ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    А я начал после того, когда дома были мать 71 и бабушка 88+
    Сам на Севере, котлы стоят.
    В К - Крае в январе ледяной дождь и 4 дня не было ЭЭ. Кто Гену заводить -заправлять будет?
    Начал сразу с МАПа 2квт и двух АКБ HAZE12-200. А дальше понеслось!
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    А я не собираюсь питать постоянно холодильник, ему это не нужно. Холодильнику достаточно иногда поработать, чтоб температуру понизить. Так же и вечернее освещение постоянно горящее мне не нужно. А нужно чтоб вечером нормально дела сделать, ужин приготовить, поесть и спать лечь. Это 3-4 часа работы генератора. Утром и этого меньше. Днем, если заниматься делами, все равно генератор нужен, большинство используемого электроинструмента от аккумуляторов долго не пропитать.
    И 2000 часов ресурса это нормально. Простой расчет, если пользоваться генератором за год в среднем по 10 часов в месяц, а у нас пока еще в перебоях с электричеством до такого не дошло, то ресурса хватит на 16 лет.
    Ну и стоимость энергии заодно можно посчитать, пусть в среднем будет использоваться киловатт, расход бенза литр, тогда за 2000 часов он потратит столько же литров, это на 80 000 руб, плюс сам генератор пусть 20 000, получается 50 рублей за киловатт час, дороговато конечно.
    Ладно, сравним с лучшими аккумуляторами, пусть у нас будут похожие возможности, (одно отключение ЭЭна сутки-полторы) расход за это время так же примерно 10 киловатт в час, Значит вот такой запас энергии это примерно вот такой аккумулятор (берем с магазина, ведь гену брали новый и бензин мы брали по розничным ценам) https://lifepo4.ru/akkumulyator-lifepo4-60v-150ah
    Плюс инвертор, зарядное, Получается почти 300 000 рублей. Две тысячи циклов это значит он гарантированно должен отдать больше 20 000 киловатт. И потом еще поработает. Получается менее 15 рублей киловатт. Ну еще добавим три с половиной рубля за зарядку.
    Ну и результат... аккумуляторное электричество получается примерно в два с половиной раза дешевле, комфортнее в использовании (нет шума, дыма, обслуживания, заморочек с запуском), но требует больших изначальных денежных вложений и ограничено по времени работы.
  3. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Это да, я так же в новом доме буду делать аккумуляторную поддержку отопления и на интернет/связь тоже резерв с аккумом.
    Но в принципе, есть генераторы с автозапуском или хотя бы со стартером, такой и пожилой человек запустит.
  4. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Я поэтому и подумал сперва о аккумуляторах. А потом понял, что хочется ведь нормально провести вечер, чтоб и чайник включить и микроволновку, и лампочки любые в комнатах, и не думать что вот аккумуляторы сели а электричество не восстановлено и что дальше...
    Так масло хороше нужно заливать
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в принципе на этом можно и заканчивать обсуждение.
    Я уверен, что найдутся те кому и 3-4 часа подачи электричества покажется роскошью, а в остальное время и лучин достаточно. И холодильник нафиг не нужен если не полениться и выкопать ледник посолиднее.
    Дальше как раз обычно очередь генератора и наступает. Потарахтел, зарядил аккумы за эти самые 3-4 часа и здравствуй цивилизация снова!
    зы. если есть сетевое электричество которое пропадает лишь изредка то можно и с бензогеном. я то уж грешным делом подумал про полную автономку с бензогенеом.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vasil78ru, если уж делать - то комплексно.
    Генератор - источник заряда, аккумуляторы - накопление, их циклы - это если на 100% гонять каждый раз, а ведь это необязательно делать.
    Вскипятили чайник, потратили энергию - дозарядили. Лишь бы при этом разряд был незначительным.
    Если идет разряд через инвертор и одновременно заряд от генератора - значит часть тока вообще идет напрямую, мимо аккумулятора.
    Резервировать не надо все, например пылесос наверняка может просто подождать.
    Какой-нибудь деревообрабатывающий станок не надо запитывать от инвертора вообще, его включать напрямую от генератора, когда он нужен. Как и электроплиту, например.
    Тут все зависит от того что и как нужно конкретному хозяину.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Запитка нового холодильника от ИБП несла познавательную функцию. Единственный практический смысл подключения холодильника к ИБП в квартире - защита от скачков напряжения из-за отсутствия другого стабилизатора, надежнее реле напряжения.
    Так вот агрегат vesd9c обнаружил интересную вещь - умеренные стартовые токи в пределах 400 ВА, в работе потребляемая мощность снижается до 35 Вт, а подключение самого БП сопровождается всплеском амплитуды тока под 20 А полпериода. Типичная емкостная нагрузка. Тем не менее ИБП это глотает. Посмотрел, что берут компьютерные БП только при подключении в сеть? И намерил БП колонок Edifier включается, как БП холодильника, а вместе с lcd монитором 24" - получается под 30 А, как 1.5 холодильника. Не ожидал. Подключение этих 30 А может портить синус инвертора 1.5 кВА вплоть до короткого выедания напряжения из инвертора. Колонки и монитор не единственная нагрузка, с которой стартует онлайн инвертор 1.5 кВА ИБП. Но онлайн не жалуется и служит в роли ограничителя тока даже с точки зрения автомата C16.
