ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Можно замораживать воду в пластиковых бутылках (наливать не полные, а на2/3). Это позволит поддерживать Т в холодильнике на время отключения. Из морозилки их перекладывать в холодильную камеру в период отключения.
  2. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Морозилка у нас всегда набита продуктами, т. к. все лето там сидим.
  3. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Больше волнует сохранение холода в морозилке даже, поэтому и думаю об ибп. Из холодильника кое что в ведро в колодец убираем.
    Ну и на случай отъезда в Москву на будни в весенне-осенний период.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Наташхен, есть принципиально два разных подхода к решению вашей задачи:
    1 - вы ничего не понимаете в этом и не хотите вникать - тогда ищете людей, которые за деньги приносят Волшебный ящик ХХХХ, и вы потом этим пользуетесь. Хорошо ли, плохо ли - ну как повезет.
    2 - вы ничего не понимаете, но начинаете копать эту тему внимательнее, и погружаетесь в завораживающий мир споров типа "как правильно разбивать яйца, с тупого конца или с острого?", с взаимными обвинениями в некомпетентности, со своими верованиями, мифами и легендами.
    Вот это самый первый вопрос, который надо решить для себя. 1 или 2 ?
    А вообще по задаче - да запросто, никаких проблем. Можно повесить холодильник и многое другое на бесперебойное электроснабжение.
  5. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Я сюда и пришла затем, чтобы попросить посоветовать мне конкретную модель.
    Уж воткнуть в розетку и разобраться как работает, я сумею.
    При чем здесь люди за деньги? Я ж не печку устанавливать собираюсь.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При том, что "конкретная модель" предполагает именно п. 1, покупку готового блока необходимой мощности, чтобы "воткнуть в розетку". Приносят, или вы сами за ним едете - это неважно.
    Просто уточнил, как именно вы хотите задачу решать.
  7. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Вы хотите сказать, что тут советы за деньги дают ?)
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если свет на несколько суток вырубают, то толку от ИБП не будет..Тут уже надо смотреть на СП + инвертор +контроллер +АВР+ аккумы
  9. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Спасибо.
    А сколько максимум ИБП может продержать?
    Задача не на весь срок отключения протянуть, а хоть какое-то кол-во часов, и то хорошо.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    ИБП ничего не держит, держат аккумуляторы..Чем их больше, тем дольше продержится)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    нет, я хочу сказать что есть два пути решения проблемы бесперебойного питания: купить готовую конкретную модель (систему, состоящую из определенных компонентов) или сделать под свои задачи (собрать самостоятельно).
    Вы хотите вариант 1.
    Для того чтобы хватало на холодильник - "компьютерный ИБП" из гипермаркета не подойдет.
    Тогда вам лучше найти какую-нибудь контору которая предложит вам подходящее готовое решение.
    Вероятно, это будет за дополнительные деньги (стоимость услуг продавцов-консультантов включена в стоимость оборудования).
    А тут советы могут дать бесплатно по варианту 2, но для этого придется разбираться что к чему вообще и как оно устроено, и подбирать компоненты самостоятельно. Это несложно, но есть масса нюансов, которые надо понять, прежде чем делать выбор.
    Вопрос был в том, надо ли вам это, если вы хотите просто конкретную модель, чтобы включить ее в розетку?
  12. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Вот теперь я Вас поняла.
    Спасибо.
    Конечно я хочу вариант 1, т. к. для варианта 2 мне не хватит знаний, даже если я начну разбираться.
    Для примера - если бы дело было к примеру в выборе компьютера, то я бы стала копаться и разбираться, а тут совсем не моя стезя.
    Попробую поискать контору.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1 вариант, это хреновый вариант, или деньги на ветер..Имхо
    2 вариант..Просто почитать тут темы, там ничего сложного нет
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть альтернативное решение - холодильник работающий на пропане, но двухкамерный вы его вряд ли найдёте. Может работать от сети, а при пропадании оной - от пропана. Но есть ньюансы, в сети много информации, посмотрите.
    Если все же нужен ИБП, то смотреть надо кВт на 3 и больше. Я покупал за небольшие деньги на Авито Б/У. Но шумит он сильно, в комнате не оставите, надо выносит куда то. У меня стоит в котельной и шум не мешает. Если в ИБП электроника нормальная, то сами батареи стоят недорого и их можно купить отдельно и заменить. В принципе это расходный материал, менять придётся раз в 2-4 года. Конкретная модель особого значения не имеет. С двойным преобразованием стоит дороже, но гарантирует чистый синус на выходе, в отличие от лесенки в дешевых решениях.
    Ещё как вариант, системы переключающие питание между сетью 220в и альтернативными источниками. В качестве альтернативного источника, могут выступать автомобильные аккумуляторы с инвертором, если из них собрать супербатарейку, то холодильник проживёт автономно и неделю. Такой вот МЕГА ИБП.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если рядом есть оператор (умеющий нажимать кнопку "ВКЛ")- то процедура сопровождения ИБП+холодильник сводится к режиму "20 минут ИБП включён, хол-к молотит по максимуму, потом 40-60 минут всё выключено".
