ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, 8S
    Да, сборка 8S. Я не нашел запрета на 28В.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с этим всё пучком. на самом деле в версии со встроенным БП с него идёт ~27V
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда хорошо. У меня слив в бойлер включается при 27,2В.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот же интеллигенты. Нет бы ёмко и коротко! ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сэр знает толк в извращениях! "Выездной шиномонтаж радиомонтаж"!
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Привезли нам холодильник, компрессор обычная механика и инвертор VESD9C. Посмотрел осциллограммы запуска, проблем не обнаружил: действующие 345 ВА, а вот просто включение в сеть его БП это действущее 1.7 кВА и амплитуда тока около 10 А. Очевидно мотор умеет стартовать поначалу на низких оборотах. Ранее смотрел зарядку конденсаторов блоков питания мелкого ПК, монитора, колонок - действующего значения 1.3 кВА но менее полпериода. Вопрос, что делать с емкостными нагрузками многочисленных БП?
    1. Есть ли на выходе инвертора какой ограничитель тока? Есть ли какой электроразмыкатель мгновенно срабатывания на выходе ИБП?
    2. Если импульсных БП к инвертору подключаем много, как он справляется при включении блоков питания? ИБП использует мягкий старт с амплитудой напряжения меньшей номинала?
    Спасибо.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    защита по перегрузу есть у каждого ИБП, а вот какой перегруз и как долго это уже зависит от производителя и модели. Офисные APC слабоваты на перегруз (те что я тестил) так упомянутый 1000VA (670вт) уже на 730вт нагрузки почти мгновенно свалился в перегруз. Но бывают ИБП которые 2-3х кратные выдерживают в течение секунд.
    Про импульсные ИБП а по такой схеме сделаны в основном онлайны и пара-тройка слабосильных оффлайновиков не скажу. Но скажем китайский синусный инвертор который я прикупил по весне на 1500вт долговременной и 3000вт кратковременной имеет плавный подъём напряжения при включении.
    Но он не имеет собственной зарядной части.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я никогда не смотрел ни подъем напряжения, ни начало синусоиды в своем online ИБП 1.5 кВА при включении. В автоинверторе смотрел - есть и плавный рост амплитуды и начало в нуле. Меня удивили токи заряда конденсаторов в БП офисных ПК при подаче на них напряжения. Если подключать несколько таких потребителей, то можно дойти до мгновенного срабатывания автомата C16 5-10х его номинала.
    Если потребитель серьезный, то в нем сделана плавная зарядка емкости в цепи выпрямителя.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Честные пр-ли честно про ЭТО пишут всегда.
    Пример навскидку:
    CLG-150 (привет @VoronNew !)- INRUSH CURRENT (max.)- COLD START 65A (twidth=595us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
    Стоваттный БП жрёт ТРИНАДЦАТЬ киловатт на мгновение! Занавес...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Меня тоже. В старых БП, которые мне приходилось разбирать, всегда ставили NTC.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне известно, для новомодного компьютерного БП с коррекцией коэфф. мощности есть проблема даже для квартрного автомата C16 (мгновенное размыкание при 5-10x номинала).
    Но свои цифры привел: амплитуда тока при подключении БП монитора (без запуска) - 4.6 А, + ноутбучного БП мелкого ПК - 5.1 А, + колонки Edifier - 7.8 A. Очевидно ток конденсаторов ограничивают только диоды выпрямителя и внутреннее сопротивление источника питания. Но до отключния квартирных автоматов далеко, ограничителей тока в БП нет.
    Есть стабилизатор Штиль IS1106RT с инвертором, выпрямителем и огромными емкостями. 400 В конденсаторов в нем на 3 периода максимальной нагрузки 5 кВт, т. е. 6 шт. по 680 мкФ..И прежде чем куда то подключать смотрел осциллограмму подключения. Запуск мощного инвертора - 3.5 А 9 периодов сети. А всплеск тока в начале заряда конденсаторов немного ниже. Т. е. ограничитель тока заряда при подключении в сеть присутствует.
  12. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...напишу пару слов, не измышлизмы -конкретный опыт...я уже где то отчитывался в форуме как и что у меня работает, вкратце...
    ...5 лет простояли 132 А\Ч тюменцы 4 штуки, последние 2 года с балансирами (жалею что раньше не чухнулся) эта сборка стоит и по сей день на 3х киловатном APC, (до нового года всяко ее поменяю) емкости осталось 15-20% причем включалась только когда свет рубили...на прошлых выходных остались без света, засекал протянула сборка 3 часа: 2 холодильника, 1 морозилка, 2 компа, телек...посему весь свинец сдаю на метал когда закончу монтаж лития, и забываю как страшный сон...2шт 95А\Ч таких же тюменца стояли, но уже в буфере постоянно подключенные на газ, (летом на теплицу и бассейн) хватило на 3 года, может тюмень такая черт его знает в каждом сдохли по одной банке, соответственно напруга на другие перла, соответственно кипение, доливка воды, где то просохатил, где то просмотрел, сейчас 15-20 мин и все, APC 1500 просто вырубается...по денежкам все это барахло менять не слабо получается...купил батарейку от ниссан лифа 48 ячеек с 65 % остатка, сделаю, окультурю, думаю всяко не меньше свинца продюжит...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очень оптимистично купить аккум который уже считается заведомо неисправным и рассчитывать на долгую и счастливую жизнь.
    У лифа используется классический Li-ion с его 500 циклами до падения ёмкости в 80% от номинала, а у купленной сборки уже 65% то есть никакой полки с ёмкостью не предвидится, аккум уже перешёл в уверенное пикирование. Далее - Li-ion НЕ любит буферного режима его удел постоянное циклирование и при этом Li-ion чисто от времени довольно быстро (на фоне того же лифера) ухудшает свои характеристики.
    зы. я так и не понял а зачем писать про опыт использования АКБ в теме про ИБП ? чем эта тема не усnраивает https://www.forumhouse.ru/threads/397336/page-201 ?
    ззы. я временами просто поражаюсь. Народ нос воротит от лифера с его 2000 циклами который потерял 5% ёмкости (фууу ну он же старый) и в то же время есть те кто покупает литий ион с его 500 циклами уже потерявший 35% и при этом надеется на долгую работу.
  14. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Написал здесь потому как тема про аккумы напрямую касается ИБП (тут пару страниц назад паяльники обсуждали, ничего?) и многие, сам таким был, надеются купив дофига свинца, что прослужит он им 10 лет без потери емкости, так вот, дабы уберечь, так сказать...
    а насчет лифа...это у нас лифовские ячейки только начали совать в солнечные накопители, на англоязычном ютюбе есть старые ролики 5-6 лет давности, как только не издеваются над ними и куда только не суют...их же там тупо просто до фига... мои ячейки по отчету лифпай пробежали 2000 циклов (не 500!) за 8 лет и думаю мне на 10 точно хватит, с учетом того что 13 кВт свинца я бы купил всяко дороже...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а следом:
    Как по мне в образе мышления за прошедшие годы ничего не поменялось. как была вера ничем не подкреплённая так и осталась. просто идол поменялся :aga:
