ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня ради интереса промерил сколько же жрёт из розетки на холостом ходу smart-upc 2000VA rm (1400вт) и надо сказать впечатлён. ~90вт. То есть более 2квт*ч уходит из розетки за сутки на его холостом ходу.
    Следом промерил буквально вчера добытый у коллег MGE Pulsar 1500VA (1350вт) и он из розекти тянет ровно в 2 раза меньше ~45вт.
    Ради интереса повесил на него нагрузку в виде ламп накаливания на 650вт, ИБП показал на дисплее 616вт, а ваттметр на входе ИБП показал 710вт, то есть почти 90вт уходят на нагрев воздуха :(
    Как по мне использовать онлайн ИБП дома можно только от крайней нужды (очень плохой вход) и быть готовым к прилично подросшим счетам на электричество.
  2. самовар
    самовар
    самовар
    Точно 90 "ВТ", а не "ВА"?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @самовар, у меня ваттметр показывает на экранчике не VA
  4. самовар
    самовар
    самовар
    Много, реально много.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ннеее на самом деле ДОХРЕНА :aga:
    зы. после суток отстоя MGE снизил потребление от розетки до 40вт.
  6. самовар
    самовар
    самовар
    Дык...измерять надо на заряженных акб ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да что тут говорить, если https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-RT-3000-230-/P-SURT3000XLI
    "Тепловыделение в оперативном режиме 655.0BTU/час"
    https://www.calc.ru/btu-chas-britanskiye-teplovyye-edinitsy-v-kilovatt.html?source=655
    "655 BTU/час (британских тепловых единицх) равно 0.191833 киловатта"
    :flag:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот те нате... а мужики то и не знали :close: но сутки отстоя не помешали АПСу жрать из розетки ~90вт при этом на АКБ шёл ток заряда 0,16а и при 54,8V на сборке на поддержание АКБ в буферном режиме шло ~8,8вт из 90 :(
    К слову не смотря на сопоставимую мощность АПС и MGE 1400vs1350вт у апса 2 высокооборотистых вентиля против одного у мге и радиатор раза в 2 здоровее. Ну и у MGE заявлен PFC.
    Весь смысл моих озвучиваемых измерений - не стоит гнаться за дешевизной продаваемых на барахолках корпоративных ИБП APC. В лобазе они с новья стоят скажем по 70к, а на барахолке легко за 10к можно урвать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выходит, не зря я поделия этой конторки всегда считал хламом. У меня не было достаточного опыта использования старших моделей этой компании, думал, может они получше. Что касается младших, типа 500VA - насмотрелся. Хлам, он и есть хлам.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да контора то достойная, и многие её изделия пашут десятилетиями, так я лично в том году умудрился угробить их девас 1997года выпуска изготовленного ещё в Мексике. А то что они жрут как лошади - так обычно там где их используют электричество не считают :) Считать его будут те кто купившись на малую цену на барахолке планируют пользовать их дома. Опять же - всё ранее\выше писанное относится к онлайн (двойного преобразования) ИБП. Оффлайновик типа 2200VA с его 1980вт вроде как поэкономичнее будет.
    Жаль нет возможности потестировать их новые модели те что с экранчиками (и похоже не предоставится в обозримом будущем :().
    Но скажем те же Конверсы тож слегка разочаровали - насколь была хороша в плане собственного потребления 2000VA модель, на столько же хреновой оказалась 1000VA (они из разных серий, с внутренними АКБ и без них). Подозреваю не смотря на одну мульку платы изготовлены разными ОЕМ заводами.
    ну а у какого производителя лоуэнд ИБП не хлам? я вот впоминаю иппону 600VA у которых от перегрева пластик корпуса желтеет и рассыпается.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не относится к младшим моделям. Уже рассказывал, что у нас они дохнут довольно часто, а уж как аккумуляторы гробят...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, я выше подправил пост. и касаемо гробления АКБ этим как по мне страдают ВСЕ мелкие ИБП где АКБ прижимается бочком к трансу.
    Вот у EATON есть серия безтрансформаторных ИБП (Ellipse) и в них то АКБ должны жить долго и счтастливо.
    зы. к слову убитый мной 20ти летний APC был как раз бюджетный бэкюпс 600VA. Точне думаю это нонче 600VA модели с квадратным синусом считаются бюджетниками а в конце 90х они стоили огогошеньки и производители не изгалялись с удешевлением производства, потому и трансы мотали как надо и железа не экономили.
    ззы. дохнут часто подозреваю пластиковые мыльницы серий ES и CS ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пожелтение и проплавление даже корпусов- даже у АРСа в порядке вещей...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я только у них и видел.
  15. самовар
    самовар
    самовар
    Многие грешили перегревом трансформатора
