во-вторых, , можно вокруг троса намотать хаотически какой нибудь проволоки или через каждые 5 см навязать кусочки проволоки.
    В общем, кажется, не стоит ТУПО отвергать тросы "нельзя, потому что нельзя никогда", а обдумать варианты с преднатяжением троса перед заливкой бетоном (на гараже или сарае хотя бы или кто строит в больших количествах).
  12. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Делал фундамент лет 8 назад с тросом вместо арматуры-досихпор стоит-проблем нет
  13. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Идея!
    А если вместо арматуры использовать КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ?!
    Во-первых, колючки служат зацеплением для бетона.
    Во-вторых, колючки надо положить побольше (она потоньше арматуры будет).
    В-третьих, что самое приятное - для военных или полицаев эта колючка может обойтись бесплатно.
    А класть колючую проволоку наверное можно просто между заливаемых слоев бетона - замешал бетономешалку - залил слой - положил проволоку - и по циклу опять.
  14. иванчмк
    иванчмк
    иванчмк
    Красноярск
    скоро веники пойдут для дворников там вроде проволка есть
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Это "пахнет". напряженной арматурой. Можно дополнительно с шин и фибру накоцать.
