ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в даном случае я писал не про Вас, а про некоего абстрактное частное лицо которому нет особого смысла покупать новый ИБП коли огромное кол-во предложений почти за даром БУ.
    Классический пример https://www.forumhouse.ru/posts/17089113/ или БУ APC за 2000р либо альтернатива в виде нового Энергия ПН-750 за 13 тышш.
    хммм а мне казалось шо у APC да и у EATON 3000VA это 2700вт, эт наверно у "бытовых" SVC и Tripp Lite по 2100вт?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Чего не знаю того не знаю... я такими мелкими мощами не интересуюсь... в основном от 6кVA до 10кVA. У более мелких моделей батарейные блоки сильно меньше.
    Тут у каждого своя логика... я для себя если что-то присматриваю, то вторичный рынок не рассматриваю в принципе... т. к. для себя любимого...
    от того наверное и подход такой... что лучше брать новое и с гарантией производителя...;)
    Руководствуюсь логикой что я не на столько богат, чтобы покупать "дешевое" :|: ...а вторичный рынок это вообще кот в мешке.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сколько типовая гарантия от производителя на ИБП и сколь обычно срок эксплуатации ИБП? на моей памяти тот же APC (я их продукцией с 98го пользуюсь) не издох ни разу на гарантии. 2 упомянутых RM2000 ~6 лет отпахали и скорее всего померли из за останова вентиляторов. 8000VA отработал 8 лет.
    Есть такое, но в то же время в таких ИБП используются просто дикие цепочки аккумов без балансировки. Например у APC 8000VA 192V то есть 16 аккумов последовательно. Просто рай для продацов аккумов :aga:. И самое смешное зачастую такие модели берут не из за необходимости большой выходной мощности, а именно из за батарей (типа их много). Так у меня 8000VA работал с типовой нагрузкой 1600-1800вт и с одним внешним модулем аккумуляторов выдавал ~140мин резервирования. В следующем году на замену ему планирую взять EATON 3000VA с его 2700вт и с 4мя аккумуляторными модулями. По цене выйдет дешевле и если не ошибаюсь используются 48V сборки (пока так и не нашёл точной информации) да и заявлена технология продления жизни батарей и опять же можно менять аккумы самому, а не "модулями" как у APC. В теории и у APC можно, но эти редиски для сборки батарей используют разъёмы с "замочком" и не всегда получается разобрать не повредив :(.
  4. alekarevich
    alekarevich
    alekarevich
    Здравствуйте! Если все еще актуальна тема приобретения ИБП 3 кВт, то могу проконсультировать по нашему продукту. Он представляет собой "все-в-одном" решение - инвертор, предохранители для акб, сами акб 4 шт. по 200 Ач блочные, балансир для акб и удаленный мониторинг.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы представитель EATON ?
    Да и боюсь с заявленными
    Ваш продукт не влезет в габариты не сильно глубокой "19" стойки :aga:
    зы. да мне в общем то и не для дома...
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А мне для дома. Как думаете если я возьму APC Back-ups ES (который стоит у меня без акб (сдох родной потому что) и присоединю на него заряженный АКБ 200 а\ч, и поставлю его на котёл, то будет ли работать вообще, и если будет то сколько часов (при отключении света). Котёл с насосами потребляет около 50 ватт...в час.
  7. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    20 минут проработает и выключит...
    надо в нем менять схемку...у него контроль по времени разряда 7Ач аккума...
    нада сделать чтобы был контроль по напряжению аккума...например до 10,8В
    и ток заряд у него не более 150 мА...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне таких не попадалось, хотя изначально тоже думал что есть ограничение времени. Только это не нужно. сам аккумулятор и является ограничителем. Причем достаточно умным. Проблема в большом аккумуляторе - возможный перегрев, но у меня только дешевый иипон грелся до расплавления пластмассы. он в прочем горячим был всегда, даже когда сеть есть.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ляксандрыч, я эксперементировал с ES 525 и он работал от внешнего аккума, вот только конструктив говёрный НЕ предназначенный для длительной работы. Транс разогревался до температуры плавления пластика корпуса, стояла вонь и коллеги были оченно недовольны этим фактом. Вентилятор я пробовал засунуть в отсек штатного аккума аж на 14см, но если тихо то дул слабо и не справлялся с охлаждением, а если дуть хорошо то шумно. В общем я забросил эксперименты с ES.
    Ну и надо помнить про вообще никакой зарядный ток у подобных ИБП. Они и штатные то 7а*ч аккумы заряжают доолгие часы, после неполного разряда, а уж внешний 200а*ч возможно будет саморазряжаться быстрее чем заряжаться. Моя попытка применить внешний зарядник без отключения внешнего аккума от ИБП привела к кончине PowerCom Warrior WAR-600A. По сути подал напряжение на вход встроенного в ИБП зарядного, а защиты у него от такого не оказалось :(
    У многих бюджетных ИБП есть встроенный таймер отключения никак не зависящий от реальной степени разряженности аккума. У тех же IPPON это называется грин мод и народ чего то там откусывает чтоб его отключить. У сгоревшего PowerCom Warrior WAR-600A таймер отключается нажатием кнопки (но он опять включается после обесточивания ИБП).
    А вот как его отключить на APC семейства CS я не нашёл :( а именно этими ИБП завалены барахолки по смешным ценам.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    осталось только клеммы купить, нарастить провода и пробовать...:hello:
    Вот и пробовать не надо) Спасибо за консультацию. Может посоветуете какой нибудь российский ИБП для импортозамещения и поддержки отечественного производителя). Ну и конечно цена роль играет. Хотелось бы чтобы часов на 8 хватало (то есть на рабочий день Мосэнерго). Заранее спасибо...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тут к сожалению ничем помочь не могу. я эксперименирую с тем шо есть под рукой из "офисного" или из того что удаётся за недорого купить на барахолках.
    Ну и никуда не девается проблема заряда внешнего здорового аккума, "офисники" этого делать не могeт чисто физически в приемлемые сроки.
    Смотрите в сторону специализированных ИБП длительной работы...
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    у меня есть такая кнопка...(то есть не у меня, а на ИБП) :)]
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ляксандрыч, и насколько я понял котлы не со всякими ИБП работают. Чёт там про сквозную нейтраль писали.
    у меня котла нет и потому не в курсах :|:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    На авито полно недорогих предложений хороших ибп без аккумуляторов. только они на 24 в основном, с чистым синусом зато. У меня смарт апс 1500 стоит в качестве ибп на весь дом. Ток заряда 5А, легко заряжает пару двухсотых аккумуляторов. Есть они же на большие и на меньшие мощности на насос хватит и 750-го, но проблема в 24 вольтах, плюс собственное потребление немалое.
    У меня в принципе почти все фирмы APC, всевозможных марок и мощностей. Видимо в них нет такой фичи.
    О! Есть же такой на 500 ВА, его я еще не пробовал. Сейчас проверю. Сколько минут должен работать? Без нагрузки например?
