ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @Starson, О! То, что нужно! А Поможете с подключением аккумов и кабелем для АПСки, ПО?
    @VoronNew, Спасибо, не знал, что с таким разъемом продаются готовые!
  2. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Кабель нашел распайку в инете ...повер шут не встает на семерку, поэтому upsdiag, fixом не пользуюсь, а может не умею, не понимаю что он может, что не может diag, если кто знает, ткните носом... аккумы все последовательно вобщем хитростей не вижу, лучше брать свинцовых тюменцев, (важно) ...
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @Starson, важно Свинцовых или важно Тюменцев?
  4. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Свинцовых:aga:...они не так щепитильно относятся к глубокому разряду как CA...
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ЗЫ..опять же это про стартерные ...если кто то может себе позволить гелий и тому подобные изыски то флаг им в руки...
  6. Andmax
    Andmax
    Andmax
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда уж лучше ксеноновые!
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...ну началось...ключевые слова здесь "..и тому подобные.."все взрослые люди, только кошельки у нас у всех разные...стартерные 132А/ч тюменцы 4 штуки мне обошлись дешевле одной AGM 200А/Ч раза в полтора ...16000 против 22000 (докупал клиенту к уже существующей батарейке)
  9. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    @Andmax, не ставил сам, но знаю у кого стоят и нормально себя чувствуют, и знаю пример когда человек загубил 2 шт. 90А/Ч гелевика за 2 года ...я ставил только стартерные, тяговые щелочные с троллейбусов, и AGMы, упсу по большому счету по барабану, что на него навешивают, все одно не штатные для него...
  10. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Не спорьте :)
    у АРС зарядное напряжение 13,6 В. Настраивается количество батарейных блоков, 1 блок = 7 Ач или 12Ач (зависит от марки UPS). мах число блоков =10, тое смело до 70-110 Ач можно покупать батареи, дело в том что программа проца бесперебойника оперирует емкостью аккума, а не его напряжением, у самого 65Ач аккумы не высаживаются, если указан один батарейный блок, это при моих нагрузках минут10... если выставить 10 блоков, то час-полтора держут... Хорошая прога - APC-FIX белорусская, платная...
    если сеть хреновая, то аккумы продержатся лет пять...если сеть хорошая, то ввиду отсутствия циклов разряда-заряда из-за постоянного заряда израсходуется активная масса свинцовых пластин, это всего год-два от силы...опыт 27 летней работы в IT структуре РЖД... гелиевые не очень при больших нагрузках, AGM лучше, но стартерные исчо лучше при больших токах... как то так, сумбурно пояснил...:)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, ксеноновые лучше!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это фирма АПС продает за такие деньги с проводками. Без проводков будут в несколько раз дешевле, раз в 5 наверное. Но все равно смысла нет конечно их покупать.
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    @AlexxxV, подскажите количество батарей какой прогой меняете, или только платный fix ? (повер шут не ставится)
  14. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    В серверной, APC UPS 1500, плоский в 2 юнита, + акб в 2 юнита. хватало гдето на полчасика. Добавил 2шт AGM 200ач 12в. Фиксили прогой apcfix. exe. Ибо родная прога, при калибровке, упорно не хотела видеть большую емкость. Прошло больше года, на сейчас при 60% (2,7А это 600вт) нагрузки пишет хватит на около 5 часов (хотя должно хватить грубо не меньше 10часов). Значит всё таки увидел увеличение емкости. а раньше только 30 минут показывал. сейчас вроде ограничение его до 300минут.
  15. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    @AlexxxV, у меня иногда слетают выставленные циферки в батарейках знакомый сисадмин из банка мне их меняет шутом, потом я калибрую упс на существующих аккумах, и иногда приподключении к диагу упс перещелкивает опять все в нолики...задрался уже.
