ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как это в никуда? Они же не на улице стоят.
    Значит работают на нагрев дома. Или перегрев. :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    обычно инвертор стоит не в доме, хотя бы не в комнате.
    Зимой хоть аккумуляторы греет.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Приобрёл бу. .
    ИБПAPC Smart-UPS 3000 SU3000INET За 10тыс. руб.
    https://www.003.ru/product-68444700.html
    В предварительной переписке с продавцом выразил свои сомнения-
    1) маленькая выходная мощность. 2) с семёркой не может работать. и ХР даже не увидел.
    Сильно древний что ли?
    Боюсь, что при включении колодезного водомёта, будет вырубаться.
    Ведь, что то другое будет в этот момент включено. Придётся насос в ручном режиме включать.
    На что получил ответ-
    Маленькая это как? У 3000 чника 3000ВА и 2250 вт, причем определяется только батареями,...Это единственный ИБП выдающий около 6000ВА в течении 2х секунд
    С внешней батареей. вырубиться, он может лишь при условии, что напряжение на батареях в момент включения станет менее 40 вольт.
    По давности, это предпоследняя модель,- выпускалась до 2005 года.
    Насменупришелчерный SUA3000i ,унегодобавленаещеоднаступеньповышениянапряжения ,носокращенаперегрузочнаяспособностьсокращениемчислаключейс 40 кадо 20 ти.
    Крометогопри 3000ВАвремяработыограниченодо 5 минутиз-заперегрева.Уменьшенразмеркулераиоченьчастогоритплата,именноключииреле,замумукалсячинить,толькопередпраздникамисразу 3 притщили !.
    Протокол обмена идентичен, поэтому и софт одинаковый может работать, так что версия операционнки тут не при чем.
    Мы пределываем эти ИБП в инверторы для солнечны батарей, так вот при 5 кВт эта плата работает нормально, после замены трансформатора на более мощный.
    Проблема что достать их уже тяжело стало.
    Для кондиционера не инверторного типа на 1,1 кВт мотор,(30-40 м кв) было достаточно SU2200i ,а вот теперь приходится ставить SUA5000 ,и клиенты заупрямились, цена сразу подскочила на 30 тыс.
    Из аналогов есть только Compaq3000ri ,но он бывает лишь в исполнении в стойку.
    Тоже зачетный аппарат, в нем батареи живут почти в 2 раза дольше.
    Единственнаая засада-софт серверный, специфичный...
    В общем купил я его. Также были куплены 4*95 А·ч Energizer
    Подключил- всё работает. При включении колодезного насоса, загорается всего два
    диода из пяти по допустимой мощности.
    Ещё спросил продавца, сколько мой упс "кушает" ватт в час.
    На что был получен ответ-
    Измерить ток от батарей при работе инвертора и умножить на 48 ,примерно 65 вт при 220 вольт входного
    Измерять ток, я поленился. Подумал, что при моём напряжении 240-260вольт,
    В среднем будет 70ватт*час. Что выльется в 100руб. в месяц.
    Данная сумма не стоит того, что бы держать его выключенным и лишь периодически включать.
    [COLOR=black][COLOR=black]Тем более в зимнее время эти ватты не пропадут в пустую.[/COLOR][/COLOR]
    [COLOR=black][COLOR=black]Термометр показывает 60гр на поверхности трансформатора, коих два в данном упсе. [/COLOR][/COLOR]
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Все хорошо, все правильно, Спасибо за фото. Есть одно но. 65*24=1560 ваттч потребления БЕЗ нагрузки в сутки. Это значит, что банк солнечных батарей должен производить не менее полутора киловатт часов в сутки. Летом и даже в межсезонье особой проблемы в этом нет. Зимой практически нереально. В то же время банк аккумуляторов должен иметь запас по емкости - 1.5*5=7.5 киловатт часа. Для того чтобы упс не питая НИКАКИХ нагрузок выстоял 5 дней не высадив аккумуляторы в ноль. Как видите за скромной цифрой 65ватт скрываются ОЧЕНЬ серьезные проблемы. К слову 100ач аккумулятор имеет емкость 0,5-1 квтч.
