ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да, он тяжеленный, я один не могу его поднять. Наверно больше 50 кг. Хотя размером как системный блок XXL -) Я разбирал его, пылесосил как то, там что то было с обмотками, размером с небольшую дыньку
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Современный инвертор без трансформатора на выходе рискует с запуском асинхронного мотора старого холодильника. Ток в индуктивности (не считая пусковых обмонток) растет медленно, но при прерывании элемент, размыкающий цепь, получает нехилую ЭДС, способную пробивать воздух.
  3. Vitalkan
    Vitalkan
    Vitalkan
    Часто отключают электричество на 0,5-1 час. Планирую чистую синусойду подать на энергозависимый газовый котел и ИПБ на котел и 1 насос отопления. Так как новичек в этой теме, сломал голову, что мне нужно? Хотелось в одном корпусе, но что то вроде как так не получится... Посоветуйте, кто разбирается, может сразу конкретные модели.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vitalkan, тут чуть выше все советы уже есть.
    Вы хотя бы несколько страниц прочли бы что ли...
  5. Vitalkan
    Vitalkan
    Vitalkan
    Спасибо за ответ. Ваши клиенты от вас наверное в восторге...
    Говорю же, что уже ничего не понимаю, как мне организовать мою идею.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы тоже его клиент?
    Вы ж хотели:
    Так Вам советы (бесплатные от слоняющихся коллег) или сделку, за которую вторая сторона будет нести ответственность перед покупателем?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Vitalkan, а вы думаете тут одни исполнители заказов сидят и ждут, когда же к ним придет очередной клиент? :)]
    Тут разные люди, которые точно такие же проблемы решали разными способами.
    И они спорят какой способ более правильный для них.
    Ваша задача вполне решаема.
    Бюджетность, надежность, простота - выберите любые два пункта.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нечего тут "организовывать", простейшая задача.
    Любой Эковольт, лучше от 600Вт и любая AGM АкБ, лучше Дельта ДТМ.
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Исходные данные: имеется обычная сигнализация, нормально питающаяся и работающая от родного блока питания (адаптера) 12В и 1А. Замеренный ток потребления в пике (при старте) 130мА, затем падает и держится в районе 75-80мА. Куплен ИБП Пролайн 1203/U01B (на самом деле это никакой не Пролайн, я нашел реальный китайский "брэнд"-прототип) с многими степенями защиты, в паспорте которого значится ток поддерживаемый нагрузки до 3А и вых. напряжение 12В+/- 15%, и аккум. батарея 12В 7А*ч. Батарея годная, держит заряд и, забегая вперед, скажу, что дело будет, видимо, не в ней вовсе.
    Симптоматика: сигнализация не работает от этого ИБП. От слова "никак". А точнее в первую долю секунды подачи напряжения на нее с выходных клемм ИБП промаргивает дисплей сигнализации и гаснет навечно.
    Что проверялось: первое, что пришло на ум, а какое же действительное напряжение выдает ИБП? Оказалось на правой границе допустимого диапазона 12+15%=13.8 Вольт. Подумал из-за этого. Включил на выход стабилизирующую КР142ЕН8Б (аналог КРЕН8Б). Вывод стал 11.73 В стабильных, что под нагрузкой в виде этой сигнализации, что на х. х. Стабилизатор не греется. Сам же родной адаптер сигнализации выдает 11.8 Вольт. Вроде практически полное совпадение, но все равно не "заводится".
    Тогда попробовал замерить ток потребления при таком подключении. Но неудачно все по той же причине - при замыкании цепи мультиметром ток не течет, сигнализация даже не думает промаргивать, хотя напряжение на ее входе держится 11.73 В.
    Вопроса как минимум два
    1) Вот в чем может быть дело? Может ИБП брак и он не держит на своем выходе не то что до 3А, а вообще ничего?
    2) в каком вообще диапазоне напряжений подобные сигнализации, рассчитанные формально на работу от 12В, способны беспроблемно функционировать?
    P. S. Эта ситуация что при работе от аккумулятора, что при наличии сетевого напряжения 220В. Ощущение, что ИБП нормально выполняет только эту функцию переключения...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надо было сразу начинать вт с этого:
    https://ru.aliexpress.com/item/33026045099.html
    На вход подключается родной БП сигналки с его 12V. на выход сама сигналка.
    Так же подцепляется от одного до ХХ литиевых аккумуляторов (можно старые от сотовых или 18650 надёрганные из ноутов или в конце концов купить новые). Количество зависит от желаемого автономного времени работы. Но даже от одного приличного 18650 с его 10-11вт*ч запасаемой это долгие часы работы сигналки.
    И получается эдакий онлайн ИБП, пока есть сеть питаемся от неё и держим заряженным аккум, сеть пропала питаемся от аккумов, появилась сеть питаем сигналку и заряжаем аккум.
    Если всё дело стоит в минусовой температуре то можно поискать подобную плату рассчитанную на свинец.
    по ссылке мои поделки на эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/24653508/
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо за отклик.
    Но вы же в курсе, что у подобных сигналок есть, как правило, свой небольшой аккум? есть он и у моей. И в случае пропажи 220 питание переходит на него. Вот только он рассчитан на буквально несколько минут, а в случае отрицательных температур и длительного нахождения сигналки в таких условиях и вовсе бесполезен, т. к. разряжается сильно, ибо Ni-Cd наверное. Вот почему встал вопрос о более мощном аккуме, способном продержать подольше. В принципе, получается тройная защита. Пропало 220, переключение на внешнюю батарею 7Ач, сдохла и она и 220 все еще нет - переход на внутренн. аккум. Впрочем, эти батареи 7Ач тоже ведь не литиевые...
    Но ваши линки посмотрю обязательно.
    Важный апдейт! Сегодня подключил всю схему совершенно в другом доме, а также и в офисе продавца. Удивлению не было предела - везде все заработало. Поэтому ИБП вроде бы реабилитирован, но возник вопрос к качеству питания, точнее проводки в самом первом доме. Единственное отличие, которое возможно, имеет значение - в офисе и во втором доме не подключался заземляющий провод, а в первом доме подключался. Может в этом все дело? Собственно же напряжение в перовом доме 234В, а сигналка рассчитана по паспорту на широкий диапазон 190-256В.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Намедни поставил на периодический заряд свой резервный ИБП Иппона-мать Смарт Виннер (умный победитель :)) 1500. Через часа два слышу истошный его вопль. Прихожу. Всё горячее (особо- внешний модуль батарей), горит красным "неисправен ИБП" и "отказ платы управления". Еле угомонил.
    Сёдня препарация. В модуле стоят 4 АкБ Yuasa 12V 7.2Ah. Следов вздутия нет, электролит не пробивал себе дорогу через тернии к звёздам клапана. На АкБ от 4 до 8В, сумма- 24,5В. Вывод- за прошедшие 8 лет АкБ превратились в тыкву и последний период между дозарядами (с лета- сентября) превратил их в то, что имеем. Или реально мозги у ИБП съехали и он их как следует "зарядил".
    Kak-mo mak...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Батареи на мусорку...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, зачем же засорять Родину?
    Я в утиль сдаю. иногда - бесплатно, лишь бы не выбрасывать...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен. Я в принципе сказал - на выброс
    P. S.
    У нас принимают и деньги дают.
    Прошли те времена, что в прямом смысле на мусорку.
    Если самому лень сдавать, желающие получить денежку быстро подберут.
