ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Sergeyev
    Sergeyev
    Sergeyev
    Мурманск
    Сегодня было боевое крещение.
    Электричество отключили в 1 ночи дали в 11 дня.
    В 08 утра отключил от инвертора холодильник. Остались только котёл с насосами, сигнализация.
    Перед подключением питания на аккумуляторах под нагрузкой было 11,36 вольта (1,89 на ячейку).
    Инвертор Outback FX2000ET, аккумуляторы CSB TPL 150 Ач 2 шт., Температура в помещении 17 С.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Сергей2403, если ИБП питает какое то конкретное устройство (например как в офисах сервер\сетевое оборудование) то не надо, а если на нём висят розетки или оборудование куда могут пихаться руки (особенно детские или даже женские :aga:) то пожалуй стоит. УЗО же это в первую очередь безопасность для органики, а не техники.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО, как правило, надо. Достаточно на 30мА. Но если оборудования мало, то я бы поставил на 10мА, хуже не будет.
    Если ИБП с хорошей защитой от КЗ и перегрузки, то автомат не обязателен, но я бы поставил: двойная защита дорогого прибора недорогим устройством совсем не помешает.
    Кстати, УЗО защищает не только людей, но и от импульсов молнии.
    Есть много случаев когда при ударе молнии выбивает УЗО. Это значит, что оно хоть часть импульса, но отсекает.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почти разрядился, так что можно заодно емкость посчитать. Ну, правда, если нагрузка стабильная и известная:).
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    а что думаете про узо после ибп для котельной?
    там у меня котел, 5 насосов, сигнализатор, видеокамера?
    30 не мало ли? (5 насосов запитаны от блока управления котлом)
    Может 300 общее?
    потом группу автоматов 2 х полюсных? возможно на котел 30 дифф?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тогда наверное, ставлю узо центральное 300, а после дифы, по 30, думаю должно работать
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Селективное.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это одно на 300 мА и должно быть селективным.
  11. Sergeyev
    Sergeyev
    Sergeyev
    Мурманск
    Мои расчёты полностью подтвердились
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У нас тоже часто стали "боевые крещения". 31 декабря будет весело... надо готовиться.
  13. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    По-подключайте лампочку попеременно к обоим выводам ИБП и к нулю до ИБП.
    Если сработает УЗО вышестоящее, хотя не должно, то вместо нуля к земле.
    При этом, для каждого подключения лампочки, смените положение вилки питания ИБП, что-бы сменилась полярность фаза-ноль.
    Если она горит - желательно поставить.
    Если гореть не будет, то УЗО после ИБП как козе баян, так как сеть отвязана от земли.
    А в случае нарушения развязки - отработает вышестоящее, до ИБП УЗО ведь стоит?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    C 12 вольт, надеюсь? :ogo::flag:
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Что то не понял, вы думаете что если двойного преобразования, то фаза и ноль развязаны, до и после Ибп, так?
    А если так то возможно пробросить Землю дополнительно и уже после ибп будет (ноль из ибп, фаза и Земля тронами) или так нельзя?
