ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, если в бесперебойник упихать релюшки из ресанты в их размере и количестве, то для всего остального места не останется. А вообще залипание очень частое явление при запуске всяких насосов. Если их не ставить, или если релюшки не будут переключаться при каждом запуске, то жить будут.
  2. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    У них почти у всех диапазон безе перехода на АБ 160-280В. А у того который я конкретно имел ввиду - BX650CI-RS 140-300В.
    ЗЫ. Синусник за 4-6 тыс., а именно столько стоят эти ИБП, наверняка будет самым дешевым ноунеймом
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я бы уточнил цены 5-7 тышш стоит упомянутый BX650CI-RS (в среднем 6)
    диапазон перехода и кол-во ступеней вроде не одно и тоже.
    За 7 тышш с ходу нашёл какой то Союз.
    зы. современные бюджетные APC точно такой же мусор как бюджетные Иппоны, Поверкомы и прочие... Именно поэтому их на барахолках типа Авито массово продают по 500р. Те кто хотят за них несколько тышш просто не могут смириться с мыслью "ну я же его так дорого купил" :aga:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто для реактивных нагрузок предельные токи коммутации всех реле в разы меньше, чем указаны в паспортах (а там указаны обычно - для активных нагрузок).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, глядя сюда:
    понятно, что реактивность не приветствуется
  6. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Поэтому я и написал ширпотреб. Ноунейм еще дешевле, но там уже по сборке внутри бросается в глаза экономия на всем, а тут все аккуратно, шнайдер все таки :)
  7. Stanislav0606
    Stanislav0606
    Stanislav0606
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, делал из ипб приобразователь как по инструкции, подключил, не работает при нажатии кнопки писк и всё. Завёл машину снова нажал кнопку, писк загорелись диоды, подключенный светильник моргнул и всё, ипб вырубился. Что я не так сделал? В ипб стояли 2 акумма. Спасибо.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зависит от того какие 2 аккумулятора... 2*6V (редкость) или таки 2*12V. Если второе то как будет работать от бортовой сети авто на 12V ИБП расчитанный на 24V ?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В некоторых джЫпищах и грузовиках борт. сеть на 24В.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, сойдёмся во мнении шо вводных данных маловато ? и приготовимся ждать :)
  11. rip1970
    rip1970
    rip1970
    Помер мой ибп - поставил инвертор на 5 квт+аккумуляторы 6 шт -12вх120 ампер гелевые
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Можно ли поставить ИБП на скважинный насос? У меня скважинный насос Grundfos SQE 3-105 с плавным запуском, максимальная мощность 2,54 кВт. Бывают кратковременные отключения электричества (до 3-х часов). Не хотелось бы без воды сидеть...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сделайте запас.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я тут ради интереса попробовал токовыми клещами померить потребление на XXX у smart-ups 2000VA RM и увидел пляску 0,6-2,1А. Даже если от балды взять усреднённо 1,2А при полностью заряженных аккумах это ~60вт.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    SexSexSex? ;)
    ХХ вроде...
