ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Тут в соседней ветке утверждают что Смарт виннер 1000 сгорит при попытке заряда батареи большей емкости.
    В разделе по газовым котлам нет информации что кто то имеет практический опыт использования его с бОльшими акк.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну может был такой уже опыт, значит устройство совсем никакаое, у меня опыт с APC Smart 1400, который даже потом к 200 ач подключался, ничего там не сгорает, орехи им колоть можно:aga:.
    Поиск по форуму рулит.
  3. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, весь - точно не сгорит, может сгореть только цепь зарядки, и то при сильном отличии емкостей АКБ. У меня стоит "тысячник", так что если бы кто подсказал - на каких элементах (номера на плате) померять температуру - то можно было бы эмулировать ему нагрузку 40-50 амперчасовым аккумулятором...
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    По случаю достался APC Smart 2200XL.Отсутствует кабель для связи с компом, надо делать самодельный. Какие здесь могут быть проблемы и на что обратить внимание. Прошу также откликнуться тех, кто имеет опыт эксплуатации этого ИБП.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все из APC Smart сделаны на одной основе, в общем одинаковые практически. Нормальный вариант. Посмотрите ветку выбор инвертора, там есть опыт по этим устройствам, в этой ветке тоже. Схема кабеля.
  7. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Спасибо, что откликнулись! ИБП будет стоять метрах в 20 от компа. Заводской кабель длиной около двух метров. Отсюда вопрос, будет ли самоделка хорошо работать? Или проще поставить отдельный комп для управления ИБП? Также интересует порт USB, который совсем не похож на стандартный, если бы не подпись, был бы уверен, что это сетевой RJ-45.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А Вы попробуйте, у меня работала без проблем, но метра 3 всего. На скорости 9600 RS232 работает до 60-80 метров, конечно лучше использовать кабель сечением жил немного потолще. Собрать такой кабель дело 15-20 минут. А вот USB сложнее наращивать. Ну и комп на постоянку там в общем не обязательно держать, дез него работать будет:aga:. Можете еще SNMP карту купить, там эзернет, бывают версии с подключением внешних датчиков и исполняемых устройств...
  9. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    SNMP карта наверное имеет негуманную цену, да еще искать надо. Комп нужен, чтобы прописать дополнительный батарейный блок. Возможно, смогу раздобыть еще один такой-же.Ну и естественно, любопытно смотреть статистику, логи и т. д. Компортовский кабель лично я быстро сделать не смогу, паяльник забыл когда в руках держал. А USB порт можно соединить с каким-нибудь перешитым роутером, чтобы использовать вай-фай или обычную сеть. Поэтому и хочется по-больше узнать именно про USB.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все аналогично было:aga:, вот как раз и пришлось вспомнить.
    Да, есть такая тема на SAT форуме, там их прикручивают для шаринга. Но кабель спаять гораздо быстрее, и надежнее. Есть еще преобразователи COM-Ethernet - по 20-30$ на ебае полно, давно хочу прикупить. При должной сноровке можно поместить в отсек для SNMP карты и запитать тамже, но тут опять паяльник нужен.
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Думаю, переходники COM-Ethernet или COM-USB в нашем случае работать не будут. Похоже, на стороне ИБП никакого COM-порта нет, просто пара линий управления выведены на разъем DB-9M.Поэтому фирма и предупреждает, что стандартный кабель использовать нельзя. Перемычки на стороне компа эмулируют интерфейс RS-232 для программы управления. Отсюда и мои опасения насчет длины кабеля. А вот нахрена сделали "фирменный" USB?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там именно стандартный RS-232.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите если я подключу 2 доп акума на на свой смарт 750 и откалибрую на 100% заряженной батареи на проге UpsDiag будет все ок?
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Доброе утро...нужна помощь...
    подключил я к УБП два АКБ, включил все работает, но почему УБП поднимает напряжение, в сети после стабилизатора 215-225 вольт, а этот давит до 250В.
    Как решить вопрос с калибровкой? есть специалисты, готовые мне помочь?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если убрать стабилизатор? Если схема ИБП исправна - то я бы грешил на кривую синусоиду от стабилизатора, по которой бесперебойник определяет, что на входе пониженное напряжение. По крайней мере, калибровка аккумуляторов тут точно не виновата.
