ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не так. Если вы и натолкнулись на такое мнение, то оно было в явном меньшинстве.
    можно и так.
    ИБП это и есть АКБ+инвертор. Разница только в том, внутри АБ или снаружи. Есть еще разница в инверторе (обычно в дешевых ИПБ стоит слабенький инвертор, рассчитанный на 10-15 минут работы), но если он с двойным преобразованием - то здесь проблемы нет.
    Правильно не рекомендовал. Нужно проверить, справится ли встроенное зарядное устройство в зарядом большой емкости внешних АБ. Если да, и инвертор рассчитан на круглосуточную работу - почему бы и нет. Или ставьте дополнительное мощное зарядное устройство. Так тоже делают.
  2. vnb101953
    vnb101953
    vnb101953
    Украина
    Здравствуйте.
    Выбираю инвертор для системы резервного питания. Электричество отключают не часто, но иногда (3-4 раза в год) на 1-3 дня. Запитывать резервом планирую энергосберегающие лампочки суммарным потреблением 50 ватт и телевизор 51" Akira, не плазма, а с кинескопом, потребляет 80 вт. В описании одного инвертора, говорилось, что если у вас телевизор с ЭЛТ и инвертор с мощьностью менее 500 вт, то телевизор может и не включиться. Вопрос - есть-ли у кого-либо из форумчан опыт использования инвертора мощьностью менее 500 вт для подключения телевизора и энергосберегающих ламп.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А холодильник и компьютер у вас есть?
    Я успешно "запускал" 400Вт-ным инвертором Meanwell TS-400-212B (Тайвань) поочередно два разных 200Вт-ных телевизора с ЖК трубками и 80-Вт-ный с ЭЛТ.
    Холодильник не запустился...
  4. vnb101953
    vnb101953
    vnb101953
    Украина
    Здравствуйте. Есть и холодильник и ноутбук. Но пока хотим попробовать резерв на освещение и телевизор (или ноутбук). Инверторы Meanwell у нас есть но с другими обозначениями, например Meanwell А301-300-F3, что за зверь непонятно.Скачал инструкцию по эксплуатации, а там - "Отключение при понижении напряжения аккумулятора - 9.5 +/- В. Настораживает.
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Этот инвертор с т.н. "модифицированным синусом" на выходе, для питания индуктивной нагрузки не подойдёт (например - холодильник), да и мощность всего 300 Вт. а так вполне рабочий аппарат, серия TN - несмотря на большие навороты и синус на выходе себя не оправдала.
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А кто что может сказать про ИБП N-Power? У них есть модели LT (LongTime) специально ориентированные на подключение внешних батарей. Правда, для 6кВа (который я присмотрел) напряжение линейки аж 240 вольт... но если аппарат надежный, то можно рассмотреть вариант.
  7. Dlatipov
    Dlatipov
    Dlatipov
    Советую ИБП Inelt! Они on-line идут, т. е. с двойным преобразованием. Работает не только как ИБП, но и как стабилизатор. Время автономии можно получить разное, в зависимости от желания и потребности. Хорошее решение для газового котла! Можно у нас купить! могу проконсультировать, пишите!
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Пользуюсь инвертором давно, но остаётся загадкой продолжительность его работы от батарей, поскольку стандартный расчёт приблизительной работы под нагрузкой идёт по следующей формуле: 8,5 * ёмкость АКБ (Ач)/нагрузка (Вт)=время (ч). На практике инвертор значительно раньше отключает батарею. Для 24 вольтового варианта он отключит АКБ уже при 21 В. Здесь рекламирут (в шапке сайта) CyberPower. Я посмотрел эти ИБП на их сайте. Так там предлагается время работы именно по этой формуле, это следует из заявленной продолжительности работы от АКБ. Получается, что эти ИБП будут работать и при напряжении в 1 В до полной разрядки! Фантастика!
