ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да сей девайс 12V
  2. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Не понял, зачем
    Там много вариантов. Может быть развязанный ноль, может быть сквозной ноль, может быть скомпенсированный через конденсатор, может ещё чего придумали.
    Ничего не понял.
    УЗО Вас защищает от косвенного прикосновения, от утечки через тело.
    Вместо своего тела подсовываете сети лампочку и смотрите без всяких теорий по факту свечения, есть движение тока или нет, вот и всё.
    У лампочки накаливания на 12 Ватт при 30 мА нить светится во всю.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня с утра опять чесались руки и соорудил очередного франкенштейна.
    У плотника взял фанерину и к ней привинтил плату от smart-ups 2000VA RM так как родные корпуса от ИБП были утилизированы после списания (на полу возле коробок виден ещё один "комплект") :aga:
    Из 2х штатных вентиляторов оставлен один и тот приторможен понижайкой до приемлемой шумности.
    В одном из 2х радиаторов (том что на руку греется больше) просверлил дырку и воткнул туда термодатчик подключенный в AP9631. И теперь гоняю нагрузкой 300-400вт чтоб понять насколько сильно разогреется.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пришла очередная партия онлайновых Конверсов, в этот раз 2000VA модель опять же с зарядным на 8А (заявляется).
    Холостой ход как и у модели со встроенными АКБ https://www.forumhouse.ru/posts/19743766/ довольно низкий. 0,45А (чуть больше 20вт). КПД на фоне APC тож не плох, на 650вт нагрузке показал ~87%
    Поставил на прогон сборку из 26а*ч АКБ Восток и на фото виден результат. ИБП вырубился буквально через 5сек после фото по наступлению 44V на сборке.
    960вт на нагрузку менее чем за 3 часа вполне себе достойный результат как для АКБ так и для ИБП.
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Есть вопрос про АБП APC 3000 - если он подключен к сети и выключен, заряжает ли он аккумуляторы?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    померить напряжение на АкБ в таком режиме- быстрее, чем залогиниться на форум и написать 97 знаков...
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Это не так. Инвертор не рядом, следующий раз увижу его через неделю. Хотелось бы подготовиться к этой встречи и получить нужную информацию заранее.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выключение для того и предусмотрено, чтобы ничего не работало.
    Иначе это - не выключение...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, у ИБП есть режим- отключение НАГРУЗКИ от питания- такой режим, скорее всего, и имеет в виду коллега...
    Пример- SVEN RT-1000- при отключенном питании ИБП (вход=0В)- напр. на АкБ=13,15В, подал питание на вход, выход выключил- на выходе 0В, на АкБ- около 13,50В. Зарядил и держит (вообще соответствует float-y). Посмотрим через полчаса- может, ещё ниже отпустит...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё время держал 13,50В. Включил (sic! @Андрей-АА) ИБП- на АкБ стало 13,60В. сползло до 13,55.
    Подождём, отключим сеть, потом выключим ИБП и подадим 220В на вход.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот график:
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    У этого UPS при подключении в сеть в выключенном состоянии начинает шуметь вентилятор...
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У малдших моделей APC поддержка АКБ постоянно при наличии 220в.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Вопрос может не совсем в ту тему. Имеется дешевый компьютерный бесперебойник, 600 ли 650 кВА. (в данный момент с мертвой батареей, поэтому и спрашиваю, а не сам проверяю) Сможет ли он при необходимости не на долго запустить вибрационный насос типа Малыш? Чувствителен ли вибрационник к "неправильной" синусоиде? Может кто пробовал уже? Запросы к яндексу безрезультатны, на несколько страниц вываливается про давно разжеванную тему бесперебойника для газового котла и циркуляционного насоса отопления. Как такового двигателя ведь у малыша нет, интуитивно кажется что ему все равно что кушать или нет?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пробовали. Не потянет.
    Здесь подробней: Выбор инвертора для насоса.
    Мало того, многие компьютерные ИБП работают по таймеру минут 5 и отключаются.
    Если же отключить таймер, то сгорают, или надо ставить вентилятор.
    К тому и них на выходе почти меандр, а насосы его очень не любят, могут быстрее помереть.
    Так, что для Малыша он в любом случае не подойдет, не тратьте время.
