ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, это все хорошо, но применение его в быту потребует небытовых расходов. Меня вот 24 вольта устраивает, особенно учитывая что я нашел 24 вольтовые светодиодные лампы. НО много 12 вольтового оборудования. которое уже не подключить напрямую. С 48 вольтовыми аккумуляторами вообще будет все сложно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переведём в удобный вид.
    Итого:
    ХХ примерно 0,38А*51,3В=19,5Вт
    нагрузка_ _потребление_ _КПД
    150Вт 3,8А*49,8В=189,2Вт ~79%
    300Вт 7,0А*49,3В=345,1Вт ~87%
    450Вт 10,3А*48,6В=500,6Вт ~90%
    Если из собств. потребления вычесть ХХ- получаем КПД на уровне 88%, 92%, 93,5%. Аппроксимированно при 1800Вт будет есть примерно 1800/0,94+20=1935Вт. Гут!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выговорюсь...
    В начале этой недели прошли торги на поставку ИБП, кроме продавцов Конверса (на который я метился) на конкурс вышел некий продавец с якобы аналогом Конверса.
    В итоге изначальная ставка была понижена на 54% ! Кто с этим продавцом торговался чтоб настолько сбить цену это отдельная тема характеризующая менеджмент некоторых фирм :aga:
    После объявления результатов торгов мы связались с выигравшим и попросили предоставить более детальную спецификацию на предлагаемые ИБП чтоб вписать ТТХ в контракт (в конкурсной заявке фигурировало название не пробивавшееся через интернет и фраза типа "соответствует ТЗ заказчика") и услышали ответ "у нас пока нет документации" :close:. 3 дня прошло в ожидании документации на предлагаемое к поставке и сегодня вечером уже в самом конце рабочего дня таки получили.
    И сюрпрайз... в ТТХ значится зарядный ток 1,4А хотя в ТЗ запрашивался зарядный ток не менее 7А. На вопрос менеджеру "шо за фигня"? получили ответ "в меню ИБП выбирается кол-во внешних аккумуляторных модулей и в зависимости от выбранного меняется зарядный ток".. Что в общем то ахинея полная.
    Но оставим в стороне все эти "нюансы" так как контракт скорее всего не будет подписан по другой причине.
    Я ради интереса задался целью найти кто же на самом деле производитель этого ИБП и таки нашёл. Поставщик все 3 дня занимался перерисовыванием лого в документации вот этого продукта http://impuls.energy/ibp/online/fristayl11/fristayl11-1-1-kva если по фронтальной панели есть кое какие косметические различия то по тыльной части они полнейшие клоны.
    Теперь самое интересное - если пояндексить цены на этот Импульс - Фристайл то можно увидеть цены ~22-23к за устройство БЕЗ платы SMTP и БЕЗ внешних аккумуляторных блоков. Нам же по конкурсу предлагаются подобные устройства по ~22.300р. с SMTP + 2 внешних батарейных блока (в сумме с внутренними батареями дающие ~1квт*ч энергоёмкости). 3000vA соответственно с 3квт*ч аккумами предлагаются за ~45700р. И это всё с поставкой оборудования в Питер и выгрузкой у нас (продавец Московский).
    Теперь вот сижу и роюсь на Алибабе (на Алиэкспрессе нет такого товара) в поиске настоящего Китайского производителя сих девайсов прекрасно понимаю шо нифига это не Российское производство :(
    Если блин у нас ИБП двойного преобразования с платой SMTP с 2мя внешними кабинетами и 10ю 9а*ч аккумами стоит 22к то какого фига у китайцев синусные инверторы такие дорогие то ? :aga:
    https://russian.alibaba.com/g/double-conversion-online-ups.html?spm=a2700.8699010.6.2.451f8bfaPO1mOS
  4. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Здесь ХХ 0,38А, наверное это не много, но пару недель назад, нам приносили в ремонт Victron Quattro 48/8000 соответственно на 8000 ВА, и у него ХХ на 48 вольтах был порядка 0,9-1А. (проверяли работу инвертора после ремонта)
    Вот здесь я был удивлен конечно. :)
    А в ремонт его приносили, потому, что уронили на пол когда пытались повесить и уронили с высоты 2 метра. Порядка 50 кг. веса довольно прилично погнули алюминиевый корпус и поломали пару крепежных кронштейнов силового модуля внутри корпуса.
