ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Андрей-АА, ясно. Попробую с конденсатором.
  2. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    ИБП 1500W с подключенным системником и монитором. Поддержит ли их работу, а ещё ЖК Телевизора и нескольких светодиодных ламп по 15w инвертор 2000w от автомобильного аккумулятора на время отключения электричества в доме? (системник и ИБП нельзя временно отключить из-за непрерывного просчета компьютера)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как успехи с резонансным контуром;)?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @стеф, от АкБ на 60Ач? Конечно - не долго.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при условии если этот 1500 (наверно VA а не W) использует 12V АКБ а не сборку 24\36V...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, я вот уже не столь верю в людей чтоб быть уверенным шо все ко хочет прицепить автоаккум к ИБП перед этим интересуются батарейным напряжением своего ИБП :|:
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Поскольку появился класс универсальных инверторных источников питания на часть дома, чувствительных к перегрузке, предлагаю в данной теме собирать достоверные данные о пусковых токах разных устройств.
    В свое время интересовал вопрос от чего можно запитать два своих холодильника квартиры: двухкамерный старый Минск и небольшой Liebherr 1714 (инверторный). Чтобы не действовать методом тыка последовательно с холодильником включался резистор 2 Ом и через делитель 1:10 снималась осциллограмма запуска простым компьютерным USB осциллографом. Увы помеха от советского двухкамерного холодильника не позволила произвести запись, а в случае Liebherr эксперимент удался. На трех осциллограммах показано 1/10 напряжения на резисторе 2 Ом от старта до установившегося режима (синяя кривая, ее ось ординат справа) в зависимости от времени. Амплитуда тока равна амплитуде напряжения, помноженной на 10 и деленной на 2 Ом, т. е. 7.9А. Действующее значение тока 5.6А. Итого 12 периодов сети (0.2 с) имеем 1200 ВА. Кто хочет сравнивает с устоявшемся режимом, при котором Liebherr хушает 60 Вт (коэфф мощности 0.9 близок к единице).
    Измерения с осциллографом не быстрые и пригодились бы достоверные данные, что инвертор такой то мощности ВА выдержал устройство такое то или перешел на байпас.
  9. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Смотрел сейчас алиэкспресс, очень увеличилось число предложений относительно недорогих аккумуляторов для электровело-мото техники и просто литиевых батарей на 36, 48, 60 вольт емкостью 15 - 20 ампер, в комплекте с зарядкой. Там же есть множество инверторов на такое же напряжение. Вырисовывается несложная система резервного питания способная в течение 4-6 часов (при 1 аккумуляторе) поддерживать питание небольшого холодильника и освещения со светодиодными лампочками и включенным жк телевизором или ноутбуком
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    купить на Али батарейку от велосипедки, найти инвертор на не самые ходовые напряжения, а к ним ещё наверно и зарядник от электролисапеда? только для того чтоб питать холодильник с лампочками? Ндаааа "мисье знает толк в извращениях" :aga:
    А не проще на авите взять за копейки ИБП на 1500VA и 2 AGM свинчушки? Или обязательно надо придумывать трудности шоб потом героически с ними бороться?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как же стопицот обещанных циклов? А адреналин при нештатных ситуациях?
  12. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    :) Да тут нет извращений, всё естественно, только вариант с авито это жена европейка но уже сменившая пару мужей, а с алика заказ - это китаянка девственница.
    На авито я посмотрел по своей области, там или слабые упсики офисные, или стоечные, хорошие по характеристикам, но им нужно 48 вольт питания, и цена 5000 - 7000 руб. это как на алике новый инвертор с синусом.
    Мне наоборот с али проще, не надо тащиться за 200 км, покупая какое то старьё неизвестно какого качества, выбрал, сделал заказ, собрал.
    Вот например вариант с недорогим бескорпусным инвертором (отзывы хорошие) https://ru.aliexpress.com/item/32873509916.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.186d4c0eytKpNr&algo_pvid=b808d0c0-39ea-452b-bb76-de0d2389845e&algo_expid=b808d0c0-39ea-452b-bb76-de0d2389845e-46&btsid=6e48aeac-86f4-4062-8bfe-1def02da2737&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
    Добавить ему для контроля вот такую красоту https://ru.aliexpress.com/item/32905378268.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45d92aa2Zttmdo&algo_pvid=b0c689b9-0995-4a10-91f3-e167fface68a&algo_expid=b0c689b9-0995-4a10-91f3-e167fface68a-55&btsid=2e413a0f-0f7b-4df7-b843-4ff2d3034c83&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
    Аккумулятор правда подороже чем автомобильные https://ru.aliexpress.com/item/33013586728.html?spm=a2g0s.8937518.0.0.93762e0eGga7ho
    Ещё реле для переключения на инвертор когда в сети нет электричества.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vasil78ru, в начале
    а потом сами же даёте ссылку на 48V сборку но уже лития. Эт как так - у свинца 48V минус превращается у лития в плюс?
    зы. и я вовсе не уверен шо те "чарджеры" что идут в комплекте способны работать нонстопом годами...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Допустим, 5000 циклов. Допустим, 1 отключение в месяц.
    5000/12...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт когда у классического Li-ion стало 5000 циклов ? он же скотинка эдакая дохнет (деградирует) даже чисто с возрастом, а уж о том что он крайне не любит находиться под постоянным наддувом лучше не говорить (а это типовой режим работы в составе ИБП)..
