ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну стандартный дом на колесах. Телевизор, Холодильник, Кондиционер, бойлер, стиралка...
    ведь автомобили не только легковушки.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно дешевле. Только непонятно для каких нужд его приспособить.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Форма выходного напряжения модифицированная синусоидальная волна
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что... кому то это сильно з мешало. ;)
    Не надо на на этом так сильно зацикливаться... тут уже много копьев сломано было. но цифрами так никто и не подтвердил...
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Несколько лет назад читал какой-то форум по отопительным котлам, тему про резервное питание. Один ремонтник написал, что по состоянию подшипников вентилятора или водяного насоса котла, поступившего в ремонт, он легко определяет, использовался ли для питания инвертор с модифицированным синусом. Якобы гармоники от несинуса, стекая на корпус, создают микроискрение в подшипнике, оно способствует эрозии и наклепам дорожки, шариков, в результате -повышенный шум и преждевременный выход из строя. Я поверил этому человеку на слово и не стал использовать модифицированный синус для устройств с электродвигателями.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эти последствия помех могут быть не только от несинуса, но и от синуса, сделанного из "ступенек", высокочастотной модуляцией SPWM (10-30 кГц несущая, 50 Гц огибающая частота). Если нет промежуточного большого железного трансформатора или другого хорошего фильтра помех.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-37#post-5822058
    http://www.orionmotor.narod.ru/nedost_vf.pdf
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это Ваше право. Верить на слово. :aga:
    А наше право не верить... а поверять. :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Р
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сорри..:|: Ночь была... суббота...:aga:
    Ну конечно пРоверять...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начитавшись в этом топике в том числе про непригодность ИБП на роль инверторов из-за высокго потребления на свои нужды решил проверить так ли это. Благо на работе есть, большое кол-во разнообразных и при этом не используемых моделей APC Smart-UPC.
    Итак был разобран первым вот такой http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I&total_watts=50
    в разрыв между аккумами и платой был воткнут вот такой амперметр https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Three-digital-0-56-LED-tube-DC-0-to-9-99A-Red-Panel-Meter/505013243.html
    и с большим удивлением я на нём увидел цифирь 0,04 учитывая вольтаж на 24V сборке 25,3V получаем 1,012Wh потребление на себя? или я где то накосячил с рассчётами?
    дело в том что используемый сейчас автоинвертор на 150W кушает 3,16Wh на себя :(
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Накосячили. О непригодности писали именно для определенных моделей. APC Smart 14000 VA кушает 0,7 А в режиме генерации, или около 20 ватт. У модели 750 VA аналогично чистый синус - значит потери на трансе, ватт 10 точно кушает. Может не включили генерацию?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Jabber, похоже на то... После подачи нагрузки увидел 6А, нагрузку снял на дисплее 1,12А осталось :(
    интересно, а он сам в стендбай не уйдёт? Потому как если жамкнуть кнопку то погаснут огоньки и высветится опять же 0,04А если нажать ещё раз ИБП вырубится и увидим 0.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нашёл в описании своего APC Smart-UPS,2250 Вт /3000 ва такую строчку-
    Онлайн Тепла=375.00 BTU/hr
    Получается, что он работает как обогреватель с мощьностью 0,375квт.
    И это наверное в холостом режиме. Ведь температура корпуса равна 33гр.а трансформаторов внутри
    корпуса= 66гр.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плохо считаете!
    Ваше онлайн тепло- 110Вт!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%E8%F2%E0%ED%F1%EA%E0%FF_%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%E5%E4%E8%ED%E8%F6%E0
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, именно так и есть. При наличии сети в UPS работает инвертор в режиме генерации и еще немного идет на подзаряд АКБ. Основные потери в НЧ трансе. Сделать транс на 50 Гц с низкими потерми сложно, в итоге получается дорого.