    Зы. Имея похожий упс, который кушает примерно столько же - озабочен поиском менее прожорливого преобразователя. Держу упс на готове только в мороз и только для питания котла. Когда ущерб от размороженного дома превысит затраты содержания бесперебойника.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Девайс зачетный. Я именно такой при переезде из старого офиса подобрал, упаковал в коробку и забыл сделать наклейку:(. Достался или грузчикам или отправился на помойку:(.
    Родная зарядка большие АКБ будет заряжать дольше - родные АКБ по описанию имеют емкось 12 Ач и по описанию время перезаряда около 3х часов, из чего можно сделать вывод о токе заряда около 4 А. Таким образом, внешние АКБ по 95 Ач зарядятся за время около суток - что в принципе неплохо.
    Если будут частые отключения, на это время есть смысл прикупить пару НОРМАЛЬНЫХ автоматических зарядок уна 24В, для быстрого заряда АКБ при использовании генератора.
    Тепловыделение в режиме работы от сети 375.00 BTU/час или 108,75 ватт/час
    Я правильно понял что народ там переделывает немного эти упсы? Основное потребление на ХХ как раз происходит в НЧ трансе, и чем он больше, тем выше потери...
    К компу самое простое подключать кабелем по RS232, но кабель нужен хитрый - проще спаять самому, в теме была ссылка на распайку.
    А ток потребления от АКБ в режиме работы без сети и отсутствии нагрузки я бы померил - и самому полезно знать, и другим пригодится. Только амперметр нужно в режим 20А установить.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Меня это НО не волнует. Нет солнечных батарей.
    Какие там частые! Уже месяц жду, что бы хоть на часок отключили.
    Могу ведь и до нового года не дождаться этого. Зимой было 2 раза по часу и в начале мая на 2часа.
    А я на ебее заказал RS232 значит не подойдёт?
    У меня мультиметр на 10А, может сгореть?
    Чем Максиму, так не понравилось сообщение? Заминусовал даже.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попробовал запустить через свой упс холодильник NORD.
    Мощность не знаю, лет 15 ему. У него мороз. камера отдельно сверху.
    Два диода загорелись при пуске на 1 секунду, а далее не горело ни одного.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, похоже этому Smart UPS многое доступно. Значит и холодильник если что поддержать сможет.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наверное, ток побольше. КПД свинца <1.
    я не Максим, а минусы- за отсутствие пробелов (пусть это даже не Ваши слова), и вот за такой перл:
    Я понимаю, что суть сказанного поняли Вы и читающие Вас поймут, но начинающим не стОит видеть про мощность словечко "ватт*час".
    Вот и Вы туда же. BTU/hour имеет размерность ВАТТ, а ватт/час это Джоуль, делённый на квадратную секунду.
    nothing personal just a business!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А сколько примерно могут протянуть мои стартёрные 4*95 А·ч Energizer?
    Учитывая, что они очень редко будут разряжаться.
    Допустим, что в год 10час. будет отсутствовать напряжение в сети.
    Лет на 5 их может хватить?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А за неправильно поставленные запятые, вы минусуете?
    Да и вообще с грамматикой у меня Очень плохо.
    Всегда нетвёрдые тройки были по русскому языку. Да и по физике тоже.
    Отсюда и с *час проблемы. Наверное и заблокировать можете.
    Скажите у вас есть такое право? Я тогда постараюсь не появляться в темах, где вы смотрящий.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Железно. Раз в год контролировать плотность.
    Если баловаться КТЦ, то, может и на 8 лет. У меня используется несколько старых стартерных акков в подобных целях, некоторым как раз 7-8 лет.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня не обслуживаемые. Не проконтролировать плотность.
    А, что такое КТЦ?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не смог удержаться, с обезьянничал. Минус поставил праведнику. :|:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы нарушили правила форума- пункт 5.8
    Сообщение достаточно ценное, можно было и постараться не вываливать его в таком виде.
    А моё- касалось одного простого не имеющего объёма и большой значимости сообщения. Так шта... (С) ЕБН
    ЗЫ- ничего не модерирую, но очень люблю, когда люди соблюдают правила и уважают общение с коллегами в корректном, малоошибочном тоне.
