ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, Back-UPS 900i :) Вентилятора нет, перегрузки до 20% кратковременно держит, 24в. Только от батарей заметно жужжит. Это старая модель, но одна из лучших, у меня такой с 94 года работает.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот и я об этом... все счупаные мной жужжат, а некоторые и прилично дребезжат (ну не для дома они делались)..
    а Бэк часом не с аппроксимацией? если да то на ней начинает ещё слегка жужжать и комповый БП с APFC :(
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, да, совсем бесшумных нет, это точно. Можно сделать тише, залить дроссели эпоксидкой. Этот да, с квадратной синусоидой, от него все подключенное работает, но звук меняется.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А за пределы жил. зоны вынести нельзя? Мой в котельной стоит и совсем не напрягает.
    Хотя и дверь в котельной отсутствует. Потому, что почти никогда не переключается на батареи.
    Если бы напрягал, я бы его на веранде разместил.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @скептик, да мне бы он пригодился как раз внутри квартиры :)
    Хотя некоторые дребезжат так что и с лоджии слышно будет.
    Сейчас на работе немного допилил под продолжительную работу (врезал в бочину 9см вентиль и вывел наружу хвост с разъёмом Anderson Power для подключения внешних аккумов) Back APC CS650 он "наименьшее зло" из всех дребезжалок, но вот БП от него тож трещат.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "колхоз" как он есть :)
    те которые парочкой "неудачный эксперимент"
    Поверком не имеет интерфейса к компу и внутр похоже зашита таблица времени работы в зависимости от нагрузки и тупо вырубается не глядя на степень заряженности аккума.
    А "бытовой" АПС на то и бытовой чтоб быть похуже офисников... у него транс даже на холостом ходу греется, а под нагрузкой не хватет даже обдува 14см фаном :( в итоге после продолжительной работы воняет горелым пластиком. Ну и зарядная часть вааще дохлая и тож воняет при попытке зарядить сборку 4*9а*ч. И да у него есть таймер на отключение, но он срабатывает когда интерфейсным кабелем подключен к компу (если успеть на компе жамкнуть кнопку не выключаться то будет пахать и дальше) если ИБП сам по себе то разрядит аккумы ноль.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, SUA1500i возьмите, он и синусоиду нормальную выдает, и заряжает, и работает от внешних АКБ сутками без перегрева. У моделей попроще меандр на выходе и почти всегда ограничение времени работы от АКБ, как защита от перегрева. У всех какие без вентилятора.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если не ошибаюсь модель рассчитанная на 24V? (под рукой есть модель попроще 750VA но и она на холостом ходу на свой синус расходует 0,7А что при 24V вовсе не кисло). Онож так всегда "хочется и на ёлку влезть и попу не оцарапать"... вроде как и синус хотце, но и повышенного жора не хочется. Да и 980 реальных вт. номинала мне особо и не нужны. Для мелочёвки (комп и светодиодное освещение) избыток, а для домашней бытовой техники маловато.
    оказалось у CS650VA его нет.
    Из минусов - да из за апроксимированной синусоиды слегка трещат БП. но таки работают в отличие от 600VA квадратносинусного инвертора Ritmix от которого только лампы накаливания и работают :)
    На самом деле все мои поползновения в сторону ИБП начались после того как чистосинусный Ritmix 600W после года нормальной работы начал издавать посторонние звуки на малых мощностях (писчит) и в добавок когда на аккумах 14-14,4V заводит свой вентиль на полную даже без нагрузки (раньше такого не замечалось). Яб прикупил новый инвертор, но как гляну сколь стоят нонче чистосинусники становится тоскливо (синусного ритмикса за ~4000р брал). И главное у него жор на себя в пределах 7вт.
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Я провёл эксперимент- нагрузил активной нагрузкой (3 лампы по 75 ватт) работал 3 часа-нагрелся хорошо-вентилятор там нужен обязательно. Думаю как проще включать по температуре. Наверное просто биметаллический датчик радиатору притяну. Предохранитель полное Г... .Буду менять. Греется при 20 амперах. Может его совсем выкинуть?.В UPS на входе есть. Разъём жёлтый XT 90. Использую для зарядки аккумулятора нормальным зарядником. Сейчас у меня использую его для питания только одного насоса циркуляционного на 30 ватт. Занят поисками UPS c синусоидой на выходе (горелку дизельную запитать в будущем).
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я долго думал куда подцепить вентиль чтоб он работал только когда идёт генерация и оказалось что на одном из люминевых брусков (типа радиаторов ключей) после начала генерации появляется + а на другом - :)] причём там всего ~8V в итоге и так маломощный залмановский вентиль 12V 0,11А крутится вполне тихо, а для малых нагрузок в бочину врезал тумблер его выключения.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, да, 24в. Собственное потребление у него приличное, конечно, но это у всех APC так. Зато рассчитан на долговременную работу, и синусоида. По ценам да, сейчас как-то не очень новый инвертор покупать, лучше поискать упсы, для освещения и прочего по мелочи идеально подходят. Чисто из интереса подключал к такому упсу в гараже старые АКБ 100Ач, которые собирался уже выкидывать, простой контроллер ШИМ, 24в и панель на 250 ватт горизонтально на крышу (ГСК охраняемый, сторож в 20 метрах круглосуточно, да и не видно ее снизу), и к ней освещение и мелочевку, лампы порядка 300 ватт, паяльную станцию, лабораторный БП и так далее, освещение и прочее конечно включалось максимум на несколько часов в день. Проработало полгода, потом подключили сеть, панель и контроллер убрал, а упс так и работал в резерве уже от сети.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт мне подсказывает на длительную работу рассчитаны исключительно модели с приставкой XL у которых штатно пристёгиваются внешние аккумуляторные модули. А без этой приставки как раз "спринтеры" которые рассчитаны на - быстро высосали свои внутренние 2*18а*ч и баиньки :love:, а у XL же только один внешний модуль имеет 4*18а*ч и их можно объединять по нескольку в цепочку.
    http://apc.simetaplus.ru/smart_ups_xl_1000_500wt.html
    Ну и меньше всего хочется переходить на 24V так как я использую заюзанные ранее в ИБП аккумы и придётся городить систему с БМС :(
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Этот тоже нормально работает, проверено. А так да, с приставкой XL и входом для батарейных блоков. На 24в мало моделей с XL, несколько на 48в, типа SUA2200XL, онлайны SURT2000, 3000XLi и дальше уже только на 192в.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @lcat99, но таки они по начинке видать отличаются. например 1000VA без XL имеет номинал 670W, а с XL уже 800W.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, да, там немного другая схема, и КПД повыше, и собственное потребление меньше.
