ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос. Нужно для знакомой безперебойник для насоса отопления. Насос будет заменен на инверторный wilo yonos pico. Потребление 4-20 ватт.
    Вопрос. Есть под столом смарт упс, но он на холостом кушает больше чем эти насосы. Есть разные китайские инвертора, но они чисто инвертора, а нужен комби.
    Нету ли у кого опыта запуска таких насосов от инвертора ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А это наколенный :)
  3. Reask
    Reask
    Reask
    Красногорск
    из всех перечисленных сталкивался только с этим проихводителем, остальное, имхо, нонейм с сомнительным качеством... субъективно, потому что не юзал, потому бы брал то, что более-менее на слуху.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    поколение пепси не знает FSP group :aga:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И ещё немножко информации:
    промерил КПД вот такого девайса https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Smart-UPS-1000-USB-1U-230-/P-SUA1000RMI1U
    при нагрузке 213вт ~82% с АКБ тянуло 260вт
    при нагрузке 678вт ~78% с АКБ тянуло 874вт
    Попробовал дать нагрузку 780вт (номинал у него 1000VA\640вт) и через пару секунд сработала защита от перегруза. Как в общем то и предполагал старые офисные ИБП (этому ИБП лет 15 от роду минимум) абсолютно не приспособлены к работам с перегрузкой и запуск моторов с большими пусковыми не для них. Да и из за довольно низкого КПД огромное кол-во энергии тратится на нагрев воздуха.
    зы. при заряженных аккумах потребление с розетки ~22вт.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Расточительство.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну эт смотря с чем сравнивать... вона ИБПС-12-600NM OnLine который я дядьке для питания газового котла сосватал тоже имеет холостой ход 2,2А ..
    Или ранее промеренный онлайновик APC 2000VA на холостом тянет с розетки 80-90вт.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё немножко колхозинга
    Устроил "допилинг" ИБП из поста с промером КПД выше для возможности длительной работы.
    У этого ИБП 2 штатных разъёма для подключения 24V вентилятора которые регулируют обороты в 2 ступени 12-24V.
    1. На силовые ключи навесил венитль через плату понижайку с выставленными 7-8V всегда (по уму надо бы навесить терморегулятор оборотов).
    2. Сзади на трансформатор тоже пришлось повесить вентили так как родной термодатчик воткнутый в изоляцию обмоток после 2х часов работы с нагрузкой 215вт показывал 65С и в мониторинге ИБП сыпалсь алерты. Страшно подумать до скольки он сможет разогреется при длительной работе на максимальной нагрузке. Тут вентили подключены через терморегулятор оборотов который для меня спаял знакомый... При 38C вентили только начинают крутиться, при 45С напруга на них идёт ~11V и выше не поднимается так как температура стабилизируется на 45С при той же нагрузке 215вт. Как температура транса падает до 38С они опять отключаются. Так происходит когда ИБП закончил заряд АКБ и работает в режиме трансляции сети.
    3. приделал клемник чтоб ИБП можно было подключить стационарно и организовать сквозную нейтраль для фазозависимых котлов. Земля вход-выход замкнута.
    После суток заряда акб потребление от розетки с озвученных выше 22вт упало до 16вт. Из минусов по прежнему остаётся довольно низкий КПД 78-84% в режиме работы от АКБ.
    Зато такой ИБП можно прикупить довольно бюджетно на барахолках.
    На 2х скриншотах идёт рантайм калибровка с нагрузкой в виде 2х ламп накаливания номиналом по 100вт, из за 233V на выходе ИБП ваттметр показывает 215вт потребления.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Воодушевившись 45C при 215вт нагрузке решил нагрузить девайс по полной... при 644вт через 15 минут ИБП ушёл в шатдаун по критической температуре, датчик воткнутый в обмотки транса показывал 71C. При этом железо сердечника оставалось чуть тёплым, не успевает тепло на него отводиться :(
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня от нефиг делать решил померить КДП 2000VA онлайнового смарт апса на разных нагрузках.
    На малых нагрузках всё грустно - при питании лампы накаливания 150вт с аккумов тянет 230вт .. (ну правильно у него холостой ход ~80вт). Зато с ростом нагрузки всё становится куда приятнее.
    лампы 474вт с аккума 11,5А*48,22V=554вт КПД ~85
    лампы 686вт с аккума 16,6А*46.65V=774вт КПД ~ 88%
    лампы 799вт с аккума 19,26А*46,21V=890вт КПД ~90%
    Заявляемый КПД 90% при 100% нагрузке.
    То есть ставить такой девайс на питание маломощных потребителей типа газовых котлов не рентабельно, а вот если нагрузка от 500вт то всё вполне пристойно.
    Так например сборка из 4х дельт 28а*ч при питании ламп с потреблением 474вт выдала по 230V 997вт*ч и аккумы не были разряжены в ноль я сам оборвал процесс так как ИБП сильно истошно голосил :)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Энергоэффективность для мелко-средних UPS - дело десятой важности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14690506/
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ХЗ где Вы нашли НЧ схему в онлайн ИБП...
    под чёрным пластиковым кожухом здоровенный сдвоенный радиатор.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, ошибся (недавно про железные, на ногу падающие было). Это у вас нового типа, c ферритовым трансформатором и DSP управлением (freescale?). Менее надёжные. Зато доставка в разные страны дешевле из-за сниженной массы.
    2 преобразования против 1-го (как раньше в синусных смартах) портят КПД сильнее.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну уж не знаю насколько нового, плата вроде ревизия от 2007го года...
    про надёжность - как эксплуатировать, они очень критичны к охлаждению (как и все ВЧ)
    у меня пока самые старые отработали 8 лет.
    С этим трудно поспорить, зато когда на входе скажем 170в или напруга скачет, а на выходе красивые фиксированные по желанию 220-230-240V и нет надобности в каких либо стабилизаторах то на КПД наверно пофиг?
    а это наверно был 2200VA который как раз и был предшественником этих онлайновиков.
    зы. всякая железяка хороша для своих целей. если напруга в розетке стабильная и пропадает редко то само собой держать и кормить онлайновик нафик нужно.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане!
    Как думаете если стоит ибп, у меня даойного преобразования, надоли после него ставить систему защиты?, например Узо или автомат?