  8. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    @Alexei2013Jul, Так для ИБП не естественно когда он работает от батарей и в это время ему в розетки втыкают нагрузку. Для ИБП нормальная ситуация - когда он поддерживает работающие от сети устройства, и при нарушении сетевого питания моментально переводит их на питание от батарей. При такой коммутации ему не приходится поддерживать броски тока на емкостную нагрузку.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Когда при отключении света расходуется аккумулятор, оба типа моих ИБП сначала выключают нагрузку, а потом сами отключаются. При возобновлении света ИБП помнят свое состояние и по мере зарядки батарей сами включают нагрузку. Интересны суммарные стартовые токи всех подключенных БП компьютеров, колонок, ТВ. Получается много даже с точки зрения автомата в щитке. ИБП видимо допускают короткие просадки напряжения. По крайней мере онлайн из-за перегрузки током 30 А длительностью менее полпериода на байпас не перешел. 1.5 кВА онлайн способен заметно снизить нагрузку на автомат C16.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Большие колонки Edifier и 24" монитор стартуют до 30 А: Рис. 1 это осциллограмма напряжения через 2 Ом резистор с делителем 1:10. На втором рисунке пример поведения напряжения на выходе ИБП с выгразанным максимум при подключении такой нагрузки. На электросети без задействования байпаса эти фокусы с подключениями никак не сказлись.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Мой опыт.
    10 лет уже пользую онлайн ибп на 4 ква.
    Перегрузка 125% до полминуты, 150% пару-тройку секунд. Есть байпас, управляемый с ИБП. Рассчитан под внешние батареи, зарядка 8А, минус в том, что батарея 220в (16х12в) так как 4 ква (тут увы, сейчас мечусь, надо менять 16 штук)
    Под него у меня выделена одна фаза (вводной сейчас автомат 3ф 20А)
    На этой фазе (на ИБП) висит:
    - скважинник со 120 метров поднимает 3-4 куба (инвертор, тут проблем с пуском нет)
    - Мощный насос подачи воды в дом из накопительного бака после водоочистки и на регенерацию колонн (не менее 1 квт, а то и 1500, обычный пуск)
    - наддувная солярная горелка с. топливным насосом, всего под 300 вт
    - два цирк. насоса в котельной (один довольно мощный - подает за 35 метров в дом по теплотрассе и давит назад)
    - циркуляционный насос отопления в доме (адаптив, малой мощности)
    - циркуляционный насос ГВС (циркуляция)
    - циркуляционный насос солнечного коллектора ГВМ
    - автоматика водоочистных колонн
    - Холодильник
    - Весь верхний свет в доме
    - Одна комната, де факто там только свет торшеры и. один ТВ (был ЭЛТ, теперь ЖК)
    - две розетки в холле (на всякий случай, зарядки разные, иногда даже чайник-термос 700 вт)
    В общем, много всего, иногда это все может одновременно включаться.
    На батареях работает часто, в Подмосковье, по крайней мере в моем районе, выключения не редкость, выключают перед каждым штормовым и грозой, на всякий случай, не говоря реальные чп: ледяные дожди, НГ, жару. Да и «просто так». Плюс на входных фазах стоит реле отключения по параметрам сети, тоже, бывает, срабатывает (лишнее для фазы ИБП, да м дохнет часто, пришлось снять с этой линии, так как не было запасного, так и оставил)
    Часто бывает цикл: батарея - 6-7 часов/ питание этой фазы через ручное подключение бензогены на 7000 ква (зарядка и питание потребителей)/батарея/сеть
    В общем все тянет, иногда, при включении мощного водораздающего насоса может чуть пригасать свет на четверть- полсекунды (еще тут, наверно, сказываются 35- 40 метров кабеля от ибп до дома). Переход с сети на батарею не заметен вообще. Тут плюс, и потребители на качественном питании.
    PS. Еще есть минус, есть некоторые потери квтч на кпд, подзарядку и охлаждение ИБП.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Конкретно ни чего из этого не понятно, какой марки ИБП,
    АКБ на сколько А*ч, понятно что котел, лампочки и телевизор работают, иногда насосы.
    6-7часов это работа от АКБ или их зарядка?
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    6-7 часов генератор работал на зарядку и потребителей.
    Батареи 55а/ч.
    Марку не называл, но нет проблем, N-Power, модель PowerVision LT
    PS. Циркуляционники все вместе практически всегда работают. Станция водоснабжения дома (не скважинник) при каждом подходе к крану. Средняя рабочая нагрузка ИБП 20-30% (когда все в доме), зимой чуть больше
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Теперь понятно что у Вас 55А Х 192В = 10.560кВт*ч Энергии в запасе, -КПД.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так у вашего ИБП есть трансформатор на выходе. Это снимает значительную часть вопросов перегрузки при подключении потребителей и снимает все вопросы по отключению индуктивных нагрузок. Я не очень понимаю, как мой безтрасформаторный онлайн сам может отключить ток через индуктивность? Соответственно опыты запуска асинхронного мотора с перегрузкой обычному ИБП противопоказаны. А ваш защитит трансформатор - его вторичная обмотка возьмет на себя много наводок.
