Трос вместо арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Самоучитель1234, 22.04.09.
  1. SantexniK63
    SantexniK63
    SantexniK63
    Тольятти
    Здравствуйте . Подскажите ... купил дачу и решил строиться ) На работе проходят замены лифтового оборудования , есть возможно взять несколько тросов метров по 40 - 50 ... первым делом на даче нужно с одной стороны сделать ленточный фундамент(по ту сторону проходит дренажная канава) что уровень земли вывести и грунт завести , так вот коллеги подсказали что забивать трубы, или заливать сваи через 1,5 метра , в сам ленточный укладывать металл ( есть с 10 конвекторов) и все это обвязывать тросом ( 10-16 мм.) но предварительно его обжеч, он в пропитке масляной . не знаю как все это будет геморно при монтаже , но делать буду через месяц . можно ли трос заложить в площадку у бани ( 6х3 м) под дрова , предварительно его порубив и связав # . Ещё есть вопрос . прочитал всё изложеное , понял что у троса плохая сцепка с бетоном , он не рефленка и пропитка есть(центровая нитка) так вот на работе есть ведро болтов 8 , если их продеть в трос ... не знаю на сколько это ужасно будет получаться но все же ... если сделать такие "зубы" через каждый метр ))
  2. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Под площадку у бани под дрова, по-моему, самое оно.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Мда...
    на чем экономить пытаемся?
    Предлагаю лифты оснастить вместо тросов арматурой того же сечения, а все тросы с лифтов продать вместо арматуры!
    Интересно, почему никому ЭТО в голову не пришло?
    Если арматура дороже троса, то это же вечный лифт получается?
    Ненадо никаких освидетельств делать, да и арматуру гораздо реже придется менять! В итоге ого-го какая экономия выйдет!
    Предлагаю все краны переоборудовать на арматуру вместо тросов, так же стропы изготовить тоже из арматуры!
    А еще круче, насобирать проволоки и мсамому заплести ее в тросы, вообще бесплатно будет!
    Да и чего уж из бетона делать фундамент, просто замесить песок с водой, разложить проволоку сплетенную и все!
    :hello:
  4. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Уважаемый! У подавляющего большинства населения РФ (70+ %) некоррупционноёмкая должность. :hello: И чем дальше от "нерезиновой" тем труднее на зарплату купить арматуру, не отказывая семье в пропитании.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Кхм...
    Да я и сам как-то из деревни...
    Город хоть и миллионник, а деревня.
    Деньгами тоже не богат, и считать их умею.
    Думать о последствиях надо, это не стена сарая, где подпер крышу и переделал стену, если она начинает разваливаться.
  6. ADX
    ADX
    ADX
    Владимир
    Если Вы ещё заглядываете на форум, поделитесь пожалуйста, Вы перед заливкой бетона делали предварительное натяжение и с каким усилием? Мне - то нужно
    не на фундамент, а на смотровую яму в гараже, планировал в сочетании с б/у
    арматурой использовать и трос на стенке , толщиной 100мм, высота 800 на длинне 2 метра.:um:
  7. ДомДача31
    ДомДача31
    ДомДача31
    Белгород
    Под НЕнесущие стены буду ложить трос. 16 На концах закреплю пластины потолще и узлы можно завязать по всей длине см. через 80.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Господа, вся проблема в том, что трос - гибкий в свободном состоянии (тут и его естественная кривизна, и свойства металла, его составляющего), при работе в железобетонной конструкции он не удерживает бетон от растяжения, потому как сам тупо начинает растягиваться. В сборных и монолитных конструкциях тросы используют, НО это специальные тросы и их предварительно натягивают.
  9. pkalyuga
    pkalyuga
    pkalyuga
    Астрахань
    Фундамент испытывает вертикальные нагрузки, а не горизонтальные, причем тут трос вообще, ваш фундамент ни кто в разные стороны тянуть не собирается, а вот строение давить будет сверху вниз, для этого и кидают арматуру, чтобы придать устойчивость к вертикальным нагрузкам, чтобы не провисал и не изгибался. А трос - это гибкое изделие.
  10. tandrei
    tandrei
    tandrei
    Стерлитамак
    Читаю и дивлюсь, хоть я на форуме и новичок но:
    1) есть тросы, а есть канаты. Причем У канатов обычно сердечник пеньковый (у лифтовых например) или полиамидный, так же различны и свивки проволок.
    2) Работать внутри ЖБ конструкции и Трос (канат) и Арматура будет по разному.
    Поэтому замена Арматуры тросом (канатом), в обычном (обывательском что ли) смысле - недопустимо.
    Возможно путаница возника из - за Арматурного каната, действительно применяемого в ЖБИ
    в качестве напрягаемой арматуры без сцепления в постнапряженных железобетонных конструкциях.
  11. Soulrider
    Soulrider
    Soulrider
    Оренбург
    Привет всем, вопрос к тем кто применял тросы для армирования: фундамент тисэ бетонные сваи через 1,5метра, высотой 2 метра хочу армировать арматурой ф12 по ч прутка в скважину. На ростверк 500х500 хочу пустить монтажный (крановый) трос так как он халявный, говорят для лучшего сцепления с бетоном, необходимо немного чтобы он поржавел и смазку обжечь, трос скручен из нескольких тросиков ф10, вопрос его пускать целиком или разобрать по тросикам, если целиком то по сколько жил (говорят толстое сечение способствует меньшему сцеплению) и вот есть ссылка на технологию постнапряженного бетона http://www2.ubbbuve.lv/lv/download/4/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20UBB%20BUVE.ru.pdf применяют для больших перекрытий, там важно натянуть трос и он в перекрытии свободно регулируется домкратом, здесь другой случай, так как основная нагрузка на сваи которые расположены через1,5м
  12. Soulrider
    Soulrider
    Soulrider
    Оренбург
    1. Башня, вес которой более 32 тысяч тонн, возведена на монолитном кольцевом железобетонном фундаменте шириной 9,5 метра, высотой 3 метра и диаметром (описанной окружности) 74 метра. В десятиугольной железобетонной ленте фундамента с помощью системы кольцевой напряженной арматуры (она состоит из 104 пучков, в каждом пучке по 24 проволоки диаметром 5 миллиметров каждая) создано предварительное напряжение — каждый пучок натянут гидравлическими домкратами с силой около 60 тонн.
    http://boltai.com/g/remont/topics/43414766145/Istoriya-o-tom-kak-stroili-Ostankinskuyu-bashnyu/?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43259146544&bpid=43259146544
  13. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    Есть трос 24мм. из этого троса путем расплетения можно получить 5 тросиком диаметром 6-8мм.далее из этих тросиков плетется сетка (ячейка 20мм). вопрос в следующем- можно ли использовать эту сетку для армирования черновой стяжки.
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    В этой же теме такая идея получила одобрение (см примерно в середине темы), но там предлагался вариант использования отрезков троса длиной до 10 см в качестве стальной фибры.
  15. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    Вот куда вся арматура ушла)
