ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Схема так спроектирована, собственное потребление не являлось приоритетом, это не ИБП, рассчитанный на долговременную работу от АКБ.
    На собственное потребление не особо повлияет.
    У меня где-то есть пара таких SUA1500, у них тоже с собственным потреблением не очень. Внешние АКБ подключал, когда была необходимость, а так использовал больше для компьютеров. Но зато их цена полностью компенсирует этот недостаток, и справляются с задачей отлично. С парой внешних АКБ и таким упсом нагрузка проработает например 8 часов, в случае с экономичным инвертором 10. Но при этом инвертор стоит заметно дороже чем упс.
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ясно, да транс менять собираюсь по причине сильного гула, у меня комп подключен к SUA1000I, так вот он по сравнению с RMI2U вообще бесшумный ! хотя RMI2U выпущен в ноябре 2012 г, а SUA1000I в ноябре 2004 г.
    может быть и так, я нигде не могу найти инфы по "собственному" потреблению APC Smart...
    дело в том что хороший инвертор еще поискать нужно ! а покупать Новосибирские или откровенный "маде ин Чайник" нет желания...
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Ну да, это видимо трансформатор так намотали.
    В документации тоже нет, сам замерял у нескольких моделей на ХХ.
    Причем чем ниже напряжение сборки АКБ, тем больше это собственное потребление. Максимальное у моделей на 24 и 48в, это были SUA1500 и SURT2000, и заметно меньше у SURT6000 и SURT10000, с картриджами на 96в (точнее, на 192в, там используются 2 плеча по 96в).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У них по-моему даже на сайте данная секретная инфа есть!
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, массу оптимизировали, особенно меди.
    Только в британских тепловых единицах в час, чтоб руссен шпиёнен не поняли :)
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    скорее всего так и есть, модель транса 430 7144B (размеры сердечника: Д - 104 мм, Ш - 96 мм, В - 80 мм.), или меди пожалели для обмоток, или намотано плохо...
    это кстати вполне закономерно - чем выше напряжение которое преобразуется в 220V, тем меньше потери и затраты на преобразование.
    а то что у RMI2U потребление ~ 100Вт на "собственные" нужды не фатально, насос Aquatic TL 32-40 (три режима - 36, 53 и 88Вт) с родными аккумами 4 по 7.2А*ч работает около 1.5 часа в режиме 36Вт, хотя в фирменной утилите PCBEdition время автономной работы определено аж 414 минут ! по идее родные аккумы не проживут долго если будут периодически разряжаться почти в "0", настроено отключение ИБП когда заряда аккумов остается только 10%, нужно брать автомобильные емкостью 50-60А*ч, ну или хотя-бы 40-45А*ч. чтобы насос работал часов 8-9, думал к ИБП подключить еще дежурное освещение - 2-3 светодиодных лампы на 3-5Вт, но передумал - проще лампы на 12 или 24V применить ! думал еще резервный насос на 12V вроде такого http://shzl.ru/catalog/?g=27-Nasos-dlja-gorjachej-vodi-100S12-volt-cirkuljacionnij-s-regulirovkoj-skorosti-1320-lch-visota-napora-11-metrov#top поставить, но сейчас зима, а в отопительный сезон разбирать систему отопления - сливать воду и т. п. нет желания, надо было летом думать об этом !
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Напишите индуктивность и сопротивление самой высоковольтной обмотки (выходной). Если есть чем измерить.
    У меня рекорд самого тяжёлого знакомого транса пока был 114*95*70мм, L=38Гн R=10 Ом от 600Вт 24В меандрового UPS, на фото - с наклейкой. Рядом с топорным и гудящим советским ОСМ-0,4.
    Ток хол. хода от сети тоже многократно ниже (20мА ЕМНИП), где-то в ветке "самодельный ИБП" я обмеры выкладывал.
    Тот UPS был сделан ещё на биполярных транзисторах Motorola MJ4502 (по 3 шт в плечо пуш-пулла).
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    к сожалению никакими измерительными приборами пока не обзавелся... да и не суть, в общем думаю выставить RMI2U на продажу (может какой-нибудь "инвалид по слуху" купит ? хе-хе...)
