ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Жаль от количества X не зависит потребление :( написал бы ХХ и рраз 40вт :aga:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, Странно откуда пляска. Сколько не измерял, шунтом правда, всегда стабильный ток. У 1500ВА к примеру 36 ватт.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, у меня безтрансформаторный онлайн девайс. может дело в этом?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, да врядли, при работе от акб они одинаковы. Я думаю что клещи вылавливают какие то импульсы.
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    У меня 1000VA тоже онлайновый...без аккумов 60VA ток собственного потребления
    Пляска нагрузки появляется, когда подключаешь аккумы...закономерностей и алгоритмов не заметил...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я ток потребления холостого хода мерил именно от аккумов. так как сколько кушает девайс от сети не принципиально.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Нужен ИБП для пеллетного котла (300 Вт) и насосов отопления (200 Вт). Думаю купить инвертор + 1-2 аккумулятора гелеевых на 200 Ач.
    1) Подойдет ли такой инвертор для этой задачи? Обеспечит ли он работу котла без сброса в случае пропадания питания?
    2) Обеспечит ли он работу компьютера без сброса?
    https://www.aliexpress.com/item/Enrise-pure-sine-wave-power-inverter-12v-to-220v-inverter-2000W-2200W-4000W-Peak/32817627387.html
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Infinity777, никогда не надо брать никому неизвестное барахло.
    Для котла + насосов + компьютера надо действительно брать относительно мощный инвертор (от 1,5кВт), но - проверенный народом и со службой сервиса и техподдержки в Вашем городе...
    Гель не нужен, достаточно AGM.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Infinity777, а ещё лучше купить на той же авито за сопоставимую с китайцем стоимость приличный ИБП. Подрубить к нему внешние батареи и навесить балансир. А к инвертору придётся докупать ещё отдельно зарядник. Да и у 12V инвертора при высоких мощностях КПД так себе. Куча энергии будет расходоваться на нагрев всего чего только можно погреть.
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Согласен, поэтому и пишу вопросы здесь. Какие вы считаете проверенные народом? Из Российских нашел
    DUALDSP-12-3000-UPS http://a-electronica.ru/price.html
    МАП 1,3 – 2 кВт http://invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3
    Первая компания, судя по отзывам, регулярно производит брак, не признает его наличие, игнорирует вопросы клиентов. Ко второй тоже есть много нареканий.
    - Порекомендуйте приличный ИБП, который искать на Авито?
    - А скольки вольный брать? Планируемая мощность 400 Вт, 2 кВт может потребоваться на 5 минут, пока внешний шнек пеллеты подает.
    - Есть модели и с зарядником:
    https://www.aliexpress.com/store/product/LCD-display-UPS-inverter-pure-sine-wave-2000W-4000W-peak-12v-to-220v-Inverter-Charger-UPS/414552_32772639494.html
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему брак то сразу? Просто такой уровень производства. Поэтому и не признает.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    МАП, Энергия ПН, INELT.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На работе летом чёт скучновато :) поэтому притащил со склада много лет уже не использующийся ИБП APC SUA2200RMI2U чтоб попробовать пристегнуть к нему внешние аккумы и посмотреть сможет ли он работать от них дооолгоо. Эта модель не подразумевает пристёгивание внешних аккумуляторов и на полной нагрузке 1980вт работает типа 6мин. Грузить буду эдак на 500-600вт и следить за нагревом.
    Жаль токовые клещи дома забыл, и результаты промера холостого хода будут только завтра.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да должен жить. Я так 1500 грузил. Греется плата сама, силовые дорожки. так у меня и вентилятор удушен, чуть жужжит.
