ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Решил повесить убп, а аккумы вдоль стены поставлю...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а ета не газовый шланг так мирно болтается, да ещё и без хомутов? :flag:
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Газовый...уже 2 года так весит, теперь раз упс повесил, закреплю...
    раньше возле него ничего не было, угроза была нулевая...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "И незаряженное ружжо раз в год стреляет". Газ- не та фигня, на которую можно забивать... Даже если есть сигнализация утечки.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Не кому не нужен проводок подарю...
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Jabber,
    Материал для студентов:aga: по ПО ИБП на примере APC - установка и настройка PowerChute Business Edition старой версии, но на 99% все аналогично. Должны быть установлены ВСЕ ТРИ КОМПОНЕНТА.
    Немного поправлю: сейчас если у вас 1 ибп и за ним одним хотите следить, то можно поставить только агент, и настройку производить через веб интерфейс (internet explorer) на определенном порту компьютера, на который агент ставили. :hello:
    По кабелькам надо кабель 940-0024С для смарта, если мне не изменяет память. Ну или если USB порт есть (смарт черного цвета обычно с ним уже), - то проще _обычный_ usb кабель.
    И кабель на СOM порт хитрый, там в нём не только провода есть, так что его прозванивать немного пользы будет.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тут давал ссылку на самодельный кабель, у меня все работало без вопросов. Были изначально небольшие глюки с прогой. Года два уже к ИБП не подключал комп - совсем не нужно пока.
    А вот это интересно, спасибо - получается агент переводит RS232 на localhost - доступ http самое удобное и простое. Может в 7й версии этих наворов еще не было...
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Jabber,
    Агент уже довольно давно такую фитчу имеет, просто про неё раньше мало кто знал - только техподдержка производителя, да мы когда обучение вели, сейчас уже не я эту часть рассказываю. С кабелями я давно сталкивался - дома к смарту еще серобелому кабель который я написал выше использую.
    Я тоже к компьютеру редко подключаю ибо ноутбук рабочий, а домашний компьютер успею отключить вручную, даже если отключение электроэнергии застанет меня в туалете или ванной :))
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня как раз серо-белые смарты 1400 - спас от помойки, им думаю лет по 10 точно.
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ничего хитрого
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Направте может кто в курсе имеется такой упс
    MGE Pulsar Evolution 800
    долго не включался, снят п о причине мертвых АКБ, простоял пол года теперь не включается-может сначала поменять акб, хотя вроде и так должен включиться.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кому это он "должен"? :) Значительная часть бесперебойников именно так ведет себя при разряженной или нерабочей батарее.
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    С дохлыми АКБ УПС не включить!
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Aostspb, Alexi113, спасибо...значит подключу новые акб 105 АЧ и попробую)
    просто Smart upc 750 включался...
