ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По моему тарифу получается 160рублей в месяц.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Еще раз перечитал топик и со многим могу согласиться. А как живут фирменные брендовые инверторы ? Какой у них аппетит ? Сдается мне что не меньший... Или они желудок другой имеют ? В чем фишка? Поставьте кто то тестер и замерьте еще раз сколько ампер между акумом и упсом apc 3000 в заведенном инверторе без нагрузки! Плиз !
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Может кто нибудь в теме возможно ли через зарядное устройство + АКБ 90 а/ч + Преобразователь напряжения автомобильный SPUTNIK HI-300E запитать насос отопления бытовой? А то ложусь на операцию. Элекутричество же частенько выключают. Хотел бы избежать риска размораживания.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этого Sputnik HI-300 скорее всего не синус а прямоугольник на выходе. Насосу будет не очень хорошо. С такой АКБ можно снять ватт 900-1000, разрядив в ноль, насос с инвертором могут кушать до 100 ватт, причем большая часть на нагрев насоса пойдет, а не на перекачку, таким образом резерв на 8-9 часов. Что для дома не критично. Скорее все может встать по причине смерти насоса от подобного напряжения.
    В инструкции конечно сказано что на выходе модифицированная синусоидальная волна, но это с высокой вероятностью трудности перевода и возможны варианты.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извините. А если через ИБП http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=29 просто поменяв штатный АКБ в нём на 90 а/ч. У меня валяется со сдохшим АКБ.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По поводу 12ти лет они пошутили, или стали жертвой розыгрыша:aga:, не с этим оборудованием. Этот УПС AGM и GEL убьет перезарядом гораздо быстрее чем циклы, связаные с резервированием сети, и случится это года за 3 максимум. Берите для резерва стартерник на 200 ач, но только не по кальцевой технологии Ca-Ca - либо классический свинец, обязательно с пробками для доливки воды, либо гибридный, тоже желательно с пробками для контроля уровня электролита. У меня были гибридные стартерники, что я с ними только не делал за три года, емкости там треть осталась... Сдал неделю назад в утиль:|: - уровень электролита можно сказать прежний.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чем ка-ка не нравятся (кроме названия)? У них "гипсотация" что ли происходит?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они после каждого разряда близкого к 100% моментально теряют емкость. Просто стремительно. И для заряда этих АКБ нужно абсолютно лошадинное напряжение, конечно несколько меньшее чем для щелочи. На форуме производителя зарядок Орион народ в голос плачет - как поднять напряжение порога ограничения тока заряда... УПСы обычно настроена на 13,6 В, для классического свинца самое то, без суеты и спешки.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    химия энергозапасающих процессов одинаковая, для нее нужно такое же напряжение, как и для других свинцовых. Разница в том, что саморазряд у кальция малый и поэтому балансировки ячеек при стандартном напряжении заряда не происходит. Напряжение заряда требуется увеличивать именно для баланса банок
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот нашёл Инвертор для обыкновенного АКБ оцените по возможности https://www.energo-msk.ru/product.php?product=pn-500
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этого и зарядник помощнее. Преобразование ШИМ... И по тексту синусоида... Скажем это максимально приближено к чистому синусу. Это ВЧ, промодулированый синусом и загнаный в фильтр. Или это обычный высокочастотник. Пойдет в большинстве случаев. И не пожалейте купить АКБ на 200 аЧ, или две по 100 Ач - таскать удобней. Будет хорошее резервирование для насоса. Жаль не сказано сколько эта штука потребляет на генерацию.
    И есть еще такая функция - спросите продавца - холодный старт - включение упса когда нет сети 220В.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо. Распечатал ваш вопрос. Спрошу обязательно. У меня нагрузка насоса 60 ватт. Так что думаю одного хватит на 100а/ч
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну тут все от желаемого времени зависит. И попробуйте узнать собственное потребление от АКБ в режиме генерации. Может там еще ватт 100 будет:flag:. Такой УПС должен потреблять не более 20 ватт.
  14. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    не получится без переделки схемотехники, Back UPS тупо вырубаются по времени работы по таблице нагрузки, а не по напряжению аккумулятора... делал эксперименты с BackUPS 500 и аккумом 55Ач
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Через терминал прописать максимальное значение константы. Калибровки нагрузки уменьшить (чревато неприятностями). Вообще Jabber хорошо знаком с этой темой. Лучше проконсультироваться у него.
