ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Starson, воду доливать можно только при полном заряде батареи
  2. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Помним знаем соблюдаем:)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да нормально, зачем вам больше?
  4. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Я считал маловато...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Starson, ну я сливал электролит полностью, путем переворачивания, заливал воду, заряжал долго и нудно, и аккумулятор имел емкость даже большую чем на электролите. Сульфат растворяется и повышает плотность раствора постепенно. Мало не много, на воде аккумулятор будет вечным. (если не заржавеет)
  6. Абздольц
    Абздольц
    Абздольц
    Доброго всем времени суток!
    Дико извиняюсь, если пишу не в ту тему.
    Собираюсь переезжать на ПМЖ в свой садовый домик. Главные опасения вызывает работа энергозависимого твердотопливного котла Vitoligno 100-S в случае отключения электричества. Очевидно, нуждаюсь в ИБП (наверное?) на питание этого котла и двух циркуляционных насосов
    Grundfos: UPS 25-40 и UPS 32-60 (Какую мощность смотреть, потребляемую или номинальную? Если потребляемую, тогда 45 и 60 Вт соответственно). Какую мощность электрооборудования (вентилятор-дымосос и "мозги") имеет котел - даже и не знаю...
    Отключения э/э бывают 4-5 раз в год, обычно это плановые отключения для работ на сутки-двое. Поскольку жить собираюсь постоянно, желаемое время работы котла от ИБП - порядка 10 (максимум 12) часов, далее на 7-8 часов включу генератор. И по кругу.
    Спецы, делавшие мне систему отопления, советовали, что котел должен быть постоянно запитан от ИБП, желательно с двойным преобразованием и (легкая паранойя?) с точностью максимум 1%. Вроде как мозги у него очень нежные...
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности мне нужен ИБП, какие и сколько АКБ к нему. Короче, что и как мне нужно. Если подскажете по вариантам (самый-самый, оптимальный по цене-качество и бюджетный) - будет вообще здорово.
    P. S. Вот здесь нашел совет - N-Power provision black m1000 lt или RUCELF UPO-II-1000-36-EL. Что, как - прокомментируйте для моего случая, пожалуйста.
    P. S. S. Если не трудно - излагайте как чайнику. Единственная тройка (да и та натянута) в техникуме была как раз по "Электрооборудоанию". Знаю только "Первый закон тока" ("Ток не дурак, бежит куда легче"). :)
    Заранее спасибо!
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Плановые бывают только на 4 часа за раз. Именно для того что бы можно было их пережить без потерь. На это время обычно и рассчитывается резерв. Аварийные отключения могут быть дольше, но тоже никак не сутки -двое. Что то у вас там не так. Или же садовый домик у вас стоит в таких местах где не должно быть энергозависимых котлов.
  8. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Господа специалисты! Прошу совета ! Помогите подобрать для аварийного энергообеспечения об-е .Нужно для котельной. Три насоса: 1) 25-40 2) два 25-60 плюс автоматика котла. на 2-3 часа По макс бюджетно. Премного буду благодарен!
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Garry29rus, Ищите халявный ИБП синусный и к нему по необходимости 1-2 стартерных аккумулятора. Очень бюджетно, достаточно надежно.
  10. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    @Guropes, Проблема в том что живу в такой дыре что найти ИБП кроме как компьтерного не реально.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Garry29rus, так компьютерный и нужен. Никакого другого вы найти не сможете. Как вариант мог бы рекомендовать smart APC 750 ВА, но в дыре вы и такой не найдете. Только на авито или еще где в больших городах.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть и компьютерные с чистым синусом. Можно в принципе и с мод. синусом. Если только на резерв.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мозги котла не одобрят такой. Многие котлы вообще не терпят кривосинусных инверторов.
  14. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    А на сколько Вт должен быть ИБП? Для работы трёх насосов и зарядки акб
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Garry29rus, От 500 ватт. Только решить проблему с перегревом, если там не будет вентилятора встроенного.
