ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У смартапса 750VA зарядный в районе 2,8А (реально чуть меньше).
    Но смарты это ИБП классом и особенно ценой выше чем бэки всевозможных моделей.
    У меня домашний медиасервак потребляет ~40вт. Я радостно подцепил к CS 650VA 4 аккума по 7а*ч и выяснилость шо зазря. Ровно через час ИБП вырубается. Если его запустить то он опять работает час и опять вырубается :(
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, ну час это достаточно много для обычного применения. Ладно. все равно проверю. Значит впредь надо думать, куда можно применить такой таймер.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хлебопечка. Этап "выпекание" ;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с увеличением мощности время работы уменьшается...
    или я упустил и есть хлебопечки на 40вт мощи?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем так мало?
    Я на это среагировал:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, так я планировал шо с 4мя аккумами и врезанным в бочину вентилем сей пипелац мой сервак (с его 40вт потребления) эдак часика 4, а то и 5 продержит, а вышла фигня какая то.
    И к слову час работы это когда ИБП не подключен к компу с родной прогой, так как с ней комп уходит в шатдаун куда как быстрее... И даже если выловить момент когда в проге нарисует типа до выключения осталось 1мин и нажать отмену через какое то время ИБП один фиг вырубается :( Это похоже защита от перегрева, но он настолько тупой шо не понимает, что перегрева у него и нет вовсе и что аккумы ещё огого...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, у него +1К- уже перегрев. Охладить посильней не пробовали- вдруг там не только таймер ЗВы, но и датчик хоть как-то задействуется? И вот ещё- подать на вход ИБП кратковременно (единицы секунд) 220В от сети или чего- обнуление таймера не происходит?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пробовал, бесполезно.
    Где то встречал упоминание, человек сделал перезапуск "мозгов" раз в 15 минут чтоль и таким образом избавился от таймера.
    Вы же читали и даже участвовали в обсуждении всех этих игрищ https://www.forumhouse.ru/threads/368692/
    Собрался я было на авито приобрести синусный PowerWare 9130 700VA, но в последний момент прочитал про мучения человека с таким же отрубанием по таймеру, а вот модель 1000 и 1500VA уже не имеет его. И народ вовсю цепляет в ним внешние аккумы. Но это уже 24V девайсы, а мне хотце 12V.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. Но эта жажда "халявы" так и не выходит из головы. ;)
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как у них с током ХХ не в курсе?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, а вот не дошло дело до замеров :|: я уже ведь даже договорился с продавцом о встрече и пришлось звонить и извиняться прям перед поездкой.
    Но что то мне подсказывает любой синусный ИБП будет кушать на ХХ не по детски.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ничего не скажу так как НЕ счупал. есть подобная модель и у SVEN и даже неплохой её тест на иксбите.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот, третий час действует на нервы писком бесперебойник серии CS. Отключаться и не собирается. Весь холодный, без нагрузки. ток ХХ 0.42А
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня доведенная самоделка с номиналом 4кВт сейчас кушает 250мА. Самому не верится. Надо будет перепроверить тщательно, выбрать время и подключить шунт с осциллографом.
