ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я себе какой-то когда-то переделывал - вместо встроенной АкБ поставил вентиляторик, дующий на транс и все нормально. АкБ побольше и снаружи.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мы тупо снимали крышку, ставили карлсона на 80мм. Задачи замены штатной АкБ не было, только отсебятину на личных Иппонах и ПаверКомах проверяли...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ради интереса проверил потребление от розетки APC SMART-UPS 2200VA USB & SERIAL RM 2U вчера подключил его в розетку для полного дозаряда АКБ и сегодня утром глянул на показания ваттметра.
    ~36вт!
    Как по мне ооочень не плохой результат для девайса на 1980вт мощности с платой датированной 2004м годом.
    Потом включил нагрузку в виде ламп накаливания номиналом 750вт, с аккумуляторов тянет 852вт если их воткнуть эти же лампы в розетку они потребляют ~ 700вт.
    зы. любителям "расчленёнки" :)
  4. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    У меня 3х киловатник раньше на хх потреблял 60 вт сейчас, когда подлечились аккумы балансирами, 45- 47 вт, может когда кривой заряд был, больные аккумы подсасывали лишка на себя, думаю только с этим связано, больше ничего не менял...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    КПД 85%. Неплохо для UPS.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    особенно если учесть работу в не самом оптимальном режиме. думаю если его нагрузить на квт с копеечками КПД дополз бы до 90%..
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Померил ради интереса КПД у MGE Pulsar 1500VA (1350вт). Навесил на него лампы 750вт, в настройках ИБП выставил 220V и получил на экранчике нагрузку в 715вт, с батарей уходило 35,85V*24,2А=867вт.
    Потом в настройках ИБП выставил на выход 230V и получил на экранчике 766вт, с батарей уходило 35,8V*25,5А=913вт
    получается КПД у онлайнового ИБП ~83%
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Онлайновому бы побольше. С другой стороны это ~ по 91% у зарядника и инвертора.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм а зарядник то причём?
    я промерял чисто КПД преобразования от АКБ в 220V
    а зарядное+инвертор это вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/22065150/ по прикидкам ~89%
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну тогда это кпд инвертора онлИБП.
    Я понял, что кпд онлИБП - это со входа на выход.
    Брррр. Общий кпд > кпд инвертора?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio,
    83% это КПД чисто инвертора с АКБ в 230V. (возможно есть потери на проводах и разъёмах при токе то 25А)
    89% это общий КПД ИБП когда 220 на вход из розетки и 230 на выход.
    сходил сейчас ещё раз померил - из розетки тянет 916вт, на лампочки судя по экранчику выдаёт 758вт и при этом продолжается заряд АКБ током 1,06А при напряжении на сборке 40V.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и как это возможно?
    Онлайн ИБП = зарядник -> инвертор. Между ними в постоянку АКБ прилеплены. Нет зарядника - тянет с АКБ. Есть - с зарядника. АКБ в буфере. Грубая блок-схема
    кпд сумм = кпд1 х кпд 2
    Если кпд сумм = 0.89 = 0.83 * х
    x должен быть > 1
    не?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, вы задаёте сильно сложные вопросы :love:
    Но подозреваю дело в том, что АКБ воткнуты не между зарядником и инвертором, а довольно сильно "в стороне". Когда ИБП работает в онлайн режиме электричество с розетки не бегает по проводам в АКБ, а напрямую с зарядника в инвертор и за счёт более короткого пути меньше потери. Когда же ИБП работает от АКБ уже сказываются почти 2 метра проводов, 1 разъём + одно сращивание ну и само место контакта проводов на плате.
    К сожалению вход проводов от АКБ на плату в этом ИБП расположен очень не удобно и не подлезть с мультиметром (поэтому замеряю напряжение на клеммах АКБ) чтоб сравнить напряжение на АКБ и уже на плате.
    зы. под полосатой изолентой не скрутка, а гильзы обжатые клещами.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это замеры при работе от батарей
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    oops. тогда совсем печально.
    Во, я тоже так понял.
    Получилось, что в тексте одно, а в заключении другое. Когда быстро читаешь...
    Если такая разница от падения на проводах - конструкция ИБП крайне неудачная.
