ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может есть другие мысли почему такая разница в КПД ? :|:
    Подозреваю разработчикам ИБП в голову не приходило о таком варварском способе подключения АКБ. Надо будет попробовать найти короткие и толстые провода и подключить ими АКБ напрямую к плате.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Пожалуй, что нет, впрочем... А что если они складывают не по шине 48В, а по шине 380В? КПД "нарезалки синуса" очень неплох, мы это видим на примере в разнице КПД СИ с гальванической развязкой и без таковой.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сложно заочно сказать. Метрология - сложная наука. Там и методика измерения, и средства измерения, и оператор - все важно ;)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Особенно последнее. :aga:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у этого ИБП 36V потому и потери в % поболе чем у APC с его 48V.
    а вот ниннада злобных инсинуаций! руки у меня всегда одинаково трясутся когда лезу под напряжение :aga:
    в моём то случае всё одинаковое ;) что приборы что я косячим одинаково!
    зы. завтра промерю таким же образом APC 2000VA подозреваю результат будет такой же. КПД в режиме онлайн выше чем в режиме работы от батарей. Правда у него нет экранчика показометра нагрузки, надоть искать второй ваттметр.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А это не к Вам, это @Osolemio на больной мозоль наступил.
    Типичная ситуация, когда звонит заказчик или письмо присылает. Мол, ничего не работает. Смотрю отчет - там сотни (тысячи) отклонений от нормы. Объект контроля тупо мертв? Но я, обычно, делаю проверку по характерным цепям, току потребления, потом по интерфейсу обмена данными. Если на каком-то их этих этапов все глухо - пишу "Отсутствует обмен по цифровым каналам, дальнейшая проверка невозможна" и на том завершаю. А тут начало, вроде есть, а дальше полный бред. Что там было? Разъем "на ходу" отключили? Зачем? Обычно общение проходит 2 этапа:
    1. Ваша станция нифига не работает;
    2. (смущенно) у нас оператор новый, он грамотный, но еще не очень опытный...
    И это при том, что все инструкции на экране атомарны: "нажмите кнопку ПУСК", "переведите тумблер КОНТРОЛЬ в верхнее положение". После каждой инструкции нужно щелкнуть "ОК". А с некоторых пор поменял интерфейс. Каждое сообщение дополнено "Вам удалось выполнить указанные действия?" и 2 кнопки ДА и НЕТ. Если нет - форма ввода для описания, почему нет.
    Был случай - не получалось разъем подключить из за загнутого контакта. Спрашиваю, почему не прервал тестирование? Есть кнопка в менюшке окна. А зачем? Там же только кнопка ОК после инструкции.
    И даже после этого встречаются "чудеса".
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Промерил онлайновый ИБП APC 2000VA и с одной и той же нагрузкой он от сети берёт ~900вт (показания ваттметра слегка прыгают в обе стороны), а при работе от аккумуляторов тянет с них 876вт.
    Похоже у MGE со схемотехникой чтойто не так, ну или мои провода от ИБП к АКБ совсем косячные :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Во. Тут законы физики работают ;) Оператор реабилитирован :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ффууххх, аж отлегло :|:
  10. Traiden
    Traiden
    Traiden
    Летом и осенью живу на даче и работаю там тоже, в отличии от города есть постоянные проблемы с напряжение и отключением электричества, так как работаю тоже за городом то нужно как то обезопасить декстоп, что подобрать для системы мощностью ~ 450w?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это реальное потребление десктопа или то что на шильдике БП написано?
    И сколько по времени необходимо поддерживать питание потребителя от ИБП?
  12. FoLover
    FoLover
    FoLover
    А что входит в "систему"? Могу ошибаться, но 450 w тупо для ноута это многовато. Хотя лишней мощность не будет, да и ИБП меньше чем на 450 w не особо широким ассортиментом представлены.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    само собой ошибаетесь. десктоп это явно не ноут :aga:
    как то так: Десктоп (от англ. desktop [désktɒp] — «поверхность стола»): Настольный компьютер — компьютер, предназначенный для постоянного размещения на столе.
    да пруд пруди именно ВТ, а не VA которые пишут на шильдике и по которым вы судите.
  14. Ka_Vados
    Ka_Vados
    Ka_Vados
    Берите в районе 700-900 ватт, запас лишним не бывает. У них и время работы без напруги будет больше, чтобы успеть по выключать приборы. Что вообще по бюджету у вас, а то ценовые категории разняться?
  15. FoLover
    FoLover
    FoLover
    Само собой) Перепутал с лэптопом. Но сути дела это не меняет. Насмотрел вам такие варианты: cyberpower utc850ei, FSP group DVP 850 iec, exegate power smart ulb 800. Градация от самых интересных (по мнению консультанта магазина).
