ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Кстати, вот вопрос есть у меня к спецам.
    Имеется бесперебойник APC 1000. Аккумуляторы там отходили 2/3 своего ресурса. А что, если я соединю последовательно два акка по 12В и подам с них на входные клеммы внутри ИБП? По идее он должен работать. Но эксперементировать сцикотно, ибо дорогая штуковина (хоть и досталась на халяву).
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пффф 2 аккума.
    если у ИБП есть именно входные разъёмы для подключения экстеншен блоков то вообще красота.
    в моём случае такого разъёма нет, поэтому пришлось приложить руки :)
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Балансиры для свинца нужны только тем кто в теме, лифер без БСМ долго не прослужит... Свинец в этом смысле позволяет над ним издеваться пользователю как ему вздумается, итог обычно печальный... с лифером издевательства так не проходят...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    какое то время прокатывает коли ячейки перед этим были сбалансированы. А ещё я довольно продолжительно использую 3S сборки липоля лишь изредка подключая их к балансиру. обычно разбег смешной. Народ на электротранспорте сезон откатывал на много S сборках без балансировки просто с целлогом для визуального контроля.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А смысл в позволении издеваться с печальным итогом?
    Как, кстати, разряженный свинец на морозе себя чувствует?
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Разряженный свинец на морозе ведут себя плохо, заряд не почти не принимает классическим ССVC, импульсно можно впихнуть А*ч.
    Смысл издеваться? так это нормальное состояние большинства пользователей автономных систем. Был тут недавно один у меня случай, когда 12В акб в системе 48В умудрились так разрядить, что она одном было -1,45В! да именно минус, где был плюс, стал минусом, переполюсовали акб, на остальных от 8-9В.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Причем издеваются не только пользователи, но и изготовители оборудования, которые ставят порог откл. 10,8В на банку на своем оборудовании! А это точка не возврата, обратно можно и не вернуться...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это вполне нормальный порог при ВЫСОКОЙ нагрузке на аккум... кроме разряда есть ведь и просадка под нагрузкой. Вот бы весело было когда в аккуме осталась половина ёмкости но забрать её можно скажем только током 0,1С так как если 0,5С дать то аккум проседает и срабатывает защита на инверторе.
  9. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Да, забыл сказать, что назначение ИБП будет питать котел отопления и два насоса. Общая нагрузка порядка 150 Вт.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tuktarov, внутренние аккумы выкинуть, провода от них нарастить и вывести наружу.
    Экспериментируйте смело, но старайтесь не перепутать полярность. Емкость аккумов можно ставить любую если будете их потом заряжать внешним зарядником. Раз ваш ИБП не имеет выхода на экстеншен блоки то встроенный зарядник не рассчитан на их заряд и как следствие довольно дохлый потому коли и будет заряжать здоровые аккумы то оооочеееень мееедлееенноооо.
    Ну и помните, что эти ИБП имеют приличное потребление на себя и их нельзя оставлять надолго включенными без внешней сети, выжрут аккумы.
  11. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Спасибо за ответ. Я так и думал сделать. Система предполагается для "поддержки штанов" при отключениях электричества, продолжительнотью не более 8 часов, т. к. сети новые.
    Получается, что для полноты картины нужен зарядник, постоянно подключенный к аккам и понимающий, когда надо дать зарядку. Либо эту функцию выполнять вручную (тупо замерять раз в неделю вольтаж на клеммах). Еще раз спасибо.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не совсем так - поддерживать аккумы на плаву может и зарядник ИБП. Сторонний зарядник понадобится после разряда аккумов. Если же будете вырубать ИБП и запускать его в ручную при пропадании электричества то да можно периодически мониторить аккумы и подзаряжать.
  13. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Собрал схему с двумя последовательно включенными свинцово-кислотными по 60 Ач каждый. Запустил. ИБП за час сделал вид, что скушал все электричество из акков (мигает нижняя лампочка из ряда зарядки и противно пищит постоянно). Похоже, что в мозгах у ИБП прошито сколько должны вмещать его аккумуляторы. Надо искать, как мозги ему поправить, ибо действует на нервы и жрет задарма энергию)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    APC-ки требуют время от времени калибровки .. А тем более когда Вы ему "подсунули" более емкие АКБ.
    Нужен спец. кабель и прога для калибровки.
  15. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Я так и понял, ибо эксперимент закончился сбоем на котле. От сети котел продолжил работать. Похоже ИБП перестал выдавать положенное. На клемах аккумуляторов в сумме 25 V (12,45 и 12, 54).
    А где почитать подробное описание процесса калибровки и где скачать прогу?
