ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть 3 варианта при 100 Вольтах в сети:
    1. Заставить кого надо нормализовать напряжения.
    2. Стабилизатор (и сеть!) на 10-12 кВт. Он при напряжении 100 Вольт выдаст Вам киловатта 4 примерно.
    3. ИБП с хорошим стабом и ЗУ. Самый дорогой вариант, но он поможет и при полном отключении сети.
    Для этого варианта для экономии на стоимости оборудования я бы выделил критичные нагрузки на одну линию - под ИБП, а остальные - мимо ИБП.
    И для него нужно делать скрупулезный расчет, чтобы потом не рвать волосы ни на каком месте...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это самое сложное у обывателя.
    Ему хочется найти решение за три копейки и ничего не делать.
    Так устроен человек. Сложно себя ломать и заставлять
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так и до пожара не долго, тогда уж напишите что на проводку обязательно обратить внимание стоит .
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Для тех, кто не совсем в теме, конкретизируйте, пожалуйста, что Вы имели в виду…
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О токе в "32 ампера" по меди в "2,5 квадрата", как мне показалось :)]:)]
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну на морозе потянет, хоть изоляция и подустанет! :) - проверено!
    UPD грел бетон 9-кВт котлом через теплый пол (подключенным 3*2,5: на одной фазе висело 6кВт, на второй- 3- вытянуло…
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас внутри дома мороз или стаб на морозе
    И летом мороз
    Бетон греете круглосуточно сколько лет?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По поводу стаба- да, логично, пардон…
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, я так и написал:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имел в виду кабель 10 кв. мм на сеть 10-12 кВт.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном у кого проблемы с напряжением это частники в посёлках и деревнях, по факту там реально возможно от счётчика расположенного на улице в дом не более 4 квадрат провод. Стабилизатор то в доме поставят и как по дому этот провод до щитка идёт вопрос, и не факт что провод заменят. Это если только сами всё делать будут и понимают для чего это нужно. У нас уже столько домов сгорело именно из за проводки, на покупают всякой мощной техники не задумываясь какой ток на проводах будет при этом. Умудрялись и гвозди вместо пробок ставить .
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    У нас вводной 16А. О 10-12 квт можно только мечтать)
