ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    непардон
    когда Вы задаёте вопросы, а Вам на них уточняющие встречные и комментарии технического хар-ра,
    то в другой Вселенной принято отвечать на встречные и реагировать на комментарии, а не:
    если Вы наконец поймёте, что такое "сколько джоулей надо в системе?"
    и опишите, что такое
    т. е. верно ли я понимаю, что 100-200-300А*ч разряженной АкБ хотите к прикуривателю подцепить- то может конструктив появится в продвижении к цели.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вторая часть мерлезонского балета :no:
    Все переключения ИСТОЧНИКОВ НАПРЯЖЕНИЯ производятся через I-0-II ! ! !
    U это понимают даже такие тупые как я, не знающие никаких ПУЭ!
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не отключать а переключать, как недавно посоветовали в Соседней палате, 163й
    но пока безрезультатно.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это понятно, 100% правильно, но не всегда реализуемо, к сожалению...
    Например, основной ввод находится в одном месте (здании), а ввод резервного генератора- в другом месте (здании), в которое из первого приходит одна линия... Косяк? Однозначно! Но это жисть.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это жисть только пока кого-то-нибудь ни unaHem. HACMEPTb!
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня нет варианта нормального решения для этого вполне реального случая (не планировалось использование генератора), кроме может быть нескольких ступеней защиты, табличек с последовательностью действий, замыкающегося щита с стационарной вилкой, сигнализации наличия питания на ней и тд... Собственно и постучался сюда за получением каких-нибудь реальных советов, как можно на..бать судьбу.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть приходит именно питающая линия?
    А от гены хотите питать и первое здание?
    Что мешает пробросить параллельно линию от гены отдельную, в первом здании сделать выбор линии питания вручную или через автоматику с блокировками, полагающимися задержками и всем фаршем-феншуем? :faq:
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да
    Да
    Полностью готовая отделка как фасадов, так и внутри, благоустройство тоже сделано... Есть резервируемая фаза с гибридным инвертором, сборкой АКБ и СП, на которой сидят все важные потребители, но газа нет, поэтому когда нет внешнего электроснабжения, отопление не работает (понятно, что на отопление АКБ не напасешься). Прошлая зима показала, что ЭЭ может не быть и неделю (в окрестностях так было), что побудило пересмотреть систему электроснабжения и приобрести генератор. Вот)
    UPD. Собственно по большому счету генератор приобретен для его использования в случае, когда становится ясно, что песец пришел всерьез и надолго... (может такого и не случится, обесточивание до 10-12 часов переживаем без особого дискомфорта)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы подрядчик или хозяин?
    Вам шашечки или ехать (с)
    Боязнь испортить маникюр приводит к печальным последствиям
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, жарко, на улице 34С, в помещении с инвертором 36С
    На транзисторах 70С.
    Что интересно, в помещении рядом, для лифера,
    куда двери и окна закрыты, 28-26С
    И на батарейках больше 27С, за эти жаркие дни, не поднималось.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не думал понизить?
    Вентиляторы поменять например?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вообще по плану туда сплит повесить, снижать немного летом, греть зимой если там приближается к 0C.
    После сезона возьму самый дешевый.
    Там у меня приточно-вытяжная не очень, открыл дверь, поставил бытовой вентилятор на МАП
    уже 58С
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Как будет готово решение, озвучу)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Решение высадки экспедиции на Марс? :)]
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это решение за Маском, у меня с ним негласная договоренность: я не запускаю ракеты в космос, он не занимается подключением генераторов!
