ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... можно почитать здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150
  2. Vseznaika
    Vseznaika
    Vseznaika
    Всем привет, сосед по даче для газового котла отопления и аварийного освещения недавно поставил себе комплект из инвертора CyberPower и аккумуляторы MNB. Заявил, что 3 АКБ по 100 Ач при потреблении примерно в 500 Вт хватит на 5-6 часов автономной работы. :super:
    В ближайшее время для таких же целей понадобится подобное решение и мне...
    Мой вопрос заключаются в :faq:
    Хотелось бы услышать все за и против, если кто-то использует данную систему, т. к. у соседа она недавно и пока нет информации об ее длительной эксплуатации.
    Заранее спасибо! ;)
    p. s. фото дал сосед
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на 6 часов даже чисто теоретически не хватит (не забываем, что свой номинал аккумы отдают при 10ч а то и 20ч разряде и у инвертора КПД в районе 90%).
    часов 5 при высаживании аккумов в ноль возможно и протянет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос встречный- чтоб был смысл в ответах:
    а. точно мощность постоянно 500Вт?
    б. для чего именно 5-6 часов надо? Перебои? А если они будут 7, а потом 11 часов?
    в. ни в коем случае нельзя ориентироваться на полное высаживание свинца- это резко укорачивает его жизнь, особенно в случае отсутствия заряда СРАЗУ после высаживания в ноль...
  5. Vseznaika
    Vseznaika
    Vseznaika
    А. Нет, не постоянно - 300-450 Вт в среднем. 500 Вт я взял с запасом.
    б. В дачном поселке бывают перебои с электричеством, больше 5 часов пока не наблюдал.
    в. В таких инверторах разве нет защиты от глубокого разряда аккумулятора? Читал на просторах интернета, все пишут по-разному... :um:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При рекомендованной глубине разряда порядка 50% и, соответственно, токе разряда С/10 защита от переразряда, которая в обычных инверторах ставится на 11,0-10,5-10,0В- приводит к более сильной, чем хочется владельцу, разрядке аккумуляторов.
  7. Vseznaika
    Vseznaika
    Vseznaika
    @Мax94, т. е. лучше увеличить количество аккумуляторов, чтобы разряд не был таким глубоким? Может быть рассмотреть гелевые аккумуляторы?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гелевые, AGM, тяговые- читайте кучу топиков про выбор аккумуляторов. В любом случае ёмкость акков есть тонкий баланс между суммой, потраченной на аккумуляторы, и скоростью, с которой акки превращаются в лом цветных металлов (для свинца).
    https://www.forumhouse.ru/threads/329098/
    https://www.forumhouse.ru/threads/245668/
    https://www.forumhouse.ru/threads/76219/
    никель
    https://www.forumhouse.ru/threads/76271/
    лифер
    https://www.forumhouse.ru/threads/340401/
    https://www.forumhouse.ru/threads/266354/
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    А какие приборы у вас на нем сидят?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У APC нет сквозного проключения нейтрали в режиме работы от АКБ - перекидная релюжка откидывает и фазу и нейтраль. Если котел газовый, у него датчик пламени, не помню принцип работы, но в общем если не нащупано соединение с землей, дачик пламени сразу дает ошибку, проходил лет 5-6 назад на котле Baxi Luna примерно 2005-2006 г. выпуска. На некоторых современных котлах другой принцип и с APC работают без проблем, например конденсационник Wolf у соседа именно с этим экземпляром APC пашет уже три года без фопросов.
    25 В вполне нормальное напряжение АКБ, ИБП выключается при падении напруги до 21В.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Сергей2403, раньше к нему были подключены компьютеры, струйный принтер, несколько зарядок и прочая мелочь. В том числе с трансформаторными БП. Сейчас его не использую.
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я лично вопрос с нейтралью решил через разделительный трансформатор 220-220. Ничего сложного, учитывая мой нулевой опыт в этой сфере. Пришлось только форумы читать, куда цеплять на трансформаторе провода. С наскоку не понятно - куда. Вот такой.
  13. Дмитрий_Гоек
    Дмитрий_Гоек
    Дмитрий_Гоек
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    поясните чем?
    Конвентроник 48V, а эатон вообще 96V не сказать чтоб самые распространённые напряжения в домашних условиях.
    Чёт я уже устал перебирать "бытовые" ИБП (12V) в поисках модели без таймера на выключение :(
    последний APS CS650 фиг пойми как ведёт себя... Иной раз разрядит аккумы в ноль, а в другой раз может несколько раз подряд вырубаться по таймеру.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Дмитрий_Гоек, он дороже основных здесь представленных ибп
    Если ли смысл переплачивать?