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    21 В означает что батареи уже высажены в 0. И много раз они подобного не переживут.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я приобрел себе б/у Smart Ups 1400, собираюсь подцепить к нему 2 автомобильных АКБ на 55Ач, с целью отсрочить или избежать запуска генератора. Переключение будет происходить в ручном режиме. Нагрузка: холодильник, насос 350 Вт, септик 60 Вт, энергосберегайки.
    Я нашел много свидетельств успешного применения этих UPS с нештатными батареями в частности: http://www.seasanitar.narod.ru/generator/220v/220v.html
    Как-то так, что получится расcкажу :)]
  11. mralex
    mralex
    mralex
    Тоже пользую УПСы в качестве инвертора. В свое время набрал на работе с мертвыми батареями... Переделываются легко. С номиналом 600ВА постоянно дают освещение, зарядки от телефонов и т. д. Включил как-то прожектор 150Вт, работал 15-20 мин, потом отключился. То ли от перегрева, то ли еще от чего-нибудь. не было времени разбираться. Включил 11Вт лампочку и дальше пользовался ею. Вибрационный насос 220Вт не запускает (выключается через 1-2 сек), но есть еще ИБП с номиналом 625ВА. Этот насос запускает, но эксперимент я долго не проводил, потому, что он у меня в единственном экземпляре.
    В общем достаточно удобно, особенно для осветительной линии. Но вот отсутствие синуса...
    Есть у меня в закромах синусоидальный ИБП на 1кВА. Только он, естественно рассчитан на 24В. Задача у меня включать насос или насосную станцию кратковременно, на пару минут. Вот и думаю: как бы подключить к нему малый несинусоидальный ИБП, чтобы заряжать батареи в этом отдельном устройстве, а уж из него брать чистый синус? То есть сделать комбинацию из двух систем, на 12 и 24В одновременно.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Что-то как-то сложно. Почему сразу не подключить пару больших батареек и не запитать Smart UPS? В чем смысл зарядки от другого упса? Только в том что он использует одну батарейку?
    Теоретически можно сколхозить такую схему, но практической пользы от неё не будет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зачем так далеко ходить, вполне рабочий вариант :)]:aga: Стоит учесть следующее - Smart Ups 1400 встроеным зарядником способен обеспечить максимальный ток всего 1,7 А - именно столько я намерял с пустыми батареями. Инями словами - заряжать батареи большой ескости будет долго и печально. И самое главное - этот девайс суперумный с функцией SOC - он ведет статистику - сколько в батареи вбил, сколько забрал. Иными словами, в стандартном варианте, прилепив аки по 100 аН можно эффекта и не заметить - обязательно выполнять процедуру калибровки при замене аккумуляторов. Для быстрого заряда батарей есть смысл купить отдельную зарядку на 24 В, и подключить в розетку до UPS и к батареям. Зарядка должна начинать работать при подаче сетевого напряжения, без доп. телодвижений по нажиманию кнопок. Либо смириться с ожиданием завершения заряда в пару суток.
    О стартерных АКБ - два Катода 55 аН трудились с осени 2010 года, заряжались как придется, потом полгода валялись сами себе предоставленные, потом от случая к случаю... В мае прицепил к этому комплекту солнечные панели и контроллер заряда - после недели циклов разряд-заряд небольшими токами плотность электролита восстановиласьс 1,17 до требуемых 1,26 - что говорит о практически полном восстановлении емкости батарей.
    Втыкал в сей девайс паркетку 1200 Ватт с плавным пуском - сухие доски пилит без проблем.
    По поводу синуса на выходе - информация спорная, сервисмены говорят что там не синус, но и не прямоугольник, нечто вроде трапеции со сглажеными углами. Тут как говорится лучше один раз увидеть. Пока руки так и не дошли посмотреть.
  14. mralex
    mralex
    mralex
    Он работает от системы батарей 12В. И только от него можно получить 220...
    У меня похожий агрегат. Только черный и на 1000ВА. Не синус - это в других сериях APC: Back Up PRO (причем в больших моделях). А в этом как раз и синус.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этому уже больше 10 лет, те что поновее стали черного цвета. Мне просто нужно собраться, и воткнуть на выход осцилограф и сразу будет видно.