    тем более что у него потребление на собственные нужды слишком большое.
    есть варианты взять "напольный" SUA750I/SUA1000I/SUA1500I, больше склоняюсь к SUA750I, для насоса отопления думаю хватит, аккумы так и так ставить увеличенной емкости, или автомобильные, или разориться на AGM 28-30А*ч.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @YAHA123,
    Тут на форуме выкладывалась инфа по потреблению на ХХ для АРС смарт. По памяти 24в модели до 1500ва потребляют 25-30вт, А 48в модели 50-100вт. По потреблению своего sua2200i тоже выкладывал данные, по памяти около 50вт.
  10. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @HouzeR, По памяти 24в модели до 1500ва потребляют 25-30вт, А 48в модели 50-100вт. понятно, надо в общем брать ваттметр и мерить самому сколько конкретно ХХ у той или иной модели APC Smart (?) Тут на форуме выкладывалась инфа по потреблению на ХХ для АРС смарт - не смог найти что-то... понимаю что "поиск рулит", но какой именно запрос писать в поиске ? "ткните носом" кто знает ! :)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток потребления или тепловыделение без нагрузки, BTU/h
    Высокочастотный экономный:
    http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-X-1000-230-/P-SMX1000I
    "Тепловыделение в оперативном режиме 82.0 BTU/час"
    "НУЖНА ПОМОЩЬ? Наша служба обслуживания заказчиков готова.
    ЗВОНИТЕ 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88"
    Гугл тоже умеет в ватты переводить.
    1000 BTU/ч ≈ 293 Вт
  12. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    интересный ИБП конечно, если "Высокочастотный экономный" то он должен быть бестрансформаторный, и цена у APC Smart SMX1000I наверное немалая... за такие деньги можно купить что-то более подходящее, к примеру https://ru.yiyen.com/apc-series-pure-sine-wave-inverter-charger/, и еще кучу AGM-аккумов и автоматическое ЗУ к ним ! (ИМХО)
    мне сегодня "приехал" трансформатор 430-2031R.5 от SUA1000I, попробую заменить им транс 430-7144B в SUA1000RMI2U, надеюсь 2031R.5 не такой "гудини" (от слова гудеть) :)] то что RMI2U много жрет на ХХ не фатально, возможно придется ставить аккумы емкостью уже на 65-75А*ч, а не на 50-60А*ч как планировалось...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он тоже трансформаторный, но на феррите намотан, а не на толстом железе.
    Это пример, первый попавшийся.
    Идея-то в том, что находите на Авито (помойке, в комиссионке) другой UPS с хорошей ценой, затем смотрите его характеристики на сайте изготовителя.
    или гуглом:
    SUA1000RMI2U - Online Thermal Dissipation 89.00 BTU/hr
    попробуйте оба включить в сеть через амперметр без остальной обвязки. Самую высокоомную обмотку. Сколько будет ток хол. хода и гудёж?
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    так и делал по сути, нашел на Avito в Новосибирске APC Smart SUA1000RMI2U за 6000 руб, относительно "новый" - ноябрь 2012 г. в. договорился с доставкой и купил, все работает нормально - и "холодный" старт, и нагрузку держит, для проверки и калибровки сделал подобный "светильник" - нагруза.jpg
    включал 4-е лампы на 150Вт + одну на 100Вт, индикатор перегрузки горит, но ИБП не вырубается, похоже что нагрузку в 700Вт (при номинальной 670Вт) он выдерживает !
    аккумуляторы еще заводские с наклейками APC, но под наклейками скрываются дешманские китайские LONG WP7.2-12 P1020724.JPG
    вот с гудящим трансом недоразумение... но думаю это все же решимо !
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Звоните 8-800-
    называете серийный номер и спрашиваете, с какой стати вас лишили заявленного параметра:
    "Уровень шума, 36 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства."
    2) Спросите на их форуме
    http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=4015&namet=C%E5%F0%E2%E8%F1
    3) может транс ушибленный, потерял индуктивность из-за нагартовки магнитопровода.
    А там точно 1 большой железный трансформатор, не 2 одинаковых БЖТ и не ВЧ-технология (мелкие ферритовые трансы)?
