ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    48В х 3,2А = 153 Ватта - нормально для этих устройств.
    Если нужна экономичность, китайский ВЧ инвертор, или что-то специализированное вроде Victron, моделька 5 кВт на холостом потребляет около 20 ватт.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Аппетит сегодня на утро у него под 500 Вт. Утром сам себе включился на обдув. Не отключается кнопкой. отключается и тут же врубается опять. Отрубил акумы принудительно .. По всей видимости где то пробой .. Кто подскажет где смотреть ?
  3. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ... в системе солнечного питания частного дома - вместо вышедшего из строя Инвертора luxeon IPS - 6000S был поставлен ИБП Europower PSW-EP5000WM24.
    Теперь в темное время суток энергии с АКБ хватает на пару-тройку часов (ранее хватало до следующего солнечного утра).
    ...Ток холостого хода сего ИБП не известен (в ТТХ его не прописано). Так, что он ДИКО огромен? Кто прояснит ситуацию? ХЕЛП!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nekvadrat, токовые клещи вам в помощь.
    ну и может АКБ со временем поустали ?
  5. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...как-то с инвертором они не уставали, да и СП заряжают нормально. Нет длительной работы, видимо сам ИБП жрет по-богатому... Токовые клещи хорошо, только нет у меня их, да и мерять постоянку от АКБ могут?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nekvadrat,
    Проверьте АКБ возможно у Вас они потеряли со временем ёмкость которой не хватает для работы до утра.
  7. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...АКБ гелевые эксплуатируются около 6 месяцев (24в-200А/ч)...нагрузка вечером от 50 до 200вт...куда они могут рассеять мощность?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Понял но лучше проверить их отдельно и установить балансиры тк у Вас на 24 вольта АКБ.
  9. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...балансир стоит - работает, контроллер отслеживает и регулирует заряд на AGM АКБ, - тут все норма.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проверьте по отдельности АКБ под нагрузкой (вилкой нагрузочной) Если всё в норме то тогда ИБП много на себя берёт, хотя до этого проблем не было как я понял.
  11. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...проблем не было с инвертором, а вот с ИБП... ладно думаю надо всё перепроверить...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В даташите данных нет, клещей нет (сейчас туева хуча моделей с промером постоянки).. а чего ждёте то ? чтоб сказали да! конский холостой ход ? ну так так оно и есть.
    Например онлайновый ИБП APC 2000VA на холостом ходу с АКБ тянет под 2А и это при его 48V сборке.
    И это только холостой ход. Если он даже будет питать одну светодиодную лампочку на 5вт мощи он один хрен на свои нужды будет тратить эти самые ~90вт.
    ИБП корпоративного класса они знаете ли обычно делаются не для энергоэффективного дома :)
  13. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...всем спасибо, видимо Инвертор в данной ситуёвине имеет предпочтение.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    адназначна!
    на грабли с конским холостым ходом "офисных" ИБП уже много кто наступал.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Nekvadrat,
    Вам нужно провести некоторие изследования кроме как измерить ток ХХ амперметром ... Например замерит КПД девайсчика ... Ви наверно знаете и формулку, и как ... и еще Вам нужно позаботится о качественном ремонте вышедшего из строя Инвертора luxeon IPS - 6000S ...
