ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Кто с этим аппаратом сталкивался? на него 8 аккумов нуна вешать...
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Радоновые ванны прими, умник:) гелевые конечна...к теме топика коммент не относится;):hello:
  3. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    у меня apc-fix
  4. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    в УПСе константа постоянно слетает, почему? - не знаю.
    Я регулярно (раз в 2 месяца) захожу на него, прога автоматом ее меняет в верные значения...
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    с таким 96В аппаратом я бы не связывался...
    последовательное соединение 8 аккумов довольно быстро приводит к значительному разбросу их степеней зарядки-разрядки...тут с 4 мучаешся на APC ... раз в 3 месяца делаю контрольный дозаряд каждого отдельным зарядником...кому интересно, почитайте , найдете для себя много полезного!
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    на прошлой работе в серверной был 100 кВА УПС данной фирмы, имел 3 цепочки по 16 аккумов 110Ач. на каждую фазу по цепочке. у него по регламенту обслуживания - ежемесячные проверки напряжения каждого аккума и обязательный вывод из работы на балансировку при наличии отклонений по напряжению.
    PS такой мощный УПС держал нагрузку всего пять минут...этого достаточно было для защиты серверной от переходных процессов переключений АВРов и запуска ДГУ
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    я тоже его в сторону отодвинул...так то он интереснее по функционалу...если бы не 8 акк-ов...эх
    apc-fix я так понял платная, где все плюсики и минусики активны, так?
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    лет 8 назад заплатил 750 руб... нисколько не пожалел об этом...по работе многие вопросы решал...да и дома пригодилась:)
  9. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    @AlexxxV, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?
    - хочу купить для SmartUPS 1500 дешевый аккумулятор - выше коллеги по теме советуют тюменского производства. У них в линейке есть вплоть до 210 ah модели. 1) Какую максимальную емкость я смогу подключить к UPS? 2) Как я понимаю, можно через apcfix выставить 10 батарей и зарядить корректно вплоть до 120 ah? 3) Если подключить два 120ah последовательно, будут ли они заряжаться?
    4) Можно ли также продлить срок службы аккумулятора, отключая его от UPS-а в летний период, когда не так важно не допустить остановки системы отопления? 5) Какие мероприятия следует проводить для продления срок жизни аккумулятора?
    В принципе, 5 т. р. не самая страшная сумма, но каждый год платить ее не охота :)
    Заранее спасибо за ответы.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    210 ач заряжаться конечно будет, но очень долго. Не помню сколько там зарядный ток у этой модели, но явно не для такой емкости. Можно и такие АКБ, но тогда надо добавить внешний автоматический зарядник соответствующей мощности. У меня в сборке на 24в для упс через диод стоял внешний зарядник Bosch C7 (кажется, до 7А выдавал), который отлично справлялся с зарядкой АКБ 95 ач.
    С внешней зарядкой хоть 200 ач. Встроенная слабенькая. Посмотрите емкость штатных АКБ для этой модели, как правило, это 1/10 емкости для таких батарей.
    SUA1500 (если Вы про нее) не поддерживает внешние батареи. А все модели выше 3000 уже в основном на 96 вольт. Заряжаться будут, но очень медленно.
    Нет особого смысла. В буферном режиме работают несколько лет, во всяком случае, у меня было именно так.
  11. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Коллега lcat99 ответил на Ваши вопросы, я его полностью поддерживаю, добавлю немножко:|:
    Возможность подключения внешних батарей без разборки корпуса имеют почти все стоечные 19" варианты (на задней стенка такой плоский разъем с мощными контактами.
    Если Вы разберете корпус и достаньте встроенные аккумуляторы, то подключить внешний не составит труда:hello:
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @AlexxxV, извиняюсь, не заметил сразу что вопрос был Вам, а не в общем.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Далеко не все... некоторые 1000-2200VA сточные не имеют возможности подключать внешние батареи. Да и во всех виденных мной APC разъём Anderson Power стоит куда более хлипкий чем по Вашей ссылке. 60А не более.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Установка АкБ в самое прохладное место - на пол, под пол и т. д.
    2. При возможности - установка в системе более раннего отключения нагрузки при разряде - т. е, не допускать глубоких разрядов.
    3. Если АкБ подлежит обслуживанию, то - следить за электролитом и обслуживать.
    Навряд ли заметите разницу. Но, если есть хорошее зарядное устройство, то можно, подзаряжая АкБ раз в месяц-другой.
    Лично я раз в месяц переключаю свои АкБ с одной пары на другую. И включаю обе, только при длительных разрядах (у меня сейчас ПМЖ на даче).
  15. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Со мной поделился @Starson несколькими фотографиями - как у него была реализована на полуторатысячнике система резерва, просто клемма извлечена из корпуса, которая для подключения внутренних аккумов, и к ней подключены более емкие.
    Такая схема чем-то чревата?
    В принципе, у меня в хозяйстве есть и списанный трехтысячник стоечный, но уж больно он громоздкий, маловато места под него в котельной, да и не нужен мне столь мощный, пару насосов запитать да котел, не более 200 ватт все вместе.
