ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Jabber, спасибо, за коммент. Я тоже собирался калибровать UPS после подключения новых батареек, даже USB-COM адаптер нарыл. Ситуации когда подачу электроэнергии возобновили на время достаточно для заряда АКБ нормальной зарядкой, а потом снова отключили я не припомню, так что поначалу буду обходиться встроенной в UPS зарядкой.
    Чтобы вывести провода к АКБ заднюю стенку сверлили?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, там есть пластиковый отсек для установки модуля SNMP, вот через этот отсек и вывел. Провода 10 квадрат, около 50 см. При 1 кВт нагрузки там ток около 40А...
    Для калибровки родное ПО мало подходит - с большой емкостью АКБ там несколько другой параметр, использовал альтернативное. Найду в записях - дам ссылку.
    Делал как пробный вариант, сохранил родную колодку, к клеммам которые подключались АКБ подключил клеммы новых проводов, заизолировал, закрепил. Конечно идеальный вариант новые провода присоеденить непосредственно к плате. И предусмотреть автомат постоянного тока на 50-60А в цепи аккумуляторов.
    Кстати этот UPS ведет замечательные логи сетевого напряжения, достаточно удобно смотреть что было...
    Сам UPS в режиме генерации потребляет 25 Ватт (1А), если выключен, но присоеденен к батареям - 0,3А. Возможно стоит сразу подумать о батарейках побольше.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    У меня тоже APC Smart XL стоечные на 1000 и на 2000 ВА, батареи 48 вольтовые - по 4 шт от Sonnenshine 65Ач, ресурс батарей до меня 10 лет в устройствах связи, у меня после восстановления по методике А. Сороки уже 2 года, меня устраивают, на новогодние праздники сутки продержались зимой, пока протрезвел и приехал на дачу завести бензинку.
    чистый онлайн, синусоида лучше чем из сети, смотрел осциллографом Fluke. Отлично тянут и котел и пару насосов и освещение дежурное и телики со спутниковыми ресиверами. Калибровал их программой минской APC-FIX. Главное установить количество паков батарей, исходя из емкости 7Ач, у меня в настройках стоит как раз 9 паков
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А у APC-FIX все функции открыты в бесплатной версии? Не помню причину, но не пошла у меня.
    Сейчас присматривал вариант помощней и на 48V б/у, как-то у нас за дорого продают, хоть в Москву собирайся...
    Конечно немного смущает собственное потребление, у Smart 1400 на генерацию уходит на хх целых 35 Ватт.
  7. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Нет, не все функции, переговорив с разработчиком часть для себя открыл
    при вставленой SNMP карте зависает, но UPS продолжает нормально работать...
    На генерацию отдельно не мерял, так как вентиляторы работают, зарядка идет...SNMP карта пашет...
  8. smisl
    smisl
    smisl
    У меня есть вот такой УБП, который зимой питает котел BAXI (газовый) и два насоса циркуляционных. [​IMG]
    Внутри стоят 2 аккума
    [​IMG] [​IMG]
    у меня имеются гелевые аккумуляторы со стоек питания, вот с этими параметрами:
    Название - UPS 12-370;
    Напряжение, В - 12;
    Емкость, Ач - 100;
    Длина, мм - 314;
    Ширина, мм - 173;
    Высота, мм - 202;
    Высота с клеммой, мм - 213;
    Вес, кг - 34;
    Наверное мощности моего бесперебойника не хватит, чтобы заряжать данный
    аккумулятор? А если поставить автомобильную зарядку? Или собрать схему на реле напряжения, который в случае падения до 11 В будет автоматически заряжать его до 13 В.
    Загружайте фото в формате "Миниатюра", используя опцию "Загрузить файл" редактора сообщения!
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От UPS этот набор аков будет заряжаться неделю, а может и две... Есть недорогие и добротные автомобильные зарядки. Только выбирайте те, которые начинают сами работать при подаче 220V и не требуют нажатия каких либо кнопок. Зарядка судя по всему нужна на 24V, на ток 10-20% от емкости сборки батарей, ну хотябы на 10-15 А минимум. Самое главное посмотрите предварительно паспортные данные этих гелевых батарей по максимальному напряжению и току заряда и что с напряжением у предполагаемой к покупке зарядке. Возможно автомобильная зарядка не подойдет - у гелевых обычно несколько ниже напряжение относительно классическиз заливных и AGM. Если у аков указан потолок 13,7 V - автомобильная не пойдет, либо самому дорабатывать, либо покупать специальную:mad:.
    И еще обязательно сделать калибровку с расширеным комплектом батарей.
    Нет, ну есть на свете счастливые люди которые могут разжиться такими аками... :)]:aga::super:
    Ещеб КТЦ им сделать, дабы понять сколько там от паспортных 100 аН осталось.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, один или два диода последовательно с автомобильной зарядкой, плюс со стороны бесперебойника нужно будет диодом отсекать зарядку.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    могу парочку подогнать...
    они стояли в сойках питания, и практически не работали, а находились в режиме постоянного подзаряда.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, точно все элементарное просто. Замечательное решение. А вот по поводу того как убить зарядку в APC вопрос явно непростой.
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    к сожалению, этим подзарядом они и убиваются...
    аккумы связи из мест с плохим энергопитанием живые за 10 лет, а вот из мест нормальной сетью-уже убитые в труху
  14. smisl
    smisl
    smisl
    ну не знаю из снятых 26 только 4 оказались плохими, быстро садились, заряд не держали...
  15. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Из 280 по участку Краснодар-Крымская больше 3/4 в труху именно из-за хорошего питания и 10 лет на подзаряде
