ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть безумная идея утащить потроха без корпуса и сделать самодельный 2х ярусный корпус. На нижнем поставить трансы (они греются?) если да то прилепить к боковинам радиаторы и поставить вентиль. А на верхнем плата. Правда веса это не убавит, чувствуется в данном случае железа не экономили :aga:.
    Правда из чего варганить корпус ума не приложу. Первое шо на ум приходит фанера 12мм.
    Поставил было нагрузку 550вт, но на аккумах напруга просела аж до 11,9V. Аккумуляторные блоки новые, 3 года пролежали резервными (изредка ставил на подзарядку). По ходу протух свинец :(
    Но мысль то для этого "инвертора" приспособить 100а*ч лиферные фугасы...
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вот и ваша мечта сбылась - серийный выпуск UPS на литиевых АКБ крупной западной фирмой.
    https://habrahabr.ru/company/muk/blog/336640/
    Вы вроде скрещивали ежа (микроарт) и ужа (lifepo) в "малине", как ощущения? :)
    корпуса серверов на 80386-486 процах пилите, если есть, они толстые и прочные были.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    видывал я этого монстра. страшно представить его стоимость.
    Цеж антиквариат, рука не поднимется пилить :) ну и само собой у меня не антикварная лавка.
    Да и до пиления далеко. Надобно убедиться шо ИБП умеет разряжать аккумы до донышка не вырубаясь по каким то своим внутренним установкам.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разрядит. у меня работает АПС как нормальный инвертор, каждый день с утра до вечера.
    без обдува думаю нагреются.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть индикатор заряда батарей доходит до низу и так там и стоит до самого вырубания?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там все гораздо загадочнее. чем выше напруга на аккумуляторах тем меньше он тпоказывает заряд. то есть при 28-29 вольтах он вообще мигает последним светодиодом. Потом при понижении может зажечь 3. но вырубается по напряжению на аккумуляторах как положено.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тест пришлось оборвать так как в сборке 2 из 8ми аккумов свалились в 10,5V (по одному в цепочке) при том, что на остальных 6шт. 11,6V. вот те и 48V ИБП :aga:
    @Guropes, пищалку выпаяли?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не помню. по моему она отключается в программе.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и долгожданный промер.
    С полностью заряженной батареи потребление на себя 1,15А что даёт в районе 60вт. Не слабо так (~1,5квт*ч в сутки), не для скромных автономий в общем :)
    И соответственно держать его для малых мощностей вообще расточительно.
    Нагрузил его на 120вт в итоге общий КПД вышел в районе 60%, как только дал нагрузку 590вт общий КПД ~83% (с батарей тянет 711вт * 0,83 = 590вт).
    Ща пойду поищу что в него ещё повтыкать :)
    зы. довёл нагрузку всего до 680вт и КПД стал 88%.
    со временем поищу ещё лампочек (они дают стабильную нагрузку в отличие от всякого компового)
    Кратковременно втыкал утюг - ваттметр показывал ~1900вт и только под такой нагрузкой начинали слегка стрекотать трансформаторы.
    Как мне кажется сей девайс имеет конкретное право на жизнь для питания всякого электроинструмента во полях и прочих не электрифицированных стройках. само собой с лиферной батареей (свинца на него не напастись). А вот для автономии жрёт он многовато :(
    Интересно есть дешёвые ШИМ контроллеры солнцепанелей на 48V?, если в поле солнечно и развернуть 2шт. 24V панельки то пилить и строгать можно вечно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для тех кто любит поразглядывать и самолично посчитать немного картинок.
    На предпоследней зарядный ток, на последний ток ХХ. Я вот только не понял он 1,15А и на полностью заряженной батарее и на полуразряженной. Получается ток потребления ХХ не зависит от степени заряженности аккума?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мой так же, но при 24 вольтах. Что тоже для меня не мало.
    48 вольт питания самый большой его минус, лифер дорогой. Мне тут 8 банок как то жалко покупать, а еще же балансиры нужны будут. Не, 48 для пары киловатт явный перебор.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так банки разные бывают :) понятное дело из 200-400а*ч делать получится монструозно как по габариту\весу так и по цене. Если делать из цилиндров 60-100а*ч уже более подъёмно по любому из параметров. А ведь есть призматики от 20а*ч которые могут выдавать 2-3С. От 600р. штучка.
    А вот с балансирами да бяда. Пока я даже не представляю сколько может стоить такой с вменяемыми токами балансировки на 16S :(
    Ну либо для полей делать "быстросборную" батарею из 4шт свинцовиков на 60-100а*ч... Балансир не нужен так как после разборки (4 болта то не проблем) заряжаем их в параллель.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну где бы их взять. это же 4 авто надо разуть. А для 24 вольт нужен всего лишь один камаз.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ннуууу аккумуляторы обычно берут там же где берут и ИБП. Или новыми в магазине или БУ на авитах...
    Именно за этот ИБП в БУ виде просят в основном 20к и выше (изредка за десятку). Так что коли разжились таким ИБП то наверно аккумы не такая уж непосильная трата.
    Я всё лето продавал свои не сильно замученные мелкие свинцовики 5-9а*ч с общей ёмкостью в районе 400а*ч в итоге всё это добо ушло либо в цветмет либо почти по цене цветмета. Народ у нас шибко богатый :aga:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну смысла нет. Полуторник 5-7 стоит, и начинается от 3 даже. Я бы их даже набрал кучку, если бы не их прожорливость на ХХ. Главное что холодильник он надежно запускает. Киловаттник не желает.
