ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, я таки про заводские синусные ИБП с таким приличным приличным трансом, а не ВЧ инверторы ;)
    Ну так повесьте на него хоть лампочку накаливания ватт на 40...
    Там внутрях зашита табличка вырубания в зависимости от нагрузки, а нулевая нагрузка по его мнению не приводит к перегреву и можно смело высаживать аккум и идти баиньки :aga:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит это не просто таймер, а реальная таки защита от перегрева. хотя термодатчик с этим справился бы лучше.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, да защита, но тупая в виде таблички - нагрузка хх%-хх минут работы.
    Да возможно цель то была благая, но реализация такова шо рыдать хотце :(
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я думал, что PowerWare 9130 ВЧ. Ну да ладно. У него заявлен КПД в режиме online не хуже 95%!
    Это получается, что киловаттник на собственные нужды должен потреблять не более 45Вт. Много, согласен, но это при максимальной мощности и сюда входит КПД AC/DC, DC/AC и собственное потребление. Вот исходя из этого я и заподозрил маленький ток ХХ.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, блинский блин... я перепутал с более ранней моделью. 9130 в голове засел так как планирую на работу прикупить таких. А чуть не купил я PW5115i и он со своими 17lbs явно не ВЧ.
    А 9130 даже в БУ виде чёт народ не торолпится за 700р продавать :love:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Типа этого:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, ну хз... на такой щиток я бы вообще целый иконостас повесил.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, вот этот точно ВЧ! :)
    Я такой давно использую, мне его отдали неисправным, починил и вот уже 15 лет работает. Там же аккумулятор внутри, вот он и тяжелый. Именно его использовал с аккумулятором на 60Ач. Да, у него есть дурацкий таймер, который из его родного софта не отключается. Где-то находил протокол обмена с кодами - хотел написать свой софт, но потом забил на это дело.
    за 6000, таки, отдает. Вот я и задумался. И напряжение любимого размерчика, если Вы не ошиблись.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Свят, свят!... Тут иконостасом не обойтись. Тут нужен батюшка, непрерывно читающий молитвы.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня нонче на компе стоит EATON Ellipse ECO 650VA так вот он вместе с аккумом весит 3,6кг. Не уж то железный каркас и корпус в 5115i дают такую солидную прибавку шо весу в нём ~8кг
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм, не знаю. У меня на 500ВА, 8кг он не весит (по моим ощущениям). Может я чего путаю, на городской квартире давно не был, но по памяти и по внешнему виду у меня именно 5115. У него еще особенность - вместо нормальных радиаторов довольно крупные болванки, т. е. площадь отдачи никакая, зато имеется теплоемкость. Я так понимаю, именно этим и обусловлен таймер.
    Посмотрел на Яндекс маркете. Морда евойная, хоть тресни и написано, что 8 кг. Блин, надо свой взвесить. Аж интересно стало.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, вот я балбес! Совсем забыл. В него же вперли релейный стабилизатор. Вот откуда вес. Есть там трансформатор стабилизатора.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эта "особенность" у большинства современных бюджетных ИБП.
    зная теплоёмкость люминия и КПД преобразования проще простого сбацать табличку на основании которой без всякого термодатчика девайс будет уходить в шатдаун :(
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из бюджетных онлайн встречал только с КПД 80 %
    Смотрите еще диапазон напряжений, на которых аккумулятор не участвует в работе
    и переключение на байпас при перегрузке по мощности.
    Многие не имеют этой функции.
    Тогда будет нормальное решение, которое почти не кушает денег.
    только +20 % к тарифу .
  15. rip1970
    rip1970
    rip1970
    Ippon smart winner + 6 шт Sonnenschein 12V 120 а/ч - последовательно соединены+блок иппона,
    нагрузка: холодильник, насос в скважине 60 м, телик 55 дюймов, игровой комп (i7 2600k+gtx 780)
    свет - светодиодные лампы 10 шт (7т=40 вт) - 2-3 дня работы, акки заряжаются от ибп долго, их заряжаю отдельно не разрывая последовательную цепь даю на каждый 14,6 вольт и 20 ампер - и за день 6 шт на 95% - остальной добивает иппон, зарядник - вымпел 57
    цена - акки брал по 4500 р шт - заряжаються до уровня 0,1 амп - при этом зарядник говорит готово, иппон купил по уценке в днс - 5 т р
