ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    пока один, дальше как пойдет, либо еще один докуплю, либо три. Если суммарных 200ah на сутки хватит - для меня будет достаточно.
  2. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Сумма в первом случае 100...они последовательно...думаю хватит...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    много, у вас же не минус 20? При плюсовой температуре можно вообще воду заливать, только емкость аккумуляторов убавится. Я думаю вам надо откачать весь электролит до пластин, и подливать дистиллированную воду сколько необходимо. У меня аккумулятор с плотностью 1.20 зимой на авто без проблем работал года два.
  4. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...утром замерю, перемешается все...воды прилично вошло не ожидал
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Че та лишка влил похоже 1.16-1.18 с утра...ну пусть так постоит ..по вольметру 26.3в показывает...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Starson, так их зарядить надо нормальным током что бы электролит перемешался. Иначе вода сверху так и останется.
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    За выходные сварил стеллажик для 3х квт упса стало более менее культурно, в цоколе небольшая стройка и пес спал чуть ли не между аккумами
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ok...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Starson, что то у вас акумы прям на батареях стоят. Надеюсь это временно.
  10. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Да не они приподняты, но термофлексом подачу укутаю на зиму полюбому:)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Starson, лучший способ угробить АкБ - нагревание.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Starson, надо не укутывать ав переносить в неотапливаемое помещение где не бывает минуса. Или хотя бы придерживаться рекомендаций и держать аппаратуру не ближе 2 метров от отопительных приборов.
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Мужики, у меня там собака спит только калачиком свернувшись в цоколе выше 20 в принципе не поднимаю не зачем,... а укутаю я трубы под аккумами обязательно там подача где то 60-65...,батареи эти от предыдущего хозяина остались будут переноситься ... нет у меня помещений неотапливаемых:hello:...
    знаю что нагрев чреват, с этим делом порядок...
    под котлом полторашке хуже, это помещение типа мастерской там у меня 23- 25 градусов зимой..тоже буду трубы прятать...но думаю не совсем так уж критично, под капотом летом думаю аккумам тоже жизнь медом не кажется...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Starson, да ладно, мы - добрые, нам не жалко аккумулятора. Вашего:)]:)]:)]...
  15. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    :hndshk:...
    .короче после доливки воды, калибровки, и чуть меньше суток до полной зарядки, плотность 1,20...чета как то малавато:faq: может постоит в буферном режиме изменится...бульки вроде наблюдаются
