ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Указ 5.8 шьёшь начальник?
    Просмотрел ваши сообщения в данной теме.
    В 90% не проставлены точки в конце предложений.
    А начинаются предложения с НЕ заглавной буквы.
    Так, вы-" ..Уважаете общение с коллегами в корректном, малоошибочном тоне?
    Или они не имеют никакой значимости, что является оправданием, с ваших слов.
    Так, вы тут просто трепитесь в 90%?
    Может лучше за собой следить, молодой человек, а не за неграмотными дедушками?
    Если не ошибаюсь, слово "малоошибочном" пишется раздельно. :aga:
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Добрый день.
    Задался вопросом о должной работе инвертора. Подскажите плз кто может.
    Имеется инвертор 12 В с потреблением ХХ 15 Вт. Отключение по низкому напряжению на 10,5. К нему подключён АКБ на 60 Ач.
    Какое время должен работать инвертор на ХХ без подзарядки такой АКБ до отключения?
    Помогите хоть теорией или практикой эксплуатации! Новую AGM садит за 10 - 11 часов!
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    15 ватт это больше 1 а от 12в батареи. От 60 ач должен жужжать чуть меньше 60 часов. Но явно больше 11 - похоже батарея уже в плохом состоянии.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    HouzeR, ещё поиграйтесь в кнопочки с плюсиками и минусами.
    В ясельках не наигрались видимо. :aga:
  5. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    По законам жанра - "Электрохимия свинцовых аккумуляторных батарей", нужно учесть:
    1. Аккумулятор может отдать в длительном режиме (часы) не более 37% запасённой энергии - без последствий от сульфатации.
    2. Поэтому, расчёт надо (с запасом) произвести на энергоёмкость 60/3=20 (Ачас)
    3. Этим обеспечится длительное отсутствие потери ёмкости, от глубокого циклирования (заряд/разряд).
    4. Подзарядка не нагруженого аккумулятора, стабильным напряжением 13,8 вольта - обеспечит его буферный заряд, и длительную жизнь.
    5. Разряд аккумулятора до 12,4 вольта - приводит к выпадению и осаждению из электролита, плохо растворимых кристаллов сульфата свинца на пластинах. Они закупориваются и перестают пропускать электролит. Аккумулятор в течении малого времени приходит в негодность ...
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Old_Man, спасибо. Но всё-таки не понял. Нормальна ли "просадка" нового заряженного АКБ AGM на 60 Ач при нагрузке 15 Вт до 10,5В за 10 часов?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Не нормально! Ищите причину, истина где-то рядом. :hello:
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Единственная проблема - аккумулятор. Хочу продавцу претензию предъявить, но нужно теорией бы вооружиться. Нужно аргументировать сколько времени он должен работать при полной зарядке с нагрузкой 15Вт до отключения инвертора.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А что теория, ватт-метр вам в руки! Если продавец не пойдет на контакт, вы ему вряд ли что-то докажите (нарушение правил эксплуатации), не понесете же АКБ на экспертизу...
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Скорее всего нарушение правил хранения. Это точно не докажу. Обидно.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фотон2, при покупке аккума, напряжение на клеммах проверяли?
  12. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Фотон2,
    ...Нормальна ли "просадка" нового заряженного АКБ AGM на 60 Ач при нагрузке 15 Вт до 10,5В за 10 часов?
    ...Нужно аргументировать сколько времени он должен работать при полной зарядке с нагрузкой 15Вт до отключения инвертора.
    HouzeR Вам ответил, что не нормально. И он прав. Навая заряженная АКБ на 60Ач должна продержать нагрузку в 15Вт на протяжении 48 часов до падения напряжения в 10,5В.
    Если интересно, это обсуждалось в другой ветке этого форума:https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-138#post-6372892
    Можно устроить аккумулятору контрольно-тренировочный цикл. Сперва заряжаете его напряжением 13,8В не менее 12-16 часов. Цепляете к нему две автомобильные лампочки. Одна от ближнего света на 50Вт, и вторая от поворотника или стоп-сигнала на 21Вт. Общая мощность нагрузки составит 71Вт. Ток разряда - около 6А, что соответствует 10-ти часовому режиму разряда. Засекаете время и, если АКБ продержится до падения напряжения до 10,5В менее 10-и часов, значит она не имеет заявленную ёмкость. Причин может быть много, нужно искать. Некоторые производители АКБ указывают ёмкость при 10-ти и 20-ти часовом разряде. Это тоже надо учитывать для Вашего АКБ.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    При покупке не проверил! Положился на красивую новую коробку, но когда привёз домой померил напряжение, было 12,75В.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё хорошо с напряжением. имхо
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Там есть ещё проверка напряжения при нагрузке. Напруга не должна проседать ниже определённых уровней при моментальной нагрузке. Вот только не знаю, где такой тестик найти. Пробовал подключить напрямую лампочку 100 Вт через инвертор, так в моменте подключения просадка на АКБ была с 13,1 до 11,6. Думаю, что это не нормально.