    На фото внизу один из них...
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Anderson Power выпускает привычные Вам SB разъемы аж до 450А...для кабеля в 150мм2 ;-)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexxxV, А ещё они даже на Али у китайцев они стоят каких то конских денег.
    Видел я их тама, даже на ток 100А хренобень с кулак размером. Потому и написал "типовые" те что на 60А и лезут в габарит не сильно крупного ИБП ;)
    Может знаете шо за разъём используют в своих ИБП EATON? (а сейчас массово и в китайцах продаваемых як "Российский продукт") выглядит дюже хлипко в сравнении с андерсоном, но заявляются те же токи.
  7. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Поглядите сайт .. может чего и найдете интересного для себя;)
    Китайцы не дураки, проблемы из-за пожаров в промышленном оборудовании они не любят
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexxxV, да видел я всё это. грюж не андерсоновское поделие :) андерсон наверно дюже дорого вот и ставят нечто другое.
    А мне вот временами кажется, что китайцы слыхом не слыхивали шо такое ТБ. Или Вы таки про нечто типа китайский ABB ? так то больше ABB чем китай :aga:
  9. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Миф о Китае как о бардаке идет от наших бизнесов, которые из Китая тянут "7 шапок из одной шкуры" ;-)
    Не уверен, что в космос они смогли бы полететь на том оборудовании о котором вы говорите...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На данный момент в космос они летают на перепиле того что им от щедрот душевных СССР подкинул :)
    напомните а то я блин запутался. мы сейчас что обсуждаем? ИБП, разъёмы или "великий технологический рывок" китайцев?
    а на неведомые мне разъёмы можете полюбоваться вот тут на фотках https://www.forumhouse.ru/posts/19743766/ по массивности он раза в 3 меньше чем андерсон.
  11. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    померьте падение напряжения на них...клещи токовые у вас есть...вычислите переходное сопротивление, сравните с Андерсоном и...можно сделать правильный вывод и выбор...если это для Вас критично ;-)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexxxV, нафиг эту теорию... можно нагрузить ИБП по полной так чтоб через разъём потекли реальные 50А и трогать его трогать :aga:. греется или нет. Ну и пару раз сделать отстёгивание батареи на ходу чтоб посмотреть как он переносит искру.
    Интересный момент у ИБП фото которого я привёл внутренняя батарея подцепляется этим разъёмом, а с заду для подключения внешней батареи стоит андерсон (ну или его клон).
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Если ИБП подразумевает на ходу замену батареи, тогда смело дергайте разъем ;-)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Урррааа таки оно свершилось. после 2х безуспешных попыток продавца втюхать ИБП с фейковыми характеристиками когда уже началась процедура расторжения контракта до продавца таки дошла вся серьёзность последствий и он согласился поставить то оборудование которое и хотелось. А чтоб был формальный повод для замены было прописано "с улучшением характеристик". У ИБП их само собой не улучшить поэтому аккумы по 45а*ч были заменены на 2*26а*ч (реальные ТТХ аккумов ещё предстоит проверить). Зато после почти 4х месяцев головняка таки получил ИБП Конверс :) Остаётся только понадеяться, что я не пожалею об этом выборе :aga:
    Сегодня перед уходом запараллелил 2 цепочки по 5 аккумов, завтра с утра буду проводить их дозаряд по самое горлышко и так со всеми аккумами. Затем после отстоя промерю внутреннее сопротивление у всех (расклею на них стикеры) и в цепочки буду подбирать по сопротивлению.
    4 ИБП на 3000VA имеют 72V сборку.
    И хочется надеяться после этого они отходят поболе чем заводские сборки APC.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пока идёт подготовка аккумов к сборке в цепочки начал собирать "комплект для подключения АКБ к ИБП"
    порядок сборки
    1. весь комплект россыпью
    2. собственно автоматы (стоят в цепи между ИБП - АКБ) 2 автомата, 2 сборки АКБ к одному ИБП.
    3. собран участок ИБП-автоматы
    4. прикручены хвосты от автоматов к АКБ
    5. автоматы прикручены к планке
    6. всё добро прицеплено к ИБП
    зы. прикольно. предпоследняя фотка вставилась вверх ногами :aga:
    зарядники работают от "разогнанных" БП с заявленных 135вт до 180вт.
