ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    PersonalEdition мне не скачать, её для моего упса нет...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда бизнес дожимать.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Конденсаторы не нужны ни кому?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - кабель тот. :) https://pinouts.ru/UPS/apc_smart_cable_pinout.shtml - маркировка Вашего 940-1524D, проверьте - есть ли модель в списке, и попробуйте прозвонить тестером три жилы. Может ком-порт барахлит на компьютере... Правда не очень понятно - чего его нынче можно потестить в домашних условиях...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как я писал- попробовать модем старый, может, упс тоже на ПО "Терминал" среагирует...
    Второй- судя по всему- выпущен в 2004 году. Палево имхо.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, в каждом приличном доме должен где-нибудь в пыльном углу валяться внешний модем с исправным блоком питания и шнуром на DB9. :) Даже у меня такое чудо придется искать в закромах, и не факт, что оно окажется исправным, а у нормальных людей - это большая редкость.
    Не среагирует - там свой протокол обмена, а сигнальные цепи DTR/DSR замкнуты наглухо в кабеле.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно. Я запамятовал о спец кабеле, втыкаю прямой кабель от ИБП к компу, ИБП моментально отрубается... Пытаюсь включить при подключеным кабеле - не включается... Открыл схему, посмотрел, вспомнил...
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите стоит ли крепит АКБ на стену масса 37кг,стена керамзитные блоки, вот думаю 4 анкера, уголки по мощьнее, наверное будет держать...только стремно как-то...или думаю под пол убрать...
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Под пол и теплее будет. А на пол поставить стеллаж никак ?
  10. smisl
    smisl
    smisl
    щас думаю над стеллажом, правда у меня там диван пока стоит, вот уберу все решиться
    по теме снес я прогу АПС включил diag yps заработал, поставил на калибровку, не дождался конца пришлось выключить...прождал 3 часа, я так думаю, что калибровка будет сажать батарею, пока не посадит или как?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С кабелем и портом РС значит все нормально. Дело в настройке проги.
    Для калибровки нужно нагрузить ИБП нагрузкой в 60-70% от номинала - для этой модели ватт 300, затем ИБП начинает цикл разряда до опр. напряжения, затем сам заряжает батарею.
    Начинать калибровку при полностью заряженой батареее - если без внешнего зарядника - трое суток пускай заряжает.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    да понял, что на долго...и отключил...
    заряжу и на след выходных буду ставить...
    нагрузка ровно 50%при включенном котле, и 2х насосах..,просто котел работает циклчески, и каждые 4 минуты выключается, нагрузка падает до 20%
    а как же он будет заряжать, ведь это будет долго у него встроенного зарядника не хватит, быстро зарядить?
    как опыты с АКБ 75?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да пока стоят в тепле, отдыхают. Времени нет.
    За трое суток зарядит. При наличии сети время заряда уже не так актуально.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Не я про то, что при калибровке он разряжает-заряжает...,но так как зарядка встроенная слабенькая, на качестве калибровке не скажется?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, не должно.
