ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут ваще путаница:
    http://www.mppsolar.com/Photovoltaics/INVERTERS.html#01-3
    то опциональный, то встроенный контроллер
    На ибее так:
    PIP-4048HC is a 4000w continuous / 8000w surge, 48V DC input Pure Sine Wave POWER inverter featuring:
    50A high efficiency battery charger
    И ТУТ ЖЕ:
    This inverter does NOT contain a solar charger - this is available on another solar version in store
    Мистика!
    Ну и вдогонку- коллега спрашивал про 12В (хотя я не уверен, что это для него принципиально), а МППСоляр даёт макс. ток от акков 100А: 12В- 1кВт, для 4кВт- 48В...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тогда мегатонна акков решит Ваши неудобства! :hello:
    И вообще, мне видится вариант типа:
    ИБП с двойным преобразованием, к блоку батарей/шине, с которой питается выход- подключить выход контроллера СП, с выпрямителем входного напряжения договориться о снижении выдаваемого напряжения- и вуаля, гибрид готов:
    встроенный выпрямитель ИБП даёт на 48В систему 53В
    когда солнце есть- панели фигачат через контроллер, например, 55-56В, в результате от сети ИБП ест меньше
    солнце пропало- в бой в полный рост вступает потребление от сети.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мax94, Можно еще лучше. Нужно: инвертор без з/у, АКБ, СБ, МППТ контроллер Ксантрекс, реле с перекидными контактами.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    У Ксантрекса встроено программируемое реле. Выставляем нужные пороги напряжения АКБ. Реле с перекидными контактами будет являться байпасом инвертора и, по сигналу контроллера, переключать потребителей либо на сеть (если АКБ разряжены) либо на инвертор (если напряжение АКБ в рамках).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но всё равно износ акков будет таков, что экономии не будет- сколько должна прокачать сквозь себя такая система, чтобы отбить цену комплекта СП+ксантрекс+инвертор+акки?
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Это уже другой вопрос. Какая именно модель Xantrex имеет такую функцию? Где найти эти самые перекидные контакты отдельно?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Xantrex XW-MPPT60-150, а релюху в любом магазине торгующем электроникой. контакты должны держать 15А втягивающая катушка 12В
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Откуда? Допустим инвертор на 48 В, ставим 4 АКБ по 200Ач, настраиваем пороги 48-51В
    АКБ жить будут очень долго ибо работают на 20% емкости.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тогда зачем 200А*ч? Если это как бе "сетевой инвертор"?
    Всё зависит от мощности массива СП и точки на глобусе, где всё это хоз-во находится...
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    это не сетевой инвертор...
    20% от 200Ач =... ? лишних пару часов без сети
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    но всё равно всё зависит от СП
    толку от акков на 9,6кВт*ч *20%, если панелек 100-500Вт?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    100 Вт ниочем конечно, а вот 500Вт уже толк будет, летом особенно, ну и в ясные дни зимой.
    Емкие АКБ при этом будут гасить моменты включения большой нагрузки и пусковые токи холодильника.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так вам все-таки ИБП нужен или инвертор без зарядного устройства? В первом случае ЗУ есть по определению, во втором случае приоритет для АБ получается автоматически, т. к. другого источника энергии нет.
    Бюджетнее, чем МАП - возможно только с китайской продукцией. Есть у них такой инвертор, переключается на АБ при напряжении выше заданного, т. е. когда напряжение на АБ поднимается за счет СБ или ВГ. Только это будет тот же режим ЭКО, который есть в негибридных МАПах. Со всеми его недостатками. Поэтому я и раздумываю - везти такие в Россию, или не связываться с технологиями вчерашнего дня.
    Много раз уже писал по поводу нецелесообразности циклирования АБ для обеспечения более высокой доли потребления энергии от СБ. Ну не стоит овчинка выделки - вы гораздо больше денег затратите при преждевременной замене аккумуляторов, чем сэкономите на добавлении большего количества энергии от СБ за счет циклирования. Единственно правильным вариантом является гибридный инвертор, т. е. такой, который может питать нагрузку одновременно как от сети, так и от аккумуляторов. Но из таких инверторов самый бюджетный как раз МАП Энергия. Остальные - Xtender, Xantrex XW, SMA SI и т. д. - существенно дороже.
    Правда, если вы сможете перейти на 48В - то можем предложить по-настоящему гибридный фотоэлектрический инвертор - Prosolar Hybrid 3K. Вот он точно делает приоритет для СБ, и немного дешевле связки "гибридный МАП Энергия такой же мощности (4,5 кВт) + MPPT контроллер".
  14. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    Добрый день. Созрел небольшой вопрос по поводу бесперебойного питания котла NAVIEN 130 Вт, для этого имеется не новый но рабочий ИБП EATON 9125 1000i (700 Вт) с синусом как написано в инструкции, также в инструкции написано что есть возможность подключения дополнительных аккумуляторных секций с нему в количестве 2 штук, каждая аккумуляторная секция имеет 8 батарей 9Ah в сумме на 24 вольта, данных аккумуляторных секция я не имею но хочется увеличить время работы котла при аварии на линии, могу ли я заменить эти две секции двумя большими аккумуляторами примерно на 72Ah в последовательном подключении для получения 24 В, и будут ли они правильно заряжаться от данного ИБП? хватит ли зарядного тока? если да то какими аккумуляторами в аналогии родных мне нужно использовать для данного ИБП? AGM или AGM глубокого разряда или другие варианты? Спасибо.
  15. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Delta666, Аналогичная ситуация. Только UPS немного другой модели - EATON Powerware 9120 1500 ВА/1050 Вт. Вольтаж аккумуляторных блоков - 48В.
    Купил четыре аккумулятора Sacred Sun SP 12-38 емкостью по 38Aч. Внутренние аккумуляторы в одном UPS вынул. Аккумуляторы прекрасно уживаются с ИБП - связка работатет уже 6 месяцев. Тестовая нагрузка в 500Wt уверенно снабжается энергией в течении 3-х часов. После чего UPS отключается. Проводил четыре полных цикла разряд/заряд. Аккумуляторы нормально заряжаются, цепи зарядки в UPS не перегреваются (что неудивительно т. к. расчетная общая емкость всего аккумуляторного массива (с учетом двух внешних шкафов с 16 АКБ по 9 Ач и четырех внутренних по 7Ач) 172Ач. Раз шесть-семь за эти месяцы отключали сетевое напряжение на 1,2-2 часа и UPS прекрасно сработал. На фото пробный пуск поэтому связка стоит на полу. Сейчас все стоит на стеллаже. Второй UPS довольствуется четырьмя внутренними АКБ YUASA REW45-12 9Ah, которые в скором времени будут заменены на четыре внешних, емкостью 40Ач-45Ач каждый.
