ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    Kirill2000, спасибо за подробный ответ, значит можно в совокупном объеме соединять батареи это хорошо, еще хотелось бы знать есть ли разница в типах батарей которые буду подключать, AGM или AGM глубокого разряда? что лучше купить?
  2. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Delta666, лучше использовать идентичные батареи - одного номинала, типа, производителя и партии. Про необходимость АКБ глубокого разряда в паре с данными UPSами однозначного ответа у меня нет. Ведь это система аварийного питания где нет постоянных циклов разряд-заряд.
  3. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    Kirill2000 про циклы разряда логично в принципе, значит обычные AGM парные аккумуляторы и не ломать голову.
  4. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Доброго времени суток! Недавно приобрёл старый APC SU3000RMXLI3U. Появилась такая задумка: Планирую присоединить для начала 4шт. (а в дальнейшем 8шт.) автомобильных аккумуляторов по 180 А/ч и посадить на него весь дом. Со временем планирую собрать из деталей солнечные панели на 1,5-2 кВт. и через контроллеры зарядки и диоды присоединить к аккумуляторам. Теперь вопросы:
    1- какие подводные камни меня ожидают?
    2-могут ли автомобильные аккумуляторы работать в таком полубуферном режиме?
    3-и самое главное- сможет ли инвертор данного аппарата тащить нагрузку 0,5-1,5 кВт. круглосуточно и на сколько долго?
    4- или лучше приобрести инвертор и зарядное устройство по отдельности?
    5-При работе от аккумуляторов промышленные инверторы тоже гудят как в APC? Просто я с ними не
    Просто мне нравятся APC-ы за хорошую синусоиду и короткое время переключения, что немаловажно для котлов отопления. И в любое время можно воткнуть в розетку при затяжной пасмурной погоде
    За полезные советы по данному проекту буду очень признателен.
  5. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
  6. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Если вы подключите к этому UPSу нагрузку в виде компьютеров, телевизоров и мелкой бытовой электроники с импульсными блоками питания то потянет. Если захотите подключить что-то типа насоса, холодильников, микроволновки, пылесосов, нагревательных приборов типа утюг/фен - не потянет т. к. пусковые токи электродвигателей/компрессоров в несколько раз превышают допустимые для UPSа. Кстати, в инструкции к UPSу написано, какого типа нагрузка может к нему подключаться. Насос ситемы отопления из-за своей малой мощности и низких пусковых токов не в счет.
    Мне UPS в последние годы разонравился - ломучие какие-то стали, бытовой сегмент призводится в Индии, а цена на АКБ зашкаливает.
  7. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Почему "полубуферном"? Увас часто отключают электричество? Кстати, узнайте время полной зарядки АКБ после полного разряда - может тогда передумаете ставить 8 АКБ)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интересно это какие такие пусковые токи скажем у " микроволновки, нагревательных приборов типа утюг/фен" ?
    Да и учитывая из описания этой модели ИБП "Максимальная выходная мощность 2700 Ватт" думаю пусковые токи по крайней мере холодильника легко перенесутся. Или скажем вот такой инвертор https://umnel.ru/item/c8e2641b598b41239746be516b03d8d2.html с его 2000W за ~16000р чем то предпочтительнее того что стоит в APC ?
    Да и встроенный зарядник в этой модели ИБП тож не пальцем деланный коли позволяет наращивать ёмкость батарей аж 10ю вот такими модулями http://anlan.ru/catalog/5323
  9. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Полубуферный режим будет в начале. Когда соберу 8 солнечных панелей на 2 кВт. будет уже полный буферный режим. Сперва он будет работать как ИБП, а потом по мере наращивания СБ будет использоваться как инвертор.
    А так, грубо посчитал, что комп с телеком -300Вт., котел с насосом около 250Вт., 5 лампочек тоже 100-150 Вт.
    Холодильник - не знаю, ну и он тоже не постоянно работает.
    Утюг-1кВт. Максимум я думаю 1700 Вт. Стиральную машину одновременно с утюгом можно не включать. И то такое потребление будет вечером. Вообще стирку и утюжку можно проводить днем на выходные, чтобы не сильно нагружать аккумуляторы.
    А на счет зарядки я подумал, что должна справиться, если он поддерживает 10 блоков сменных батарей,
    эквивалент 8 АКБ *180А.ч.
  10. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Для пусковых токов холодильника и кондиционера думаю можно использовать конденсаторы типа таких https://www.chipdip.ru/video/id000261410/
    Так же в настройках APC выставляется количество сменных батарей, что влияет на правильное отображение оставшегося времени работы от АКБ. Интересно, эти значения влияют на величину зарядного тока? Ну, чтобы не было перезаряда или недозаряда?
  11. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Myxa07, Эти значения на зарядный ток не влияют никак. Только на отображение примерного времени работы от АКБ. Во всяком случае я не встречал в своей практике обратного.
  12. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    VoronNew, много вы видели утюгов с электродвигателями? Вы ведь поняли о чем речь, зачем пустое пишете? Напишите лучше какой емкости в Аh батарейный блок, а не догадки типа:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Внутри самого ИБП стоит довольно мелкая батарея на 800W с копеечками, а вот внешние подключаемые модули судя по описанию ссылку на которое я выложил имеют "Емкость батареи по заданному уровню напряжения 1728"
    а разве не для этих целей служит в мониторинге самого ИБП "рантайм калибрация" ?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    исходя из тут:
    http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=165
    получается ~1.8kW*h ака 4*12В*40А*ч
    правда, исходя из веса- ёмкость д. б. меньше
    считать ёмкость свинца- неблагодарное дело
    при разной скорости разряда оставшийся заряд- разный
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если не секрет чем не устроил вес доп. модуля?
    "Масса нетто 63.64 кг"
    например аккум Yuasa SWL1100 40аЧ весит 14,4кг и это 10ти летний аккум с тооолстыми пластинами.
    14,4*4=57,6кг так что ещё 6кг на корпус с проводами остаётся смело...
