ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmoum генератор тока 1,15А и в кач-ве нагрузки "блок ХХ" и ЗУ АКБ. ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня к сожалению в доступности только 1000VA 1\2U и эти двушки. а покупать под развлечение даже за 3к жаба душит :)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет там транс недомотанный, сталь электротехническая с потерями >10 Вт/кг при выбранной конструкторами индукции и нет ферритового или сендастового дросселя до первички трансов для задушения несущей частоты ШИМ >20кГц, которая токами Фуко греет низкочастотное железо.
    Лучше транс заменить на тор, хоть самодельный и ВЧ фильтр воткнуть, что описывал chevyuser на форуме APC - кому надо снизить ток ХХ, откопают.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну а за 10 тем более.
    Интересный вариант, но у меня до такого руки уже не дойдут. если только мап несинусный проапгрейдить до синуса...
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня такойже насос, замерял ток получается 11-12 ампер,
    Какое реле давления у вас?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Выше пост вам писал ,
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Датчик давления шел в комплекте с СU-301... И запитывается от CU-301. Какой там конкретно датчик не знаю.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я понел, просто он у меня через гидропкомулятор,
    Ибп поставили ?
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Нет. Я еще в доме не живу, идет отделка. И не совсем понятно какой модели ИБП ставить на насос, т. к. насос мощный...
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я вам про ток написал, это пусковые, замерял, по ним можно подбирать, но если бы у меня часто свет отключали, я бы поставил газогенератор,
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если насос с плавным пуском, то достаточно ИБП на 1,5 мощности насоса.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня "на посчупать" привезли ИБП 2000VA отечественного производства АТС-Конверс. Насколько слышал довольно массово используется в гос. органах и на РЖД. Есть интересные модели без встроенных аккумуляторов с увеличенным током зарядки (8А). Завтра притащу токовые клещи и устрою его промеры тока ХХ.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки не забыл притащить клещи на работу для промера ИБП ATS 2000 R-X
    и надо сказать ВПЕЧАТЛЁН!
    На первом снимке холостой ход при 51,3V на батарее.
    На втором снимке в виде нагрузки подключена лампа на 150вт, на сборке 49,8V.
    Дальше фоткать не стал но цифры такие:
    2 лампы 49,3V*7А
    3 лампы 48,6V*10,3A
    Это онлайновый ИБП с реальной мощностью 1800Вт (заявляемой) проверить её мне нечем :(
    Для сравнения я ранее промерял онлайновый APC 2000VA (1400вт) там потребление скакало 0,6-2,1А при тех же 48V.
    зы. ну и цена на этот аппарат на фоне импортных девайсов очень достойна, жаль они на вторичке ещё не скоро появятся :love:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    48 как то не интересно при такой мощности. А так параметры хороши конечно.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну этож не бытовой инвертор, а вполне себе "промышленное" оборудование где КПД имеет значение, а оный у более высоковольтовых сборок выше чем у низковольтовых. Ну и используемые разъёмы & провода для подключения батарей накладывают свои ограничения. Типовые Anderson Power коли память не изменяет до тока 60А.
