ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    У нас отключения редко бывают, только просадки. По факту нужен какой-то накопитель мощности сети, что бы во время просадок докидывал недостающие вольты)
    По мощности, думаю не более чем на 2-2,5квт.
    Я в этом не особо разбираюсь, поэтому и спрашиваю, и ищу варианты. Естественно не за "космические" деньги...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не за космические ищите нормальные стабилизаторы по своим параметрам сети, 2-3 стабилизатора, разделяй нагрузки, Напряжение любит падать на тонких проводах, - хороший ввод дом, сразу по стабилизаторам, по своим нагрузкам, минимизировать пусковые токи, разделить их.
    Это то что приходит в голову в 23:20 не зная конкретных параметров.
    Все остальные накопители, космос, возможно до других галактик.
  3. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @DWW, по стабилизатору мне уже ответили в соответствующей ветке, что это так не работает. Я рассматривал, как вариант, покупку какого-нибудь Штиля IS5000.
    С проводкой проблем нет - ввод сип 16, по дому nym 2.5, стабилизатор соответственно на входе.
    Напряжение падает от высоких нагрузок на ТП, а наша улица самая крайняя. Там все сложно короче у нас...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как именно не работает? Сколько в сети 90В
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если сложно, то и дорого.
    Стаб (возможно не нужен будет) - мощное зарядное устройство широкого диапазона входного напряжения - Лиферная батарея приличной ёмкости - Инвертор необходимой максимальной мощности.
    Всё хорошо считать.
    Если пожадничаете на инверторе и ЗУ то заплатите дважды.
    Батарею можно наращивать по мере необходимости.
    2,5 кВт очень мало для домохозяйства, уже жадничаете.
    Понимаю, хочется дешевле, но чудес не бывает
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Cerios_Cryptic, Вопрос где именно падает до 120в, внутри стабилизатора, и он видит предельный ток и уходит в защиту. Работает на ~2кВт и тут прилетает пусковой ток...
    Попробовать разгрузить-развести нагрузки, понаблюдать, эксперимент с тем что есть.
    Да, 120В это не дело, даже если потратить на два штиля 100тр. может не помочь.
    Скинуться на новую или дополнительную подстанцию должно быть дешевле.
    А так да как предложил всеми уважаемый тов. @Pupkin0, лепить онлайн 300-500тыщ.
    зато при аварии на сетях показывать всем такой знак всем :super:, только пальцы по-другому.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Неплохо провести ревизию. линии от ТП до счетчика. Измерить напряжение на ТП и в нескольких точках по всей линии. Проводить измерения, разумеется при самом низком напряжении в конце линии.
    Напряжение на ТП если более менее стабильно вопрос может быть в "проводочках-веревочках".
    Если на ТП напряжение ВСЕГДА пониженное (в любое время дня и ночи) заставить сети провести регулировку. Напряжение должно быть 230 вольт, никак не 220. Данное мероприятие уже уменьшит потери на "веревочках"
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, точно, у меня ведь тут провели, что зимой 255В, но я не жалуюсь, т. к. летом
    245-190 было позавчера. Пусть луче так.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня так и реализовано, одна фаза заходит в Sermatec 5кВт, через него коммутируются АКБ 9кВт*час и СП 5кВт. Позволю себе уточнить: стабилизатор потребуется, так как инвертор сетевой ток не стабилизирует. Мне пришлось поставить.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почти в пределах норм, +2 вольта не считово :hello:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О сетевом инверторе не было упоминаний, мной предлагалась схема без трансляции, с двойным преобразованием. Стаб нужен только в случае если ЗУ по нижнему напряжению не будет тянуть, но это маловероятно (при хорошем ЗУ).
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А можно варианты хотя бы в пример, куда копать. Если с акб все понятно, то зарядники и инверторы для меня темный лес.
    Это я еще с запасом. При низком напряжении в сети, максимум что включаем это воду (скважинный насос). Тот же сплит только вечером, когда в сети уже стабильно выше 190в.
    Как я уже писал выше, вся эта система нужна только для выравнивания пониженного напряжения, и предотвращения просадок ниже определенного порога.
    Видимо на вводе на стабилизатор, т. е. в сети. Т. к. нагрузок с нашей стороны ни каких нет, соответственно врубают что-то соседи. В частности четко подмечены новые соседи - как-только они дома и врубают сплит, у нас напруга падает на 30в.
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Сейчас решается вопрос замены ТП на новую, либо увеличение мощности существующей. Но вопрос этот тянется уже не первый год...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Такие вопросы уже не решаемые, у нас с девяностых годов только на обещаниях про устранение до сих пор пользователи живут. Так что реальный выход как раз стабилизатор, ну и частично автономка добавилась с марта по сентябрь.
    Аналогичная ситуация, ближе к вечеру практически в одно и тоже время одна из фаз просаживается до 130 вольт. Я при этом к гор. сети не подключен, что там подключают не понятно. Днём в основном все три фазы по напряжению в ГОСТ вкладываются .
