ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да кто ж спорит- inrush current никто не отменял. Только проблемы у обычных инверторов- пусковые токи двигателей (компрессоров, насосов, холодильников етс).
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    На первом рис. нарисована осциллограмма напряжения на резисторе 2 Ом, включенного последовательно с нагрузкой, через делитель 1:10. Дальше практически 0 - установившийся режим включенного монитора 52 Вт и колонок 9 Вт (ноут остается выключен). Синяя кривая это второй неиспользуемый usb осциллограф.
    На втором рис. осциллограмма напряжения, выдаваемого ИБП online 1.5 кВА, когда стартуют БП из рис. 1. Переход на байпас не происходит, защита ИБП плюет на кратковременную перегрузку доли периода. Если включить что то более существенное, то ИБП использует байпас. А вот до отключения по перегрузке у меня дело никогда не доходило. Не факт что для аудиофила его тороидальный трансформатор окажет слишком серьезным испытанием безтрансформаторного ИБП онлайн. Я бы точно не стал подключать тор на выход своего 1.5 кВА онлайн, но не исключены ошибочные подключения. Проще решиться на эксперимент с инвертором APC smart 750 ВА.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я не представляю, как ключи инвертора онлайн будет ограничивать ток нераскрученного мотора?
    Если холодильник инверторный с регулировкой оборотов посредством частоты своего инвертора, то проблем запуска у него не обнаружено. У такого аппарата только проблемы зарядки конденсаторов импульсного БП, как в ПК. А проблема ЭДС отключения в его инверторе. Т. е. никаких проблем для инвертора ИБП нет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я писал про инверторы- которые АКБ+повышайка+ нарезалка (типа ИБП которые). Никто вроде на 60А пусковых от импульсных БП не жаловался.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По моему скромному мнению ограничение тока igbt ключа при заряде емкости в импульсном БП проблемы не представляет.
    Пришла информация насчет экстратоков на выходе бестрансформаторного инвертора. Проблемы КЗ решает LC фильтр: катушка последовательно, емкость параллельно нагрузке, фильтр давит десятки кГц шим и ограничивает КЗ. Емкость порядка 10 мкФ на кВА мощности и будет работать как шунт для тока в индуктивной нагрузке.
    А теперь остается прикинуть неудачный запуск автотрансформатора тора 1 кВА Штиля: R=1 Om, Omega*L= 7 kOm. Цифры реальные измеренные. Положим при достижении тока 30 А ИБП решит закрыть igbt ключи. Энергия из индуктивности 10 кДж перекочует в зарядку конденсатора 10 мкФ получим 44 кВ!
    А если автотрансформатор запустился и нагружен по максимуму до 1 кВт, то ток 4 А и выключение ключа даст на емкости 6 кВ.
    По моему бестрасформаторный инвертор вещь рискованная.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    С одной стороны хорошо, хоть и потребление большое, с другой батарея 196 v, требуется, что есть определённая проблема. Посмотрел на сайте продавца своего производителя, аналогичные новые модели LT уже от 6ква, а 3 ква, судя по всему уже вч. Описания на первом слое скудные.
    С другой стороны переход на что то сравнимое по перегрузочной способности от моторов, даже просто хорошего уровня инвертор, который с хорошим запасом надо брать, чтобы не наколоться, денег будет сравнимых стоить, У меня офисного оборудования нет, просто набор загородного дома.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня решил поциклировать сборочку подключенную к одному из "франкенштейнов" на базе smart-ups 1000VA RM 1U и во время заряда потыркал клещами...Результат надо сказать порадовал, уже несколько часов ток держится как на фото (в момент старта было чуть больше).
    Следующая мысль - как же тяжело приходилось штатным 9а*ч аккумам.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напомните, почём напряжение АкБ у ИБП? 4х6В 9А*ч= 24В 9А*ч?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Нас е* заряжают, а мы крепчаем"- как- то так получается...
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    :no::no::no:Наблюдение.
    Пару недель назад или более того, поставил свой онлайн трансформаторный ИБП в байпас, отключил батарею
    аккумов 192 v (для мышиной возни) так и работал. Не учел того, что после перебоя сети ИБП запуститься в «нормальном» режиме.
    Запустил он инвертор без аккуумов, и более того, без ошибки по аккумам, заряд кажет 90%, напряжение батареи 203 вольт. :no: Стоит так третий день, весь в «зеленых» индикаторах.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мой аналогично без батарей запускается. У него по умолчанию тест батарей через несколько часов после старта.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    да, скорее всего схемотехника позволяет, но у меня двое суток уже прошло мин.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Прошла неделя, загорелась лампа weak battery- слабая батарея). Батарея не подключена 8-)
  15. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Здравствуйте.
    На даче наблюдается проблема очень частого отключения электричества - от нескольких часов до нескольких суток. Посоветовали купить такую штуку как ИБП) Сразу скажу - ничего абсолютно в этом не смыслю и вряд ли много пойму, читая специализированные форумы.
    Подскажите пожалуйста, действительно ли есть такие ИБП, которые помогут холодильнику прожить несколько часов после отключения эл-ва? Холодильник - двухкамерный атлант. Если есть, очень прошу совета по названию модели ИБП.
    PS: про генераторы знаю, но для нас это не вариант - и денег сейчас нет на нормальный генератор, и бензин брать неоткуда - безлошадные мы. Да и сей прибор как ИБП я так понимаю можно оставлять в розетке при отсутствии на даче?
    Спасибо!
