ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто у них срок жизни 10 лет... Я так думаю.
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Не из рекламных побуждений, а от уверенности выкладок небезизвестного А Сороки и собственного почти 30летнего опыта работы с УПСами - перечитайте "от корки до корки" его статьи, очень полезно для понимания ответа на вопрос - Сколько лет служит свинцовый аккумулятор?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде даже на поддерживающем заряде, без циклов получается в итоге перезаряд, влага уходит... в общем лотерея.
  4. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    На прошлой неделе был на монтаже...
    на 200 батареях одного и того же производителя разные надписи
    поддержание - 13,5В
    длительное поддержание - 13,2В
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Не могу найти единого мнения о том, каким током заряжать АКБ от зарядного устройства. Если я имею 48 - ми вольтовый банк батарей из 4-х последовательно соединённых АКБ по 200 Ач, то суммарный объём = 100 Ач. Какую силу тока я могу установить на своём ЗУ для зарядки этого банка? Говорят, что 0,1 от номинального объёма - это хороший ток, но когда ограничено время работы генератора, то можно ли ещё ориентироваться на КПД АКБ и давать больший ток?
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    20A-40A (0.1C-0.2C)
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Спасибо, а есть ли принципиальная разница между этими токами? Ведь если есть возможность, то лучьше получается зарядить большим током - это быстрее. Но как при этом будут "чувствовать" себя АКБ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К каждой АКБ есть паспорт, в котором указан максимальный ток заряда, на некоторыъ прямо на корпусе написано. В любом случае, для герметичных батарей, при заряде большим током возможна потеря водорода, и как следствие влаги, и как следствие - сокращение срока службы. Лучше от инструкции не отклоняться.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Есть, 0.1С это обычно рекомендованный номинальный ток зарядки для кислотных АКБ с жидким электролитом, а 0.2С максимально допустимый без вредных последствий для АКБ. Естественно что для АКБ лучше зарядка током в 0.1С. Если заряжаете от генератора то выбирать вам. Скачайте инструкцию\паспорт на вашы АКБ и посмотрите рекомендации от производителя.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перенесу из соседней ветки некоторую полезную инфу по потреблению УПСами в режиме генерации без нагрузки -
    АРС вроде как пока рулит. Обратил внмание - на APC Smart 1400 вентилятор молотит даже если нет нагрузки, либо там ватт 10 висит в виде модема и рутера для удаленного доступа... Попробую отключить вентилятор, если девайс не начнет ругаться, сделаю простейшее термореле из нескольких деталей, которое будет управлять вентилятором.
    Похоже облом, в режиме работы на батарее вентилятор включается на максимальную мощьность - по 24V потребляет 0,1 А, что означает 2,4 ватт/час... Большого прихода не получить. Подробно описано тут.
  11. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Собственно вопрос, существуют ли APC-smart что выше 1500va чтоб были на 24вольта, а не 48в?
    Как оказалось подобную инфу в инете не найти, ни тем более на официальном сайте (видимо секрет). Только какие кодовые названия RBC..., остаётся только догадываться какое в них подключение АКБ, и какое их в ИБП. Как оказалось в su2200inet везде последовательное. В 3000ках последовательно паралленьное, но тож 48 вольта.
    Ну собственно фотки сабжей APC smart-ups предыдущего сообщения: 1000 (sua1000i),1500 (sua1500i),2200 (su2200inet)
    Первая часть инфы по ним. и по нагрузке на странице https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-10
    корявый синус в розетке
    Синус с выхода смарта:
    Под нагрузкой 500ватной лампы тоже что и без нагрузки, и 1300ватного пылесоса (только на su2200inet):
    положение по Y сделал другое, видно что в 0й точке всё чётко и красиво.
    / На положение разметки по Y не стоит обращать внимание, да и на точность, собиралось всё из подручных средств, чистого времени за день (у завалявшейся ATmaga32 в дипе, оказалось распиновка другая чем в по схеме планарном корпусе, дисплей LS020 от старого Siemens CX65, батарейка на 3вольта типа вольтодобавка для средней точки переменного напряжения, аккум от нокии залез под дисплей, преобразователь на пятиноге LTYN для подсветки дисплея со старого samsunga. вот и вся тупо схема осцила). В 220 через переменник и по 2 резистора по пол мегома, чтоб фазой случаем невзбодрило :).
    1500 и 2200 идут с встроенным вентиляторами, включающимися при хорошей нагрузке.
    Вот немного фотки внутренностей 1000
    1500
    2200
    пулучается 4ре последовательно соедененных аккума (желтый провод соединяет разъёмы и никуда больше), интересно что без вывода средней точки к процессору для информации о состоянии хотябы пар аккумов или балансира.
    DSC09049.jpg DSC09050.jpg DSC09053.jpg DSC09056.jpg DSC09058.jpg DSC09061.jpg DSC09062.jpg DSC09066.jpg
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Собсно если посчитать токи от аккума в 24В при мощности более 1000ВА, то получается что токи более 40А и это без учета КПД инвертора, заметь те что батарейки в УПСах от АРС почемуто не выше 7Ач по емкости...и какая батарейка свинцовая долго выдержит такие непропорциональные емкости токи?
    PS в моем 2000 штатно 5Ач две группы 48В в паралель, итого при полной мощности - 2000ВА делим на 48В и на 2 группы получается всего то 20А на 5 Ач, както не очень хорошо для долговечности :)
  13. mralex
    mralex
    mralex
    При включении в сеть от генератора одновременно два УПСа сделали упс с громким хлопком. До этого они работали от батарей. Теперь при включении оба издают писк перегрузки и сразу отключаются, хотя нагрузки никакой нет.
    Есть ли смысл их ремонтировать или проще выкинуть?
    Бесперебойники - Powercom Black Knight
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно первым следует сдать в емонт генератор. Или самому проверить что не так с геной.
  15. mralex
    mralex
    mralex
    Потом я дал гене нагрузку и подключил другой бесперебойник. Все ок. Видать скачок большой был в первый момент. Непонятно почему не сгорели предохранители...
